Classified Napisano 11 Kwietnia 2014 Napisano 11 Kwietnia 2014 Podpowiem Ci: Zawsze mozesz to sobie policzyć online. http://www.epicidiot.com/sports/chain_length_calculator.htm
zgf1 Napisano 11 Kwietnia 2014 Autor Napisano 11 Kwietnia 2014 Chyba nie chodzi o liczenie, zobaczcie cos mam zle dopasowane, zdecydowanie.... Lancuch 116 ogniw, na pierwszym zdjeciu polozony na najmniejsze zebatki - za dlugi. Na drugim zdjeciu zalozony na najwieksze zebatki - krotki.... Przeciez jesli go skroce o dwa ogniwa przerzutka pojdzie do przodu jeszcze bardziej... Co jest u mnie nie tak? http://imgur.com/a/W4t87
Classified Napisano 11 Kwietnia 2014 Napisano 11 Kwietnia 2014 114 i powinno być po sprawie. Zobaczysz u mechanika.
zgf1 Napisano 11 Kwietnia 2014 Autor Napisano 11 Kwietnia 2014 No ale czy tylna przerzutka nie powinna byc pionowo w dol? Nie jest zbyt bardzo wygieta do przodu? Mam drugi rower, ok sa inne podzespoly, na przelozeniu 3/7 przerzutka tylna jest znacznie mniej wysunieta do przodu. Gdy skroce lancuch on pociagnie ja jeszcze bardziej w przod
tobo Napisano 11 Kwietnia 2014 Napisano 11 Kwietnia 2014 Chyba nie chodzi o liczenie, zobaczcie cos mam zle dopasowane, zdecydowanie.... Lancuch 116 ogniw, na pierwszym zdjeciu polozony na najmniejsze zebatki - za dlugi. Na drugim zdjeciu zalozony na najwieksze zebatki - krotki.... Przeciez jesli go skroce o dwa ogniwa przerzutka pojdzie do przodu jeszcze bardziej... Co jest u mnie nie tak? http://imgur.com/a/W4t87 Łańcuch jest zamontowany za długi. Wózek nie może się podwijać do góry i powodować ocierania łańcucha o jego przednią część.
zgf1 Napisano 11 Kwietnia 2014 Autor Napisano 11 Kwietnia 2014 Tak, wiem, lancuch jest za dlugi, tu zgoda skroce go, nie bedzie sie ocieral. Ale teraz chodzi mi o druga sytuacje, drugie zdjecie, krotszy lancuch spowoduje jeszcze wieksze wygiecie przerzutki tylnej do przodu, czy to jest normalne? (tak wiem, ze na takich skrajnych przelozeniach sie nie jezdzi)
Rocky98 Napisano 11 Kwietnia 2014 Napisano 11 Kwietnia 2014 Tak, jest to normalne wózek przerzutki może się jeszcze napiąć do przodu.
zgf1 Napisano 11 Kwietnia 2014 Autor Napisano 11 Kwietnia 2014 A czy w takiej sytuacji jak widziana na zdjeciu nr1 skrocic lancuch o dwa ogniwa do 114(przechodzi bardzo blisko przerzutki), czy skrocic o trzy ogniwa do 113 ewentualnie 112? Chodzi o to, ze z czasem lancuch bedzie sie rozciagal i problem moze powrocic.
Mod Team Puklus Napisano 11 Kwietnia 2014 Mod Team Napisano 11 Kwietnia 2014 Co zrobilem zle? Lancuch zalozony ma 116 ogniw, poprzedni mial 114. http://im9.eu/picture/dscf9060 http://im9.eu/picture/dscf9065 Tak łańcuch jest tutaj ewidentnie za długi. Nie należy go skracać na pałę, tylko tyle ile trzeba. Obwiń łańcuchem największa zębatkę w korbie i kasecie i napnij łańcuch, dodaj 1 pełne ogniwo (czyli 1 wewn. i 1 zewn). To co zwisa trzeba odrzucić. I masz za wysoko przednią przerzutkę. Jeżeli działa dobrze to jej nie ruszaj, ale kilka mm w dół mogło by poprawić jej działanie. Chodzi o to, ze z czasem lancuch bedzie sie rozciagal i problem moze powrocic. Łańcuch się będzie rozciągał ale nie na tyle by trzeba było odejmować ogniwa
zgf1 Napisano 11 Kwietnia 2014 Autor Napisano 11 Kwietnia 2014 Przedniej nie regulowalem jeszcze na razie, teraz zajmuje sie tylem tylko. No wlasnie probowalem sposobu z obliczaniem dlugosci lancucha. Ciekawe jest to, ze sprawdzilem lancuch metoda najwiekszych zebatek. Dalem z pominieciem przerzutek na najwieksze kola zebate z przodu i z tylu. Wychodzi, ze musze skrocic lancuch o 7 ogniw (wychodzi 8 ale jedno sie doklada). Cos to mi za duzo sie wydaje, lancuch naprezony. Co ciekawe teraz zrobilem pomiar inny, na male kola z przodu i tylu zalozylem lancuch. Poprowadzilem przez przerzutke, wyglada na to, ze wystarczy skrocic wlasnie o 2 ogniwa, wtedy przerzutka lezy poziomo i lancuch idzie tak: http://news.bikeworld.pl/rowery_zdjecia_portal/2009-12/maxi/1261314909_200912201409.jpg Moze nawet ciut blizej przerzutki. Dwie metody dwa rozne wyniki
Mod Team Puklus Napisano 11 Kwietnia 2014 Mod Team Napisano 11 Kwietnia 2014 Wrzuć 3x1, podnieś ręka wózek do poziomu. łańcuch będzie zwisał, nadmiaru sie pozbądź. No dokładniej sie chyba nie da
zgf1 Napisano 12 Kwietnia 2014 Autor Napisano 12 Kwietnia 2014 Ok juz w miare jezdzi, biegi z tylu ok, ale z przodu za chiny nie moge wyregulowac aby wozek nie tarl o lancuch. Z tego co widze korby, zebatki sa troche daleko odsuniete od ramy na supporcie. Moj suport os ma 12.7cm. Korby sa przystosowane do suportu z osia 118 do 122,5. Czy opisany efekt moze powodowac wlasnie nieprzystosowany suport? W sumie jego i tak wymienic trzeba, troche szumi jak nim krece, ma niewielki, bardzo niewielki luz tez.
Mod Team Puklus Napisano 12 Kwietnia 2014 Mod Team Napisano 12 Kwietnia 2014 Czy opisany efekt moze powodowac wlasnie nieprzystosowany suport? Jak najbardziej.
zgf1 Napisano 12 Kwietnia 2014 Autor Napisano 12 Kwietnia 2014 Dzieki, no to jutro moze uda sie to zrobic Ogolnie musze powiedziec Wam, ze teraz rower jest znacznie lepszy, glownie chodzi mi o to, ze po zmianie tych przelozen jezdzi sie znacznie lepiej zarowno pod gore jak i na prostej moge osiagac wyzsze predkosci, o to mi chodzilo. Teraz zostaje zmiana widelca, wywalenie amortyzatora, suport Wielkie dzieki za porady, informacje. Pewnie jeszcze Was troszke podrecze gdy bede zmienial ten widelec przedni
Classified Napisano 13 Kwietnia 2014 Napisano 13 Kwietnia 2014 Super Swoją drogą gratuluję bardzo zgrabnego i skutecznego reanimowania roweru. Idzie Ci to bardzo ładnie.
zgf1 Napisano 14 Kwietnia 2014 Autor Napisano 14 Kwietnia 2014 Dzieki. suport zmieniony, naped dziala idealnie. Teraz kolej na widelec
