Bartek3033 Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Siema, jak ogarnąć ten problem? do hg50 kupiłem spinkę sunrace'a 8sp, wszystko spiete zamontowane itd, lecz pojawił sie problem, spinka spina oczka zbyt ciasno, i nie mają luzu by mogły sie poruszać, w zwiazku z czym robi się sztywne połączenie, i ten odcinek mi przeskakuje na kasecie. Jak to poluzować? A i tak btw, czy to może być wina tego, że mam problemy z wyregulowaniem tylnej zmieniarki? tzn wszystkie biegi niższe biegi latają prawidłowo, zakresy ustawione itd, jedynie problem pojawia się miedzy 1 a 2. Czasami przy redukowaniu wybiera od razu od razu z 3 na jedynkę, a czasami nie chce zrzucić na 2, dopiero przy powtórny, ruchu manetką, od razu zrzuca na 3. Dalej już smigą normalnie.
turysta Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 HG50 i łańcuch HG53 to 9 rzędów. Zmień spinkę na 9 rzędową a problem zniknie.
Bartek3033 Napisano 20 Sierpnia 2014 Autor Napisano 20 Sierpnia 2014 co ty mi tu za kity wciskasz? to lancuch 8sp jest... http://rowerowy.com/sklep/czesci/lancuchy/8-biegowe/prod/shimano-hg50 Poza tym, jeśli mialbym 9sp i spinkę na 8 to łańcuch jest węższy więc było by dokładnie na odwrót
Bartek3033 Napisano 20 Sierpnia 2014 Autor Napisano 20 Sierpnia 2014 więc co robimy z tym fantem? spinka ma 7,3 więc jest szersza od srama i teoretycznie ma pasować. Może rozpiąć i probować nałożyć jakiego smaru tam? I tak w ogóle czy to od tego może być problem z tą przerzutką?
turysta Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Skoro wyczuwasz, że ogniwo nie rusza się jak powinno to przerzutka raczej nic do tego nie powinna mieć. Jesteś pewny, że ciężko chodzi na spince a nie na ogniwie obok spinki? Może skracałeś łańcuch skuwaczem i coś poszło nie tak.
Bartek3033 Napisano 20 Sierpnia 2014 Autor Napisano 20 Sierpnia 2014 Spinka łaczy 2 pełne ogniwa co nie. I oba te ogniwa chodzą twardo, tzn jedno udało sie rozruszać, a 2 dalej scisniete tak mocno że jest sztywne hmm rozkuwałem młotem... <zawstydzony> a przerzutke jak regulować, skoro kazdy inny bieg chodzi dobrze?
chudeusz09 Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Skoro masz łańcuch 8sp to może spinka jest od 9sp czyli węższa? No tak na logikę biorąc innej opcji nie widać... Ale żeby nie było, ja się nie znam
turysta Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Pewnie wina leży w sposobie Twojego rozkuwania. Co do przerzutki to trzeba ją wyregulować, jest sporo tematów o tym np.http://www.forumrowerowe.org/topic/41729-regulacja-przerzutki-tylnej/
Fenthin Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Problem nie jest ze spinką, a z łańcuchem. 8-rzędowe łańcuchy Shimano HG są szersze niż wypusty konkurencji, ot tajemnica. Szczerze mówiąc skombinowałbym skądś skuwacz do łańcucha i leciutko wypchnął piny spinki, byle tylko ją lekko rozluźnić. Chyba, że przygrzałeś przy rozkuwaniu młotkiem za mocno i uszkodziłeś ogniwa.
Bartek3033 Napisano 20 Sierpnia 2014 Autor Napisano 20 Sierpnia 2014 no i ci mowie ze ja regulowalem, i juz inne biegi lataja piekni, oprocz tego... i teraz nie bardzo wiem co jest nie tak. Na spince pisze jak byk, że 7 i 8 sp więc to też nie to a no i był trochu problem z jej zapięciem, w rekąch nie dało rady. dopiero kręcenie korbą pomogło hmm czyli najsensowniej bedzie dać chłopakom na serwisie by zajrzeli przy okazji serwisu avidów, co nie? bo skuwacza nie mam.
Gość Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Miałem to samo w rowerze syna - łańcuch HG50 i spinka do 6-7-8 rzędowych łańcuchów. Za cholerę nie mogłem jej zapiąć, jak już się zapięła to ogniwa się nie ruszały, pierwsza myśl, sprzedali mi spinkę do 9 rzędów ale niestety nie. Spiłowałem delikatnie miejsce w łańcuchu gdzie przychodzi spinka - zwęziłem łańcuch, można tak to ująć. Syn wyczynowo nie jeździ, więc łańcuch mu nie pęknie.
Bartek3033 Napisano 20 Sierpnia 2014 Autor Napisano 20 Sierpnia 2014 miałem to samo, to gimby na fb mi kurna mówiły że nie potrafię zapiąć... Pomogło założenie koła itd, i założenie jej na górze a nie na dole i szarpnięcie korbą, wtedy się zatrzasnęła, bo w rękach to nie było bata. Ale jak widać wyszedł problem z tym.
Gość Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Problem nie jest ze spinką, a z łańcuchem. 8-rzędowe łańcuchy Shimano HG są szersze niż wypusty konkurencji, ot tajemnica. Szczerze mówiąc skombinowałbym skądś skuwacz do łańcucha i leciutko wypchnął piny spinki, byle tylko ją lekko rozluźnić. Myślę, że tutaj faktycznie leży problem, spinki są węższe niż łańcuch - trzeba by kupić spinke shimano i powinna pasować
Bartek3033 Napisano 20 Sierpnia 2014 Autor Napisano 20 Sierpnia 2014 hmm to postaram się wymienić jak będę robił serwis. A jakieś pomysły na przerzutkę?
Fenthin Napisano 20 Sierpnia 2014 Napisano 20 Sierpnia 2014 Spinka Shimano to szajs, nie spinka. Jeśli już wymieniać, z doświadczenia mogę polecić spinkę KMC CL-573, podobno pasują też Accenty i Connexy.
Bartek3033 Napisano 21 Sierpnia 2014 Autor Napisano 21 Sierpnia 2014 hmmm na tej kmc piszę, że 7,3mm, ale kurde ta moja też niby jest 7,3... Więc czemu tamta pasuje a ta nie?
konec Napisano 21 Sierpnia 2014 Napisano 21 Sierpnia 2014 W moim przypadku (HG50, HG40) zwykła spinka do łańcuchów 8rz. nie zadziałała. Pasuje jednak spinka Connex oraz KMC 7.3mm. Ta druga wchodzi jednak ciężej (trzeba nacisnąć na pedał aby się zapięła). Ale generalnie można zapiąć i rozpiąć (kombinerki). Connex zapina i rozpina się łatwo.
sebeq76 Napisano 21 Sierpnia 2014 Napisano 21 Sierpnia 2014 Spinka spince nie równa. Ja kiedys miałem nawet taki przypadek, ze spinka była za wąska do łańcucha, mimo, ze teoretycznie łańcuch był 8 rz. i spinka 8 rz. Jak kupiem inną spinkę to weszła bez problemu. Najlepiej najpierw przetestować na innej spince, zanim będziesz zabierał się za regulację przerzutki.
ugupu Napisano 21 Sierpnia 2014 Napisano 21 Sierpnia 2014 Złap za łańcuch i przegnij go w poprzek tak jakbyś chciał gałązką złamać. W jedną i drugą stronę i nie będzie się na spince blokował.
cervandes Napisano 21 Sierpnia 2014 Napisano 21 Sierpnia 2014 Ja na łańcuchach HG50 używam spinek Accenta oraz Taya. Kolega kupił Srama i musiał zdjąć materiał z łańcucha. Mam też w domu spinkę niklowaną KMC, była w zestawie z łańcuchem Z-92, mogę sprawdzić jak ona działa jak następnym razem będę rozpinał łańcuch.
Gość Napisano 21 Sierpnia 2014 Napisano 21 Sierpnia 2014 Kolega kupił Srama i musiał zdjąć materiał z łańcucha. Dokładnie tak samo musiałem przy takiej spince zrobić.
Bartek3033 Napisano 21 Sierpnia 2014 Autor Napisano 21 Sierpnia 2014 ale o sramie wiadomo ze jest wezszy, a ten sunrace teoretycznie ma pasować
