nabial Napisano 29 Czerwca 2011 Napisano 29 Czerwca 2011 powiedzcie mi prosze, co ile brajan wymaga serwisu i czy trudnia sie juz tym 'zwykle' serwisy, albo jak to wyglada na slasku zeby nie bylo totalnego zasmiecania tematu, to http://team29er.pl/o-nas/nasze-rowery/353-specialized-stumpjumper-by-nabia
Kosma Napisano 30 Czerwca 2011 Napisano 30 Czerwca 2011 co jest odpowiednikiem xtc gianta w ofercie speszalajzd?
Mod Team bikergonia Napisano 7 Lipca 2011 Mod Team Napisano 7 Lipca 2011 Przepraszam bardzo, ale czy można...? Ależ oczywiście że można - miło nam
Przem00 Napisano 7 Lipca 2011 Napisano 7 Lipca 2011 Witam, jest od roku szczęśliwym posiadaczem Speca z najniższej półki-Specialized Hardrock 2010. Rower jak dotąd mnie nie zawiódł, Spec jest dla mnie bazą do budowania porządnego maratończyka/xc. W zimę będę przymierzał się do wymiany widelca, na razie myślę o Rebie lub Foxie.
waryna Napisano 21 Lipca 2011 Napisano 21 Lipca 2011 Witam Takie pytanie do posiadaczy Specow - ile i z której strony macie założone podkładki przy suporcie przy mufie 73mm?
szynski Napisano 11 Sierpnia 2011 Napisano 11 Sierpnia 2011 Witam wszystkich. Znajdę tu jakiegoś posiadacza Speca Epica ~2007-2008 z okolic Poznania? Chciałbym zobaczyć na żywo jak pracuje ten sławny Brain w terenie i czy skok 100mm będzie tym właściwym, czy nie będzie ciut za mało. Grzeję się na taką ramę ale mam dużo dylematów - nie mogę się zdecydować pomiędzy właśnie '07-08 Epiciem a '10 Giantem Anthem z Maestro. Może jest ktoś kto te dwa rowery ujeżdżał przez dłuższy okres i zna mocne słabe strony obu tych modeli? Do dyskusji zapraszam do tematu: http://www.forumrowerowe.org/topic/76252-ramagiant-anthem-x4-10-czy-specialized-epic-08/page__st__20__gopid__923533#entry923533 Pozdrawiam
partnerkonto Napisano 19 Września 2011 Napisano 19 Września 2011 I oto wszyscy użytkownicy mogą wpisywać się do teamu Specialized. Jako, że jestem pierwszy pochwalę się moją cud maszyną: Specialized Big Hit 05 Niech wszyscy posiadacze Szpeców wpisują się w tym teamcie i podawajcie modele swoich maszyn. --- CO??? Nikt z was forumowicze nie jeździ na Szpecu. ah żałujcie Witam. Od 3 dni jeżdżę na Specjalizer CROSSTRAIL: Frame Specialized A1 Premium Aluminum, smooth welding, w/ fender and rack braze-ons, forged dropouts, kickstand mount Widelec SR Suntour SF11-NVX-700C, alloy lower, 28mm stanchions, 75mm travel Stery FSA Ahead, 1-1/8" cold forged Cr-Mo cups, loose ball Mostek Melt-forged alloy, 4-bolt, 20º rise, 25.4mm clamp Kierownice Hi-Ten riser bar, 640mm wide, 35mm rise, 8º backsweep, 4º upsweep, 25.4mm Chwyty kierownicy Specialized Body Geometry XCT Men's, dual compound, Kraton rubber, closed end, 132mm Przedni hamulec Die cast, alloy "V" brake, 1pc. pad Tylny hamulec Die cast, alloy "V" brake, 1pc. pad Klamki hamulcowe Alloy "V"-brake, two-finger, linear pull Przednia przerzutka Shimano FDM-191, 31.8mm clamp, top-swing, dual-pull Tylna przerzutka Shimano Altus, 8-speed, top normal Manetki Shimano SL-M310, 8-speed, Rapidfire Kaseta Shimano 8-speed, 11-32t Łańcuch KMC X-8, 8-speed, reusable Missing Link Mechanizm korbowy SR Suntour, 8-speed, square taper spindle, replaceable outer ring, w/ chainguard Wieńce 44/38/28, w/ chainguard Suport Square taper, cartridge bearing, double crank stop Pedały Composite plastic body, loose ball w/ reflectors Obręcze Alex alloy 700c, double-wall w/ CNC side walls, pinned, 32h Przednia piasta 5mm QR, steel axle, loose ball, sealed, dual-lock nuts Tylna piasta Double-sealed, dual-lock nuts, 5mm QR Szprychy Stainless, 2.0mm (14g) Przednia opona Specialized Borough XC Sport, 60 TPI, wire bead, 700x45c Tylna opona Specialized Borough XC Sport, 60 TPI, wire bead, 700x45c Dętki Schrader valve Siodło Specialized Body Geometry Crosstrail, steel rails, front and rear bumpers, 143mm width Sztyca Alloy, 2-bolt head, 12.5mm offset, 27.2mm SEAT BINDER 31.8mm, extruded and machined alloy Sam rower OKI, ale coś sprzedający źle wyregulował tylną przerzutkę bo kiedy zmieniam w górę czyli 1, 2, 3 to muszę dwa razy manetką wbić się. Serwis po miesiącu i płatny 45 zł. Pojeździmy dalej to się więcej wysłowię. Sam rower jest super, gdyż się przymierzałem do SCOTT SPORTSTER 50. Wybór padł na Speca i nie żałuję. Nie wiem tylko ile powinno być ciśnienia w kołach. Za odpowiedź z góry dziękuję,
Gość JGa Napisano 20 Września 2011 Napisano 20 Września 2011 A to moja duma, w zimie dojdzie kilka lżejszych komponentów, póki co zatrzymałem się na sztycy, okazuje się ze chyba nie istnieje taką jaką bym chciał tj. taka aby podtrzymywała pręty od góry i od doły, setback maksymalnie 25mm najlepiej między 15-20mm carbonowa, poniżej 200gram i do ok 500zł miałem ax-lightness daedalus z tym że była już robiona, przejechałem jedno giga na niej i oddałem bo była dosyć niechlujnie naprawiona i w ogóle nie wiadomo kto to robił
mibas Napisano 27 Września 2011 Napisano 27 Września 2011 Od 3 dni jeżdżę na Specjalizer CROSSTRAIL:Serwis po miesiącu i płatny 45 zł. nie po miesiącu, a po 100-200km, ale nie więcej niż po 3 miesiącach. Inaczej gwarancja nie ważna. Moim zdaniem bardzo sensownie - wszystkie elementy muszą mieć czas się ułożyć - wtedy sprawdzenie, regulacja i można spokojnie śmigać. Ja płaciłem 50zł. Widzę, że masz nowszy model - mój kupiony wiosną '11 jest modelem '09 wyprodukowanym '10 - za to było dużo taniej :-) Pojeździmy dalej to się więcej wysłowię. Sam rower jest super, gdyż się przymierzałem do SCOTT SPORTSTER 50. Wybór padł na Speca i nie żałuję. Nie wiem tylko ile powinno być ciśnienia w kołach. Za odpowiedź z góry dziękuję, bardzo sympatyczny rower, jeśli ktoś oczywiście nie ma zbytnich zapędów typowo górskich. Choć i tam da radę, sprawdzone w Rudawach ;-) Co do ciśnienia w kołach to masz informację na oponie - jeśli dobrze pamiętam to 3,5 - 5,9 atm, ja zazwyczaj pompuję 4-4,5 atm.
Adrianox360 Napisano 15 Października 2011 Napisano 15 Października 2011 od miesiąca szczęśliwy posiadacz Speca Rockhopper 2010 PRO!! LEKKI-Super-Reba- MOC
mastersound Napisano 18 Października 2011 Napisano 18 Października 2011 Witam ja po zareklamowaniu swojej ramki rockhooper sl w kolorze czerwonym dostałem ramkę z modelu pro niestety w kolorze białym jeździ się tak samo ale już tak nie wygląda zabójczo.Chociaż niektórzy twierdzą że białe jest szybsze
Mod Team bikergonia Napisano 23 Października 2011 Mod Team Napisano 23 Października 2011 JGa piękna ta Twoja bestia
ProCombat Napisano 31 Października 2011 Napisano 31 Października 2011 Czy spece tak zdrożały ??? http://www.specialized.com/bc/SBCBkModel.j...Epic&eid=99 Zdrożały i to jak . I tak je kocham .
Gość sworks Napisano 31 Października 2011 Napisano 31 Października 2011 Mój Spec w tym roku osiągnął przebieg 30.000 km. Poniżej zestawienie komponentów na 2011 rok. 1.Rama (frame): Specialized S-WORKS HT Superlight M5-XX Alloy ORE Technology- 18'-1563g 2. Widelec(fork): Rock Shox SID WC 06-1324 g 3. Przerzutka tył (Derlr rear): Shimano XTR RD-M 972GS 166 g 4. Przerzutka przód (Derlr front): Shimano XTR FC-M 970 144 g 5. Manetki (shifters): Shimano XTR SL-M952 alu bolt-226 g 6. Hamulce (brakes): Avid MAG- 275 g 7. Klamki (levers): Shimano XTR BL-M952-170 g 8. Korba (crank incl. bb): Race Face X-Type Deus 44/32/22 z suportem Accent: 820 g 9. Kaseta (cassete): Shimano XTR CS-M970 - 11-32- 223 g 10. Łańcuch (chain): Shimano XTR CN-7701- 259 g 11. Koła(wheels): DT Hugi 240, DT Revolution Black, No Tubes ZTR 355: 1345 g 12. Zaciski (skewers): Soul Kozak Edge- 48 g 13. Opony (tires): Schwalbe Rocket Ron Perfomence- 930 g 14. Dętki (innertubes): Schwalbe Light: 211 g 15. Kierownica (handlebar): Specialized Ccarbon 580mm/31,8- 144 g 16. Mostek (stem): Smica Lite 110mm Ti Bolts - 99 g 17. Stery (headset): FSA Orbit MX 110 g 18. Sztyca (seatpost): Thomson Masterpice -30,9/350- 165 g 19. Siodełko (seat): Selle Italia SLR TT - 149 g 20. Pedały (pedals): Shimano SPD 980- 315 g 21. Zacisk sztycy (seatpost clamp): XYT White-10 g 22. Owijka (handlebar tape): Specialized S-Wrap- 35 g 23. Koszyk na bidon (bottle cage): Specialized Rrib Cage Pro 33 g 24. Licznik (computer): SIGMA 1606: 61 g 25. Pulsometr (heart rate monitor): SIGMAPC 15: 73 g 26. Osłona neoprenowa (chain protecor): Specialized: 25 g 27. Pancerz hamulca i przerzutki + linki (cables): Nokon- 121 g 28. Inne (misc option): 15 g Razem (total): 9060 g W rodzinie mam jeszcze dwa spece: HOTROCK 16- syna, oraz HR XC żony...W sezonie 2012 stanę się posiadaczem Alleza:) Fotka: Picasa Web Albums - Kris Mtb - Night warrior...
ProCombat Napisano 1 Listopada 2011 Napisano 1 Listopada 2011 Proszę was o szybką odpowiedź http://www.forumrowerowe.org/topic/101852-sakwa-specialized-mini-wedgie/ Na temat sakwy Specialized bo jakiej innej
Gość sworks Napisano 1 Listopada 2011 Napisano 1 Listopada 2011 Super masz Speca Dzięki Panowie! Przedstawiałem tu już swój rower 4 lata temu...http://www.forumrowerowe.org/topic/16013-specialized-best-team/page__view__findpost__p__422238. Jest to maszyna cały czas rozwijana...Aczkolwiek jestem tradycjonalistą. Nadal jeżdżę na V-kach, klasyczne manetki XTR'a. Jednak na moje potrzeby, pomimo, że ścigam się w amatorskim XC V-ki mi wystarczają. Gorzej będzie gdy amor mój się skończy, bo jeżdżę na nim od 2006 roku. W sezonie przejeżdżam ok. 5000 km, od marca do października. Dlatego tak jak pisałem wyżej zainwestowałem w szosę, ponieważ nie stać mnie na zbudowanie kół oraz i kupno tarcz na poziomie klasy jakie mam w wersji v-brake.Podejrzewam, że amor też nie wytrzymałby już tarcz. Ot, takie to moje dywagacje.
zabiel17 Napisano 1 Listopada 2011 Napisano 1 Listopada 2011 A co, też się pochwalę Specialized FSR XC link do zdjęcia w podpisie
ProCombat Napisano 2 Listopada 2011 Napisano 2 Listopada 2011 Proszę o pomoc http://www.forumrowerowe.org/topic/101852-sakwa-specialized-mini-wedgie/ W sprawie sakwy ze Speca
Gość sworks Napisano 6 Listopada 2011 Napisano 6 Listopada 2011 Rowerek mojej żony. Parę zdjęć. Wkrótce pełny opis:)
mastersound Napisano 8 Listopada 2011 Napisano 8 Listopada 2011 witam szanownych Kolegow mam pytanie jaki jest skok widelca w rockhooperze minimalny i maksymalny
mastersound Napisano 14 Listopada 2011 Napisano 14 Listopada 2011 no co tam Panowie nikt nie ma rockoppera w oryginalnej konfiguracji w rozmiarze 19 "?
radicalpl Napisano 20 Listopada 2011 Napisano 20 Listopada 2011 Koledzy od wczoraj jestem dumnym posiadaczem ramy Specialized S Works Stumpjumpre Carbon 2010 . Mam pytanie o jeden szczegół czy ktoś z was wie co to za edycja tej ramy z paskami Mistrza Swiata na rurze podsiodłowej? https://picasaweb.google.com/108528828978338347005/RamaSpecializedSWorksStumpjumperCarbon201017?authuser=0&feat=directlink Czy to jest może malowanie z okazji mistrzostwa świata Jaroslava Kulhavego?
Gość sworks Napisano 25 Grudnia 2011 Napisano 25 Grudnia 2011 Piękny sprzęt:) Moja rama z 2005 też ma tęcze:) A tak a propos fanów marki- oto co znalazłem pod choinką:
