Cattusso Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Witam Zamieniam suport z korbą w rowerze GIANT REVEL 5 2012 z kwadratu na octalink,czy długość suportu zostale taka sama?
beskid Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Nie. Wkład suportu dobierasz do konkretnego modelu korby. Było milion razy.
Cattusso Napisano 27 Października 2013 Autor Napisano 27 Października 2013 Witam Zamieniam suport z korbą w rowerze GIANT REVEL 5 2012 z kwadratu na octalink,czy długość suportu zostale taka sama? korba FC-M442 44/32/22
DEVILEK Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Suport w rozmiarze 113mm, średnica zależna od ramy.
Cattusso Napisano 27 Października 2013 Autor Napisano 27 Października 2013 2i regulaminu, treść usunięta przez moderatora. długośc mufy 73,gwint na pewno standard to mam wybrać? http://allegro.pl/suport-shimano-bb-es25-73-113mm-octalink-bsa-oryg-i3590915635.html
beskid Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Suport w rozmiarze 113mm, średnica zależna od ramy. Nie wiem dlaczego wprowadzasz kogoś w błąd. Suporty na wielowpust bardzo rzadko miewają tak krótką długość. Długość zalecana do tego modelu korby to 126 mm i taki powinieneś kupić. Wystarczy poczciwy BB-ES25
Cattusso Napisano 27 Października 2013 Autor Napisano 27 Października 2013 2i regulaminu, treść usunięta przez moderatora. czyli podobny do tego z Allegro tyle, że na 126mm Proszę o potwierdzenie, bo temat może prosty ,a jest już póżno (u mnie 22.40) i trzeba już spać
beskid Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Długość Ci podałem ale jest problem w temacie szerokości mufy. To już sam musisz zmierzyć co tam masz czy standard 68mm czy więcej.
Fenthin Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Skąd nagle 126mm, jeśli Shimano dla FC-M442-8 podaje 113 lub 118mm, w zależności od linii 47.5/50mm?
Cattusso Napisano 27 Października 2013 Autor Napisano 27 Października 2013 Jeżeli są wątpliwości to jutro zmierzę długośc tego na kwadrat i wtedy zobaczymy co z tym zrobić DOBRANOC!
marcin_ostrów Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 A co Ci da zmierzenie starego jak będziesz miał nową korbę ? I pod tą nową korbę dobierasz suport Tu masz pdf-a http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI-0086A-001/SI-0086A-001-POL_v1_m56577569830696663.pdf Jak dla mnie 113/118,tak jak Fenthin pisze M
beskid Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Skąd nagle 126mm, jeśli Shimano dla FC-M442-8 podaje 113 lub 118mm, w zależności od linii 47.5/50mm? Może jestem zmęczony i pora też nie młoda ale gdzie w modelu 442 są te wymiary w przypadku BB-ES25?? http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI-0086A-001/SI-0086A-001-POL_v1_m56577569830696663.pdf Ja tam po prawej widzę 121 lub 126mm. Poza tym widywałem te korby z zestawem i było to 126 a w ostateczności 121mm.
krokuss0 Napisano 27 Października 2013 Napisano 27 Października 2013 Dla wersji FC-M442-8 suport BB-ES25(-E). Długość 113mm dla linii łańcucha 47,5mm albo 118mm dla linii łańcucha 50mm. Dla wersji FC-M442 suport BB-UN26(-E) i długość odpowiednio 110mm (47.5mm) albo 113mm (50mm). Dane z instrukcji wskazanej w poprzednim poscie. P.S. BB-UNxx to chyba suport na kwadrat
afly Napisano 28 Października 2013 Napisano 28 Października 2013 Jako użytkownik korby FC-M442 Octalink:113mm - linia łańcucha 47.5mm118mm - linia łańcucha 50mmOsobiście proponuję brać suport 113mm jeżeli masz z tyłu kasetę 8-biegową lub mniejszą ilość biegów. Linie łańcucha 50mm dla kasety 9-biegowej i więcej.
Cattusso Napisano 28 Października 2013 Autor Napisano 28 Października 2013 2i regulaminu, treść usunięta przez moderatora. Witam z nowym dniem! Dyskusja sie trochę rozpaliła niemniej skłaniam sie do pastu afly, mam kasete 9 kę ,więc długość 118mm powinna być dobra W instrukcji tecdoc dla korby FC-M442 i ja taką posiadam wyraźnie napisane ,że długość winna byc 126mm,myślisz ,że 8mm ( po 4mm z każdej strony )nie ma znaczenia ?
Mod Team Puklus Napisano 28 Października 2013 Mod Team Napisano 28 Października 2013 kasetę 8-biegową lub mniejszą ilość biegów. Linie łańcucha 50mm dla kasety 9-biegowej i więcej. Przypomnij mi różnice miedzy kasetami 8 i 9. długość winna byc 126mm,myślisz ,że 8mm ( po 4mm z każdej strony )nie ma znaczenia ? Suporty nie sa symetryczny ich długość zmienia sie tylko z prawej strony. Choć zacząłem czytać na ich temat i jedne sa a inne nie sa. jak łatwo sie domyślić, te z długa osią nie są. Magiczne K ma oznaczać kompatybilność z osłoną łańcucha, tylko ja nie wiem jak to ma wpływać na długość osi ... E oznacza modele pod przerzutki E-type AK nie mam pojęcia co znaczy.
afly Napisano 28 Października 2013 Napisano 28 Października 2013 Przypomnij mi różnice miedzy kasetami 8 i 9. Napisałem "proponuję". Wolę linię łańcucha 47.5mm dla kasety 8-rzędowej, a 50mm w przypadku 9/10 biegów. O ile kasety mają tą samą szerokośc, to biorąc poprawkę na zakres obsługiwanych przełożeń należy dążyć do optymalnej linii łańcucha. Odległosci koronek są mniejsze w kasecie 9-rzędowej, więc łańcuch np: na 5 biegu w kasecie 9-rz będzie miał inną linie niż jak by był na 5-biegu w kasecie 8-rz. Dobrze to widać na dwóch rowerach z innymi liniami łańcucha. Jeżeli wyciągne kolege na jesienną jazdę, porobię zdjęcia napędu na różnych biegach aby pokazać o co mi chodzi. Kaseta 8-rzędowa ma koronki co 4.8mm, kaseta 9-rzędowa co 4.34mm. 2 bieg korba - 6 bieg kaseta 8 rzędowa, odległosc od początku kasety = 6*4.8 = 28.8 mm 2 bieg korba - 6 bieg kaseta 9 rzędowa, odległosc od poczatku kasety = 6*4.34 =26.04 mm Na tym samym biegu przy innej kasecie mamy inną linie łańcucha/pozycje na kasecie. Zanim zacząlem skladać swoje rowery byłem przekonany z informacji które wyczytalem, że linie łańcucha determinuje rama - niestety na chwilę obecną się z tym nie zgodzę i uważam że należy ją dobierać do przełożeń z jakich korzystamy najczęściej.
Cattusso Napisano 28 Października 2013 Autor Napisano 28 Października 2013 2i regulaminu, treść usunięta przez moderatora Panowie wasza wymiana poglądów nic nie wnosi do rozwiązania mojego problemu Jeżeli macie wystarczającą wiedzę to proszę potwierdzić ,bądź zaprzeczyć jednym zdaniem Moja korba to FC-M442 ,mufa 73mm,kaseta 9 długość DOBERANA suportu na podstawie poniższego linku http://techdocs.shimano.com/media/techdocs/content/cycle/SI/SI-0086A-001/SI-0086A-001-POL_v1_m56577569830696663.pdf wynosi 126mm POZDRAWIAM
Mod Team Puklus Napisano 28 Października 2013 Mod Team Napisano 28 Października 2013 na chwilę obecną się z tym nie zgodzę i uważam że należy ją dobierać do przełożeń z jakich korzystamy najczęściej. O i to jest bardzo mądre stwierdzenie, na pewno potwierdzone doświadczeniem Długość suportu powinna być uzależniona od rodzaju jazdy siłowej czy też kadencyjnej, bo każda z tych technik wymusza inne przełożenia główne. Ja osobiście wziął bym 121mm.
DEVILEK Napisano 28 Października 2013 Napisano 28 Października 2013 Kolego beskid Nie wprowadzam nikogo w błąd, użytkuję korbę wymienianą w temacie i wiem jaki suport do niej pasuje. Gdy jeździła z napędem 8 rzędowym, miałem suport 68/113, aktualnie mam 9 rzędów, tą samą korbę i suport nadal 113, tyle że 73mm, ponieważ zmieniłem ramę. Autorze tematu ; jak pisałem wyżej ... Napęd 9s, korba FC-M442, a do tego suport 73/113 i wszystko działa.
Mod Team Puklus Napisano 29 Października 2013 Mod Team Napisano 29 Października 2013 Napisałem do shiamno polska odnośnie oznaczeń na suportach i oto co dostałem: Witam,oznaczenia literowe w symbolach oznaczają: bez liter na końcu symbolu (dla przykładu BB-ES25) są to normalne osie montowane w mufę suportowąlitera E na końcu oznacza oś którą należy stosować gdy mamy przednią przerzutkę montowaną pod oś suportu (typ E)litera K oznacza oś którą należy stosować gdy mamy osłonę łancucha montowaną pod oś suportu (rozwiązanie podobne do przerzutki typu E)Best regards, / pozdrawiam
Bartek3033 Napisano 29 Października 2013 Napisano 29 Października 2013 ja przy swojej FC- M410 mam 68/113 i wlasnie wydaje mi sie, ze octalinki sa krotsze od tych kwadratowych
