[SR SUNTOUR Epicon X1 RL-RC] pomoc w ustawieniu
seczuan
Witam ostatnio zakupiłem sobie 29er z wyżej wymienionym amorkiem i mam problem bo nigdy nie miałem roweru z takim amorkiem i nie wiem jak go ustawić by cieszyć się z jego możliwości, oczywiście wiem że każdy lubi inaczej jeździć na różnych ustawieniach więc prosze o porady jak najlepiej to ustawić dla mnie i mojego stylu jazdy.
jest to mój pierwszy  rower z amortyzacją to byle jakie ustawienie wydaje mi sie lepsze od sztywnego amora
moja waga ok 100 kg
chodzi mi o ustawienie pod las średnia V to ok 25km/h ale czasami sie wyrywam i lecę szybciej (początki jazdy w terenie, wcześniej tylko asfalt), jaki sag do takiej jazdy i reszta ustawień
mam jeszcze pytanko co, jak (+ - ) i czym sie ustawia
1 maneta na kiere blokuje amor - to ogarniam
2 nie wiem co tym i jak ustawić
3 nawet tego nie tykam :)
4 chyba regulacja odbicia z tego co wyczytałem ale nie wiem jak ogarnąc
Ale nikt nie siedzi w Twojej głowie i nie wie jakie ustawienie będzie Ci odpowiadało ... jest tylko jeden sposób - sam metodą prób (czyli kręceniem prawo - lewo - kręcąc w stronę + zwiększasz tłumienie) musisz znaleźć właściwe ustawienie tłumienia ... do tego właściwe ciśnienie powietrza.
Sag ustaw na początek 20% ...
Edytowane przez Rulez
dokładnie jak kolega pisze, jestem na etapie kręcenia pokrętłami, pompowania i ustawiania ogólnie by wykminić o co chodzi, nigdy nie jeździłem w terenie na amortyzatorze 100mm skoku więc nie wiem jak ma być by było dobrze (jeździłem na sztywnym to wiem jak to wygląda)
chodzi mi o porady typu  jazda w lesie małe dziury tłumienie kompresji dać na -  to wtedy ...... a odbicie dać na + i wtedy ..........
ktoś napisze że będzie bujać a ja nie wiem czy ma bujać czy nie ma bujać, w końcu jadę po dziurach to musi chyba bujać, chodzi o to by jechać komfortowo a nie zacisnąć z całej siły zęby i ręce na kierownicy i zrobić sobie mieszanie wnętrzności
Ale jak już poprzednicy napisali nikt ci nie jest w stanie odpowiedzieć na te pytania. Każdy ma inną wagę, inny wzrost, inny rower, inny styl jazdy, a to wszystko wpływa na ustawienia. Musisz sobie poświęcić czas na próby i zobaczyć kiedy ci się jedzie lepiej. Może weź sobie pojeździj na tym samym odcinku trasy na różnych ustawieniach i oceń które ustawienia będą najlepsze. Z czasem nabierzesz doświadczenia i będzi ci łatwiej ustawiać amora.
To byłoby zbyt piękne. W przypadku amortyzacji w rowerach jedynym sposobem jest MPB- Metoda Prób i Błędów.
Głównym zadaniem amortyzacji jest stałe utrzymywanie kontaktu koła z podłożem w sposób najbardziej komfortowy. Niestety żaden amortyzator nie jest w stanie zamortyzować nieskończonej ilości nierówności następujących ciągle jedna po drugiej.
W amorku masz dwa główne parametry ,które mają wpływ na jego pracę i Twój komfort.Są to :
- tłumienie kompresji ( Compression)
- tłumienie odbicia ( inaczej tłumienie powrotu, z angielska Rebound)
Ten pierwszy parametr odpowiada za prawidłowe uginanie się amorka pod wpływem przyłożonej siły ( czyli najechanie na przeszkodę . Określa to zależność Siła-Prędkość Ugięcia).
Za duża spowoduje brak ugięcia lub zbyt małe ugięcie ,które będzie nieproporcjonalne do przyłożonej siły ( najechania na nierówność). W praktyce : najeżdżasz z określoną prędkością na kamień o wysokości 10 cm- amorek albo nie ugina się ( ekstremalny przypadek lub włączona blokada) lub ugina się o 1 cm.
Za małe tłumieni kompresji spowoduje zbyt duże ugięcie się amorka . W praktyce- najeżdżasz z określoną prędkością na patyk o średnicy 3 cm- amorek ugina się w 80% skoku .
Idealnie ustawione tłumienie jest wtedy,gdy siła potrzebna do ugięcia amorka powoduje oczekiwaną wielkość ugięcia. To zaś zależy od Ciebie ( jeśli masz możliwość regulacji) lub od Producenta.
Żeby ładnie to pokazać,poniżej wykres tłumienia kompresji dla tłumika.
796959d1367939580-how-guide-reshim-your-
Proste,nie? :)
Drugi parametr określa szybkość ,z jaką amorek wraca do pozycji wyjściowej po ugięciu. Zbyt małe powoduje za szybki powrót ,co znacząco obniża komfort jazdy i może doprowadzić do bujania, zbyt duże spowoduje za wolny powrót amorka, co może spowodować czasowy brak kontaktu koła z podłożem ( przy szybkim pokonywaniu wielu nierówności) i ograniczenie wielkości skoku na kolejnych dziurach. W większości amorków ten parametr podlega regulacji i zaleca się zmianę jego wielkości w zależności od terenu.
Konkluzja- pewne kwestie po prostu muszą być sprawdzone przez Ciebie na własnej skórze. Nie da się tego wytłumaczyć w sposób łopatologiczny.
