[ tylna piasta] nexus 7 rdza
woytek68
Witam , rozebrałem tylną piastę nexus 7 , przeżyłem szok , wszystko skorodowane i brudne. Wymyłem wszystko , wyczyściłem i moje pytanie.
Proszę napisać jakiego samaru lub oleju mam użyć ?
A z ciekawości zapytam ile lat nie otwierałeś? Nie złośliwie tylko ciekawy jestem tej legendarnej trwałości bo sam zakupiłem rower z nexusem 7. A smar powinien być specjalny od shimano
NIe wiem ile czasu nie był serwisowany ,kupiłem ten rower od handlarza na allegro , po rozebraniu przeżyłem szok , wszystko pordzewiałe , błoto itp , trudno było nazwać to smarem.
Umyłem , nasmarowałem , dziś złozyłem to do kupy. Martwią mnie dwie rzeczy,
Słabo odbija piasta po zmianie bigów np z 5 na 1 .- jaka może być tego przyczyna może ktoś wie ?
Nie  mogę doszukać się 7 biegu - prosze o poradę .
Pozdrawiam i dziękuję za wszystkie wskazówki.
Co to znaczy "słabo odbija"?
Linka prawidłowo wyregulowana i ułożona w prowadnicy?
Jedna z możliwych przyczyn, to za dużo smaru nie tam gdzie trzeba. Smaruje się jedynie łożyska, reszta mechanizmów olejem, żeby się nie sklejała, czy zapychała.
 Dziękuję za zainteresowanie i cenne uwagi:)
Jutro zamierzam ponownie rozebrać, wyczyścić i naoliwić piastę według instrukcji.
Mam w związku z tym pytanie dotyczące takiej małej zębatki składającej się z dwóch części , tu proszę link   : http://jaco777.ayz.pl/shimano/slides/shimano_005.html
Jedna część zębatki ta mniejsza jest ruchoma druga większa- nie. Którą stroną włożyć zębatkę przy składaniu ?
Witam , dzięki za wszelką pomoc , piastę umyłem nasmarowałem naoliwiłem . Złożyłem według instrukcji . Problem polega na tym iż po założeniu mechanizmu zmiany biegów nie mogę założyć linki , mechanizm stoi. Co może być tego przyczyną . Proszę o pilną pomoc.
Ten mechanizm który założyłem nie można nim poruszać w żadną stronę . Dlatego nie mogę założyć ,linki . Będę ściągał koło sam już nie wiem może źle założyłem ten przyrząd do zmiany biegów:(  Piastę na pewno dobrze złożyłem . Dziękuję za każdą sugestię .
Z mechanizmem sobie poradziłem . wszystko ładnie chodzi , martwi mnie jednak to że dobrze mi biegi nie odbijaja od 3 do 7 jest ok , ale jak wrzucę niższy bieg to linka jest luźna i aż z pancerza wychodzi przy manetce. Może jakaś sugestia ?
Może rozregulowane?  Nigdy nie miałem 7-ki, ale w 8-ce regulacja wygląda tak: wbijasz 4 na manetce i kręcisz pokrętłem przy manetce tak długo, aż się dwie kropeczki/kreseczki w okienku plastikowej złączki ("cassette joint") zejdą.
Tak zrobiłem , kreseczka z kropką się zeszła. Biegi ładnie wchodzą od 1 do 7 pięknie , jak zmniejszam bieg na np 3 na 2 lub jedynkę to linka jest luźna i wychodzi pancerz przy manetce.
A może po prostu masz manetkę schrzanioną? Spróbuj z inną.
Może linki w pancerzu błotem zaklejone? Zalej pancerz od góry hojnie oliwką teflonową. Właściwie to to możesz zrobić najpierw, a nie od razu kombinować z manetkami. Możesz też zmienić pancerz i linkę w ogóle.
Ewentualnie jakaś sprężynka źle założona i niedostatecznie naciągnięta nie ma siły.
Sprawdź też bez linki czy "pokrętło" od zmiany biegów chodzi swobodnie.
A może po prostu założyłeś źle linkę bo skoro bez linki mechanizm chodzi dobrze, to szukałbym przy zakładaniu linki jakiegoś błędu. Założenie na ten mechanizm, tu gdzie na lince jest zakończenie kołnierzem. Tu sprawdź od nowa
Jak już odłączyłeś tę linkę od manetki, to spróbuj robić to co manetka, tj. naciągać samą linkę, ale tak, żeby się pancerz nie ruszał. Możliwe, że w środku siedzi kupa błota i piachu (wtedy będą opory, a po naciągnięciu linka nie całkiem wróci na swoje miejsce).
Możesz też wetknąć 2mm ampulę do dziurki w selektorze/wybieraku/tym pierścieniu, który się obraca przy zmianie biegówPoobracaj go wte i wewte do oporu i staraj się wyczuć, czy równo chodzi. Zapewne będzie OK, ale spróbować nie zaszkodzi.
