[Mostek] Długość?
almaster
Witam. Mam rower kelly's madman z 2005 roku. Czy możliwe żebym miał mostek 120mm? Nie wiem czy dobrze mierzę. Tak w ogóle trochę się męczę jeżdżąc na rowerze, tj bolą mnie czasem plecy. Mam  rame 17.5 i wzrostu 173cm. Zmienić na krótszy, czy dłuższy?
Raczej za długi. Z reguły montowane są 100mm fabrycznie.
Stawiam na 80-90mm, chyba że jesteś długi od pasa w górę. Jak siedzisz na rowerze to patrząc w dół kierownica mniej więcej powinna pokrywać się z osią koła przedniego. Nie jest to dogmat.
Długość mostka mierzymy od środka rury sterowej do środka mocowania kierownicy  :thumbsup:
Ja też miałem podobne dolegliwości (rama 18" , wzrost 172 cm), moja pozycja na rowerze była zbyt pochylona, bolały mnie plecy i kark. Pomogło wysunięcie siodełka do przodu, zmiana mostka ze 110mm na 90mm.
100 albo 90, ja osobiscie wole krótsze mostki wtedy mam wrażenie, że rower jest bardziej zwrotny.
A do ramy 20 cali, i 186cm wzrostu, w jaki mostek celować?
Mostka nie dobiera się do ramy, tylko tak żeby pasował do ciała :).
Trzeba wypośrodkować - długi mostek to mniejsza zwrotność, ale i większa stabilność, im krótszy mostek tym łatwiej manewrować, ale i rower jest bardziej nerwowy. Długi mostek to bardziej aerodynamiczna pozycja, szczególnie odwrócony na minus. Na długim lepiej się pojeżdża, na krótkim lepiej zjeżdża. Trzeba to jeszcze skorelować z długością tułowia, ramy i rąk, pozycja musi być w miarę wygodna. Dopiero biorąc to wszystko pod uwagę, dobieramy długość mostka.
