[korba] Shimano FC-M361, 42/32/22 problem z luzami.
Stasin
witam!
Kupiłem niedawno rower- Trek4400
po przejechaniu ok. 20km. zauważyłem ze w lewej kolbie korbie zrobiły sie luzy i śruba sie odkreca... :(
po dwukrotnym dokrceniu nadal sie odkreca...
Cała kolba korba na osi ma odchyły przud przód/tył na ok 2/3mm.
kolbie korbie można zauważyć leciutkie odkształcenia...
Problem nie tkwi w wiankach...
Po zdjęciu kolby korby nie ma żadnych luzów...
Co zrobic zeby śruba sie nie odkrecała i zeby luzy sie nie pogłębiały?
Z góry dziekuje za każdą odp. =)
Jeżeli masz na myśli korbę to rozwiązaniem problemów powinno być dociągnięcie śruby żeby ramie lepiej leżało na kwadracie i zastosowanie kleju zabezpieczającego do gwintów (np. loctitte albo podobny).
Jeżeli to nie pomoże to kwadrat w suporcie albo w ramieniu korby jest odkształcony, co jest prawdopodobne przy jeździe z poluzowanym ramieniem.
Widzę że mod się zlitował i wyczyścił co trzeba.
Przede wszystkim wymieniłbym kolbę na korbę, bo ciężko sprzętem laboratoryjnym czy kukurydzą (nie napisałeś jaka kolba, więc...) napędzać rower.
W zależności od  tego, jak duże są uszkodzenia, jest kilka opcji. Jeśli niewielkie, może wystarczy dokręcenie śruby na kleju do gwintów i przejedziesz jeszcze masę kilometrów. Jeśli nieznacznie większe i za wszelką cenę chcesz reanimować sprzęt, istnieją kleje do metali. Ale czy w takim miejscu to wytrzyma? No i opcja trzecia, rozbite elementy = wymiana korby.
Patent z zastosowaniem jakiegoś epoksyda np.cx-80 auto weld. Posmarować tłustym jedną z części, drugą klejem i założyć. Tłuste zabezpiecza przed osadzeniem na wieki wieków.
To w przypadku dużych luzów.
przepraszam za błędy... =(
a co do rozwiazania to dałoby rade zrobic jakies podkładki lub cos w tym rodzaju zeby pozbyc się luzów???
A klej ... Czy to jest ostateczne rozwiązanie?
Czy bede mogł później zdiąc korbe?
witam
Dokreciłem śrube na maksa z klejem do gwintów...
Pierwsze 25 km. przejechałem bez problemow ale potem znów śruba zaczeła sie odkręcac... =(
Dodam tylko ze po dokreceniu luzów nie ma...
Co mam zrobić?
Czy to wina śruby???
Czy sa jakies śruby zatrzaskowe lub cos w tym rodzaju???
Pomocy!!! =(
Jeżeli śruba się nadal odkręca to:
1.Gwint już taki zrypany że klej nie daje rady.
2.Śruba wkręcona na tłusto i klejenie o k... d.... rozbić.
3.Zastosowany klej nie nadaje się do tego.
Gwint mógł dokonać żywota na śrubie albo w osi suportu.
Czyli mam sprawdzić czy śruba była tłusta ( nie moze byc smaku ...tak? )
Sprawdzić gwinty
klej byl do tego...
Kleił mi szwagier, bo ma warsztat samochodowy...
witam
Dzis zastosowałem podkładke dociskową i śruba odkreca sie wolniej ...ale sie odkreca...
Jutro spróbuje z podkładką i klejem jednocześnie...
Jesli to nie pomoże to oddam go do warsztatu rowerowego...
Wie ktos co moze byc przyczyną odkręcania sie śruby...?
Moze ktos ma jeszcze jakis pomysł???
Dzieki za dotychczasowe odpowiedzi...! ;)
Jeżeli śruba sama sie odkręca to znaczy ze jest źle. To znaczy że ramie już złapało luz i minimalnie się rusza lawo prawo, co powoduje minimalne poruszanie sie śruby, coraz bardziej coraz lżej idzie ...
Jakakolwiek regeneracja będzie nieopłacalna.
Najprostsze i zarazem najtańsze rozwiązanie to wymiana lewego ramienia korby. Koszt od kilkunastu złotych.
Należy zwrócić uwagę na:
- długość ramienia (170/175mm najczęściej)
- ustawienie otworu kwadratowego wzgl. ramienia
- jeżeli zależy Tobie na wyglądzie to kolor (srebrny/czarny)
Edycja. Link ułatwiający poszukiwania http://allegro.pl/listing/listing.php?category=16439&order=p&search_scope=category-16439&string=%28lewa+lewe%29
dokrcenie nic nie daje...
Moze kawałek stalowej blaszki włożonej po miedzy os suportu i korbe+podkładke/klej do gwintow załatwi sprawe ???
Edit...
Na naprawę mam ok 30/50zł to moze zainwestować w nowa korba...?
Podkładke daj pod  śrube
Widocznie jeździłeś z minimalnym luzem i kwadrat sie obrobił,bedzie ci się to ciągle odkręcać.
wyczyść dokładnie ubabraj oba gwinty silikonem ,ew butaprenem i zakręc na max.
A jak się z czasem znowu zluzuje to coś w stylu super glue jeszcze pozostaje ,ale może być powazny problem potem z rozbiórką ,ale w razie czego potniesz kątkówką w kawałki i wyciagniesz,
Najbezpieczniejszym i pewnym rozwiązaniem jest wymiana korby.
Możesz też wozić klucz i dokręcać śrubę - zależy od uporu i cierpliwości.
Silikon, butapren, cyjanoakryl? Przecież to puści po pierwszych metrach.
Jak na moje jedyna opcja, by to jakoś działało, jest taka: na początek weź puszkę po piwie czy innym napoju i zrób podkładkę między ramię korby, a suport. Jeśli wystarczy do zminimalizowania luzu, jeździć. Jeśli nie, wyczyść dokładnie elementy ze zbędnego smaru, nałóż klej do metalu na połączenie ramię-suport jak pisze michuuu, klej do gwintów na śrubę i oby jeździło.
Jak jest nowy suport to mozna i zaspawac, w rowerze mojej mamy i znajomego tak robilem ,ale to juz nie byly nowe rowery wiec i nie szkoda a w razie co pociac katowka ale przy ich przebiegach to za min 5 lat :teehee:
Jeśli to były tanie rowerki z korbami w całości wykonanymi ze stali, proszę bardzo. Ale tu ramię jest aluminiowe, więc spawanie może być, delikatnie rzecz ujmując, dosyć... kłopotliwe.
i nie ma co czekać z każdym kilometrem będzie gorzej.
