[Oświetlenie] Jakie na przód i na tył? cz. 2
Puklus
W temacie obok zamiescilem mini test latarki taktycznej z zoomem
http://www.forumrowerowe.org/topic/150425-oswietlenie-ultrafire-xm-l-t6-2x18650-zoom-minitest/
Szeroki zoom ma ten plus, ze na max rozpietosci wiazki mozna obnizyc w dol i nie oslepiac a dalej miec troche zasiegu. Oczywiscie w miescie mozna dac na minimum. Bez zooma trzeba obnizyc na tyle by nie oslepiac ale mniej idzie do przodu...co i tak w miescie w zupelnosci wystarcza.
Sa tez inne odcienie swiatla niz XM-L T6/U2. Np barwa mocno ciepla, ona tak nie oslepia, w lesie tez da rade.
@mkolos
Dobrze, ze te niemieckie normy nie mowia ktora reka i jakim papierem mam sie podcierac... Za glupote i brak myslenia powinno sie karac. Mocno. Czyli np za jazde z taktycznymi skierowanymi na wprost. To jest istna masakra.
T6 i U2 to oznaczenia binów - czyli jak mocno dany led świeci przy określonym prądzie, nie mają nic wspólnego z temperaturą barwną (tintem) światła. Ledy precyzyjnie segregowane ze względu na barwę są sporo droższe i niechętnie używane w chińskich produkcjach, może jeden czy dwa sklepy sieciowe oferują obecnie realny wybór temperatury barwnej przy zakupie.
No wiadomo. Uproscilem. Chodzi o XP-G? I inne takie. Sa firmowki albo modowane ze swiatelek z takimi diodami.
Nadal źle - XM-L, XP-G, XP-E, XT-E itd. to rożne modele ledów tego samego producenta (Cree), które są dostępne w różnych binach i w rożnych barwach. Dodatkowo znaczna część lampek deklarowanych jako "modowane" nigdy nie była poddawana żadnym modyfikacjom, a "mod" to słowo klucz robiące użytkownikom kisiel z mózgu. :sorcerer:
A tak w ogole to o co Ci chodzi? Bo napisalem, ze sa inne diody niz zimne XM-L'e co jest prawda. Prawda jest rowniez to, ze sa cieple. Mozna pisac technicznym belkotem i nikt nie zrozumie i post oleje. Juz wyzej napisalem, ze uproscilem. Mozna wypisac wszystkie XM-L'e, ze jeden bin jest taki a inny taki + inne modele. Tylko po co? Uproscilem na tyle, ze kto bedzie chcial to znajdzie.
Tak. To prawda. Tylko że nie przymierzając ponad 90% tanich latarek taktycznych robionych jest na selekcji T6 lub U2, gdyż te świecą najmocniej, przy tym samym prądzie w porównaniu do pozostałych selekcji. Biny T6/U2 występują jedynie w barwie CoolWhite. Rozrzut tej grupy pod względem temperatury barwy jest bardzo duży, bo ponad 3300K (od 5000K do 8300K).
Producent w żaden sposób nie gwarantuje, że partia T6, którą kupisz będzie bliżej 5000K a U2 bliżej 8000K. Jak kupujesz partię bezpośrednio od producenta, to jest szansa, że diody będą powtarzalne (w danej partii). Jak kupuje się latarki czy moduły z diodą od chińskiego brokera, to gwarancja, że zamontowane diody pochodzą z danej partii są żadne. Nie widziałem latarek, które byłyby na binie S4/S5/S6. Powód jest prozaicznie prosty. Bin T6/U2 jest prawie o $1 tańszy niż Sx (ceny z DigiKey).
Czy to XM-L czy XM-L2, tabela na stronie 3. Nie widzę aby bin T6 czy U2 można było zamówić w innym kolorze niż CoolWhite.
http://www.cree.com/~/media/files/cree/led%20components%20and%20modules/xlamp/data%20and%20binning/xlampxml.pdf
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXML2.pdf
Najcieplejsze co da się nabyć to 5000K i to tylko teoretycznie, w zależności od źródła zakupu. Mam dość negatywne doświadczenia w wiarygodnością chińskich brokerów.
Jak ktoś jest zainteresowany z jakiego binu (czy tam kitu) jest jego dioda to tutaj jest szczegółowa selekcja:
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXMBL.pdf
Obstawiam jednak, ze 90% "detalicznych" sprzedawców nie będzie w stanie podać pełnego kodu identyfikującego diodę. Tym bardziej gdy kupujesz coś gotowego, co wiadomo że pochodzi z Chin i jedyną informacja jaką masz jest główny bin. Jedynie Bocialarka chwali się tym jaką dokładnie diodę montuje.
A no w skrócie chodzi o to, że piszesz o czymś o czym nie masz wielkiego pojęcia wprowadzając zamieszanie.
To, ze uproscilem swiadczy o tym, ze nie mam pojecia? Gratuluje jasnowidzenia, sek w tym, ze kopletnie blednego.
@mklos1
Zgoda z tym, ze u chinoli nie wiadomo co sie dostanie. Nie zmienia to faktu, ze cieple odcienie na cree nie sa mitem co pokazali chocby polscy moderzy vel bocian czy greg.
Co do U2 czy T6 to przeciez napisalem, ze to sa odcienie zimne. A sa tez cieplejsze z XM-L czy XM-L2. Sa tez inne, ktore wymienil Dominik.
I to właśnie świadczy o tym, że nie wiesz o czym piszesz. T6, U2 to biny diody czyli w skrócie jasność. O temperaturze barwowej czyli o tym czy dioda jest "ciepła" czy "zimna" mówi tint np 1C, 3C, 5B.
Masz rację. Zwracam honor. :thumbsup:
I wszystko się zgadza, bo im zimniejszy kolor tym większa wydajność.
T5 z grupy o dużej wydajności masz kolor od 3700K do 8300K, czyli bardzo szeroki wybór. Można trafić na bardzo zimną barwę lub ciepłą.
Dla diod firmy Cree mamy:
Bin - "grupa", do której przydzielana jest dioda pod względem wydajności świetlnej (lm/W). Po wyprodukowaniu, każdy emiter LED jest testowany i selekcjonowany.
Tint - barwa światła diody według tego diagramu.
Nie pasuje mi coś ta tabela od Cree, ponieważ często da się spotkać (i jest to normalne) cieplejsze barwy poniżej 5000K w binie T6.
Jeżeli się spotyka, to tylko u oszustów...
W tym dokumencie http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/LED%20Components%20and%20Modules/XLamp/Data%20and%20Binning/XLampXMBL.pdf jest szczegółowy wykaz kodów zamówień, który mówi, że nie ma w ofercie binu T6 cieplejszego niż 5000K. Najcieplejsze co da się zamówić to kit E3 z binu T6.
Biny,tinty - srinty....
Dziś zmieniłem to : http://allegro.pl/lampka-bike-pro-scream-170-przod-mactronic-300lm-i3729902192.html  na to : http://allegro.pl/hit-mocna-latarka-led-ultrafire-502b-rower-wa-wa-i3792208529.html
UFF.... od razu lepiej.Zasięg latarki większy,szerszy a przede wszystkich barwa światła(5000K) o wiele milsza dla oka.
Ewentualnie zmienię aku na pojemniejsze od Panasonica jeśli oryginalny ze swoją pojemnością 3000 jest przereklamowany.
Wybrana na podstawie testu jaki zrobiliśmy http://www.forumrowerowe.org/topic/148302-oswietlenie-test-noise-300-solarforce-l2p-edc-x1/
Dalej nie szukam.
Wiem że to taktyczna ,ale mam to gdzieś.Będę sobie "ściszał" trybami.
Każdemu w/g potrzeb.
Od siebie do kwoty 120zł-polecam.
Powitoł
Nowa świeczka pod choinkę
ZebraLight SC52W - kupiona głównie jako EDC a więc i po części pod kątem świecenia pod koła. Kosztuje sporo, nie daje 900lm za 50ziko ;) ale zakup na lata i będzie sporo w użyciu (pozarowerowym głównie) więc wolę się wykosztować raz a dobrze :)
Jeśli chodzi o nasze zastosowania:
- mała i wodoodporna;
- sporo światła jak na 1xAA i szeroki snop - od góry wymaga kapturka który ograniczy oślepianie ludzi jadących z naprzeciwka;
- kilka trybów świecenia w tym jeden ukryty stroboskop - dosyć proste w użyciu;
- klips może kolidować z niektórymi mocowaniami na rower (u mnie nie koliduje, ale mam mocowanie dosyć pojemne z grubą gumą);
- chyba ładna :)
Jak pisałem, dla mnie to głównie latarka do noszenia + jazdy na rowerze, więc wybór uważam za dobry. Do głównie rowerowego zastosowania pewnie można coś lepszego znaleźć, choć nie wiem, czy taniej ;)
Wątek na forum latarkowym - niezbyt długi i prosto pisany... przynajmniej do pewnego momentu ;) więc zapraszam do rzucenia okiem:
http://www.torch.pl/forum/index.php/topic,60526
Fotka zajumana z wątku :) Ta mniejsza:
Cześć,
Przebrnąłem przez caly temat :)
Mam mały dylemat: potrzebuję oświetlenia głównie do jazdy po mieście, czasem za miasto, drogi polne.
W zasadzie zdecydowałem się na Roxim RX5, ale w tym wątku padła też informacja o nowości na 2014:
http://www.starbike.com/en/busch-and-mueller-ixon-core/
Ixon Core jest o tyle fajny, że jest mały i zgrabny i zaletą jest dla mnie ładowanie przez USB. Ograniczam jak się da kable i ładowarki w domu, bo jest ich już tak dużo, że chciałbym wszysto ładować przez microusb.
W zasadzie baterie AA w RX5 mają tą zaletę, że jak nie będę miał jak i gdzie naładować aku, to zawsze mogę dokupić baterie. To pomocne, ale nie planuję takich wycieczek, aby codziennie nie mieć dostępu do źródła zasilania. Lampka jest też potrzebna do dojazdu wieczorem do domu, czy wieczornych 1-2 godzinnych przejażdżek.
Nie wiem na co się zdecydować. Kupiłbym to i to i jedno odesłał, ale Ixon Core muszę kupić zagranicą, a zwrot tam jest bardziej skomplikowany niż w Polsce...
Cenowo wypada podobnie - do Ixon Core doliczając przesyłkę a do RX5 zakup AKU i prostej ładowarki - wyjdzie na to samo.
Do Ixon Core dokupiłbym sobie do zestawu pewnie tylne światło (zestaw 70eur).
Nie ma zbyt wiele informacji o Ixon Core, a o RX5 są głównie bardzo dobre opinie.
Ktoś coś poradzi?
Paweł
Muszę rozczarować wszystkich zwolenników baterii AA i AAA. Akumulatorki 18650 mogą zgromadzić więcej energii, więc dłużej będą działały. Proszę powiedzcie mi, w momencie, gdy teoretcznie w 18650 wyczerpało by się 15% mocy (50 gdyby zastosować akumulatorki AA), gdzie chcecie kupić nowe baterie? W środku lasu? Może na szczycie Giewontu podładować iskrą bożą? W czasie kiedy potrzeba używać lampki rowerowej wszystkie kioski i sklepy są pozamykane, zostają tylko sklepy całodobowe, których na lekarstwo. Nawet w dużych miastach na rowerze jest to półgodzinna wyprawa.
Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T przy użyciu Tapatalka
Powitoł
@Tofi - jak padnie AA, to mam jeszcze dwie w aparacie i dwie w zapasie z zapasu do aparatu. Jak padnie li-ion to dopiero iskra boża potrzebna ;)
Każdy musi rozważyć co mu bardziej po drodze :) Mnie jeszcze daleko do litówek, mimo że znam ich przewagi nad np.ni-mh.
