Kozl Napisano 3 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Witam forumowicze Mój problem dotyczy bębenka w piaście Joytech ,który zacina się. Ma ktoś może jakieś pomysły na rozwiązanie problemu ? Albo ktoś widział bębenki do takiej piasty ? Przeszukałem już chyba cały internet i znaleźć nie mogę ;p Są one takie same jak w Shimano? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasinski21444 Napisano 3 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Nie są takie same jak shimano Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 3 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Zdejmowałeś bębenek? Czyściłeś i smarowałeś zapadki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kozl Napisano 3 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Tak, smarowałem i czyściłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jasinski21444 Napisano 3 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Mogłeś nałożyć za dużo smaru i to powoduje że zapadki się zaklejają. Wyczyść wszystko i daj naprawdę minimalną ilość smaru lub kilka kropel np zielonego FL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Schwefel Napisano 3 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 3 Listopada 2013 Jakim smarem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kozl Napisano 5 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Smarowałem i czyściłem dwa azy. Za piewszym razem dałem zwykły tawot. Za dugim razem pożyczyłem od kolegi smar teflonowy z Decathlonu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
beskid Napisano 5 Listopada 2013 Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Jeszcze raz dokładnie wyczyść zapadki i delikatnie nasmaruj jakimkolwiek gęstym olejem. Nie dawaj tam żadnych smarów a jedynie 1-2 krople oleju i rozprowadz palcem po zapadkach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kozl Napisano 6 Listopada 2013 Autor Udostępnij Napisano 6 Listopada 2013 Wyczyściłem i nasmarowałem tak jak mówiłeś. Wziąłem do tego zielonego FL Nie zacina się już bębenek ,lecz podczas jazdy jest bardzo głośny tak jakby było coś z łożyskami. Praca jego nie jest zadowalająca ,gdyż nie chodzi gładko w rękach czuć że niekiedy słabiej się obraca ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kozl Napisano 31 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2013 Odświeżam temat. Wie ktoś może czy ten bębenek będzie pasował ? Wizualnie mam to samo wejście, czy są jakieś minimalne różnice ? http://www.cyclosport.pl/bebenek-do-piasty-tyl-novatec-8-9-b-2028.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuraw0 Napisano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 Witam. Podepnę się pod temat, bo sprawa rówież dotyczy piasty Joytech, a dokładnie Joy Tech D14DSE. Jak rozkręcić bębenek widoczny na zdjęciu? We wszystkich poradnikach odkręca się go imbusem 10, który tutaj nie pasuje. Udało się dopasować torx 14, który wg mnie nie do końca jest tym prawidłowym kluczem, a próba odkręcenia w bębenka w lewo metrowym ramieniem nie przyniosła efektu. Czy ten typ rozbiera się jakoś szczególnie? W jakiej kolejności należy rozbierać ten typ? https://www.dropbox.com/s/7uu30eekf6nrwh2/20140110_180847.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeklomza Napisano 27 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2014 długi imbus 12mm trzeba włożyć od strony tarczy, w środku piasty jest nakrętka która która trzyma bębenek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuraw0 Napisano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2014 długi imbus 12mm trzeba włożyć od strony tarczy, w środku piasty jest nakrętka która która trzyma bębenek i patrząc od strony tarczy kręcić w lewo, czy prawo? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kalisiek Napisano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2014 wtedy to raczej w prawo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuraw0 Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 długi imbus 12mm trzeba włożyć od strony tarczy, w środku piasty jest nakrętka która która trzyma bębenek Miałeś rację udało się to rozkręcić imbusem 12mm. wtedy to raczej w prawo. No właśnie odkręciłem w lewo. https://www.dropbox.com/s/je2ie8mkm12hevt/20140211_185222.jpg Więc mam już zdjęty bębenek, jednak nie mogę odkręcić tej nakrętki z dwoma wgłębieniami, w którą stronę ją się odkręca? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeklomza Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 trzeba ponownie go przykręcić do piasty, i dopiero wtedy odkręcać tę nakrętkę, ja odkręcałem kawałkiem płaskownika który dopasowałem do tych dwóch otworów, trzeba pamiętać że jest tam lewy gwint więc odkręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuraw0 Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 Tak też zrobiłem ,przykręciłem do piasty i próbowałem odkręcać uderzając młotkiem w śrubokręt. Jutro dotnę płaskownik i też spróbuję. Powiedz mi jeszcze, od razu trzeba odkręcać tą nakrętkę z wcięciami? Nie trzeba wcześniej luzować tej w wewnętrznej jak niektórych poradnikach? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemeklomza Napisano 11 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 11 Lutego 2014 nic nie trzeba luzować, odkręcamy nakrętkę i mamy bezpośredni dostęp do łożysk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zuraw0 Napisano 12 Lutego 2014 Udostępnij Napisano 12 Lutego 2014 Dzięki wskazówkom kolegi "przemeklomza" udało się rozebrać bębenek chociaż łatwo nie było, pogiąłem nawet płaskownik. Mam jeszcze jedno pytanie. Po rozłożeniu bębenka miałem 52 kulki i jestem pewien prawie na 100%, że żadnej nie zgubiłem. Układając kulki w równych ilościach tj. po 26 sztuk na stronę, z jednej kulki są włożone na styk, z drugiej natomiast zostaje miejsce na jedną kulkę, kiedy przełożę tą jedną, sytuacja staje się odwrotna. Widać to na zdjęciach, więc jak w końcu ułożyć te kulki? Dołożyć tą brakującą z innego kompletu? https://www.dropbox.com/s/e2t7f0pxskmf4u7/20140212_193323.jpg https://www.dropbox.com/s/cq4oblhqxzis8ls/20140212_193648.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
