typol034 Napisano 27 Lutego 2014 Napisano 27 Lutego 2014 Mam taki problem, ostatnio (od ok 2 tygodni) podczas jazdy, głównie pod górę, słychać delikatne skrzypienie - trzaskanie - cykanie. Dwa razy smarowałem Korbę wraz z suportem, dokręcałem, rozebrałem i przesmarowałem pedały, wymieniłem na czas jazdy stare na nowe pedały i również skrzypiało. Siodło wraz z rurą też sprawdzone, sakiewkę też odpiąłem bo było takie prawdopodobieństwo. Już nie mam pomysłów co to może być. Macie jakieś pomysły ?
redbull1 Napisano 27 Lutego 2014 Napisano 27 Lutego 2014 już był nie jeden taki temat , posmaruj smarem oś tam gdzie nachodzi ramie korby jak i wewnątrz ramienia korby wszystkie 4 ścianki ,powinno być ok
typol034 Napisano 27 Lutego 2014 Autor Napisano 27 Lutego 2014 Tak zrobiłem dzisiaj, ale nic nie pomogło.
farmer Napisano 28 Lutego 2014 Napisano 28 Lutego 2014 Sprawdź jeszcze kierownicę a raczej jej mocowanie do mostka.
krism4a1 Napisano 28 Lutego 2014 Napisano 28 Lutego 2014 już był nie jeden taki temat , posmaruj smarem oś tam gdzie nachodzi ramie korby jak i wewnątrz ramienia korby wszystkie 4 ścianki ,powinno być ok Jeśli masz aluminiowe korby to takiego zabiegu (ze smarowaniem kwadratu) w zasadzie nie wolno robić, możesz bardzo łatwo "wkręcić" korbę za głęboko i ją zniszczyć. Akurat w tym miejscu musi być sucho.
lyndowss Napisano 28 Lutego 2014 Napisano 28 Lutego 2014 Skąd wziąłeś taką wiedzę? Trzymając się momentów nic się nie stanie. Ma być nasmarowane, żeby nie zatrzeć połączenia, i żeby nie skrzypiało bo może, oraz żeby się nie utleniało, bo potem problem ze ściągnięciem, a z ponownym założeniem może wejść już luźno.
krism4a1 Napisano 28 Lutego 2014 Napisano 28 Lutego 2014 Trzymając się momentów nic się nie stanie Otóż się stanie, ten sam moment dokręcania śruby/nakrętki na połączeniu stożkowym nasmarowanym da dużo większe przesunięcie osiowe korby względem osi niż gdyby smaru na kwadracie nie było. Powtarzam w ten sposób mozna uszkodzić korbę.
typol034 Napisano 28 Lutego 2014 Autor Napisano 28 Lutego 2014 Nie mam suportu na kwadrat. Jak już wspomniałem jest to suport BSA. Dokręciłem go mocno, porządnie nasmarowałem smarem do łożysk. Dodam że jest to korba Deore M590, którą również dokręciłem mocno. Może być tak że za mocno i dlatego skrzypi ? Czy też to wina łożysk w suporcie ? Tylko że mam ta korbę chyba nawet nie cały rok, więc nie wiem czy by suport tak szybko padł. Ja już nie mam pojęcia, ale będe szukał dalej przyczyny
Mod Team Puklus Napisano 28 Lutego 2014 Mod Team Napisano 28 Lutego 2014 Nie spotkałem sie żeby korby zintegrowane skrzypiały ... znaczy bł takie przypadki ze starymi fierxami, om się poluzowywała oś w gnieździ ... korba na szrot. Z takim wypadku będą to raczej na pewno pedały lub coś innego. Sprawdzałeś jak sie kręcą łożyska w suporcie ? lekko ?
krism4a1 Napisano 28 Lutego 2014 Napisano 28 Lutego 2014 Planowałeś mufę pod łozyska? Może to skutek złego przylegania miski łożysk do ramy?
lyndowss Napisano 28 Lutego 2014 Napisano 28 Lutego 2014 Może to wcale nie wina napędu, a np. sterów. Ja tak miałem. Trzeba było nasmarować jedną część mimo, że łożyska to maszynowe i teoretycznie żadnego smaru nie powinny wymagać i jest cisza. Też wtedy myślałem, że to coś z napędem. Nasmarowałeś gwinty pedałów? Stwierdzenie nasmarowałem pedały to nie wiadomo czego się tyczy. Może łożyska, może gwinty, a może pedałów na zewnątrz, zęby Ci noga spadała.
typol034 Napisano 28 Lutego 2014 Autor Napisano 28 Lutego 2014 Aż taki głupi nie jestem żeby smarować pedały na zewnątrz A więc panowie, dzisiaj wykąpałem łańcuszek, nasmarowałem, wyczysciłem kasetę tak na wszelki wypadek. Te dwie rzeczy wykluczam że piszczały. Do tego wyczysciłem sztycę oraz ten zacisk, który delikatnie posmarowałem finish-linem i przednią przerzutkę ! która na 99 % była tym skrzypiącym szkodnikiem, Jak rękami nią ruszałem też wydobywało się takie skrzypienie. Wykąpałem tąprzerzutkę, naoliwiłem, przejechałem 20 km i błoga cisza jak na razie Tematy podobne były, które czytałem, ale takiej przyczyny nie znalazłem. Nie wiem jak to w sumie mozliwe że to przednia przerzutka, ale widocznie rama przenosiła to skrzypienie w stronę korby i wydawało się że to ona. Mimo wszystko dzięki za rady
pluskff4 Napisano 1 Marca 2014 Napisano 1 Marca 2014 Podepne sie pod temat. Otoz ja tez mam problem z pykajaca korba albo suportem... chyba, w sumie to nie wiem juz sam. Probowalem juz chyba wszystkiego :/ smarowania pedalow, skracania / szyszczenia lancucha, odkrecalem / zdejmowalem / smarowalem / solidnie dokrecalem suport i korbe, sprawdzalem wszystkie srubki w rowerze czy przypadkiem sie nie odkrecily, kasete z tylu tez czyscilem / smarowalem, podobnie z kolami i nadal dziadostwo pyka cos po prawej stronie korby ;F Pykanie wyczuwalne jest pod butem, po prawej stronie i tylko wtedy gdy pedal jest na dole podczas normalnej jazdy. Kiedy mocno nacisne na pedal albo szybko jade nie wyczuwam ani nie slysze tego pykania. Pedaly to to nie sa bo zmienialem na nowki nie smigane - to samo bylo. Moja korba to truvativ firex gxp, suport byl dodany wraz z suportem. Caly naped (lancuch, przerzutki, korba, kaseta, suport) byl wymieniany przed zima. Troche w zimie jezdzilem i wlasnie od jakiegos tygodnia cos mi zaczelo pykac grrr Ktos ma jakies jeszcze pomysly ? Łozyska sie chyba nie mogly posypac ?
Mod Team Puklus Napisano 1 Marca 2014 Mod Team Napisano 1 Marca 2014 Skoro pedały nówki, to pewnie suport bo co innego. Ramiona korby jeszcze ewentualnie ale one by raczej skrzypiały i to na godzinie ok 10-11 a nie blisko 6. wiec prawdopodobnie suport. To je ciężki temat bo wiele podzespołów może wytwarzać podobne odgłosy i drgania.
reportarz Napisano 5 Marca 2014 Napisano 5 Marca 2014 Podepne sie pod temat. Otoz ja tez mam problem z pykajaca korba albo suportem... chyba, w sumie to nie wiem juz sam. Probowalem juz chyba wszystkiego :/ smarowania pedalow, skracania / szyszczenia lancucha, odkrecalem / zdejmowalem / smarowalem / solidnie dokrecalem suport i korbe, sprawdzalem wszystkie srubki w rowerze czy przypadkiem sie nie odkrecily, kasete z tylu tez czyscilem / smarowalem, podobnie z kolami i nadal dziadostwo pyka cos po prawej stronie korby ;F Pykanie wyczuwalne jest pod butem, po prawej stronie i tylko wtedy gdy pedal jest na dole podczas normalnej jazdy. Kiedy mocno nacisne na pedal albo szybko jade nie wyczuwam ani nie slysze tego pykania. Pedaly to to nie sa bo zmienialem na nowki nie smigane - to samo bylo. Moja korba to truvativ firex gxp, suport byl dodany wraz z suportem. Caly naped (lancuch, przerzutki, korba, kaseta, suport) byl wymieniany przed zima. Troche w zimie jezdzilem i wlasnie od jakiegos tygodnia cos mi zaczelo pykac grrr Ktos ma jakies jeszcze pomysly ? Łozyska sie chyba nie mogly posypac ? Też kiedyś męczyłem się z pykaniem,byłem święcie przekonany że to suport...przyczyną był brud pod hakiem przerzutki,wyczyściłem,troszkę smaru i spokój.
Druid Napisano 5 Marca 2014 Napisano 5 Marca 2014 Ten smar na haku bardziej zaszkodzi niż pomoże ze względu na łapanie brudu
