[kierownica] Lekka aluminiowa 580mm
sax123123
Witam !
Poszukuję lekkie prostej kierownicy najlepiej 580mm i wykonanej z aluminium (nie jestem przekonany do karbonu).Obecnie mam ''bardzo dobrą'' kierownice ZOOM :D waży swoje 380g i do tego wspornik kierownicy regulowany również zoom.Budżet na kierownicę to około 100zł.Średnica kierownicy obojętna, bo i tak ten wspornik regulowany zapewne będzie zastąpiony jakimś lżejszym mostkiem.Interesująca waga nowej kierownicy to około 180g, może być mniej :).
Tioga dl 2001, około 145g, tania i nie gnie się jak plastelina. Są oczywiście lżejsze kiery np. kcnc, ale trzeba sobie powiedzieć jasno, czy chcemy mieć kierę, na której przy każdym zjeździe trzeba się modlić, żeby nie strzeliła? Może przesadzam, ale jak dla mnie niewęglowa kiera o wadze 11xg to nie jest produkt, który zapewnia zdrowie psychiczne.
A co powiecie o kierownicach truvativ z aluminium 7050 x waga ~190g dla 600mm z możliwością odcięcia końców?
Albo jest jeszcze Santori w podobnej wadze i z aluminium 6060 też 600mm prosta.
Obie poniżej 70zł.
Która lepsza? A może sobie darować obie?
Miałem to :
http://velo.com.pl/czesci/kierownice/accent/flatbar-318
I nie miałem jej nic do zarzucenia ... solidnie wykonana, sztywna.
Jest jeszcze tańsza wersja 25,4 mm
http://velo.com.pl/czesci/kierownice/accent/flatbar-254
Przy prostych kierownicach te z mocowaniem na 25,4 mają więcej miejsca na "akcesoria".
Kierownice alu przy podobnej cenie prezentują podobny poziom ... nie wykluczone ze są z tej samej fabryki i maja tańszy albo droższy nadruk  :)
Pozdro
Mam dokładnie taką (kupiona za niższą cenę niż ta z linku). Ładna, lekka i malowanie odporne na zarysowania. Poza tym kierownica jak każda inna, nie smaży placków, nie mówi po francusku. Trzyma rogi, manetki, klamki i się nie łamie :P To co mogę od siebie dodać odnośnie średnicy: dla rowerów trekkingowych, lepsza będzie calowa kierownica. Łatwiej zamontować na niej dodatkowe szpargały (mam 31,8mm i miałem problem np z założeniem dzwonka - za mała obejma), a skakać po dołach raczej na takim rowerze raczej się nie będzie, więc wytrzymałość jest na drugim miejscu.
A czy w moim budżecie około 100zł da się zakupić jakaś sensowną kierownice karbonową i do tego lżejszą od aluminiowych czyli, mniej niż 130,140g ?
Jeszcze dzisiaj wygrzebałem KCNC Dark Side 25,4 139g, z opinią pozytywną, ktoś jeszcze coś może powiedzieć o tej kierownicy ? Bo jak na razie lider mojego rankingu.
Ja śmigam od początku tego sezonu na takim zestawie
- kierownica
http://madbike.pl/pl/p/Kierownica-KELLYS-KBIX-PRO-Race-XC-double-buted-580mm-150g/421
- mostek
http://madbike.pl/pl/p/Wspornik-kierownicy-KBIX-PRO-Race-85mm-kellys/2969
Nie narzekam na wytrzymałość kierownicy pomimo podwójnego cieniowania i stosunkowo niskiej wagi...
Jak na razie przejechała w tym sezonie ponad 1,5kkm w przeróżnym terenie i wszystko jest ok :thumbsup:
Mostek dobrałem "do kompletu" więc to dodaję jako ciekawostkę
To ja napisze o KCNC. Jeździłem i... juz nie jeżdzę, Nie powiem o niej zlego słowa. Przycięta do 56 cm okazała sie fajna, ale chce spróbować czegos szerszego i stąd moja decyzja o odstawieniu kierownicy. Nie nie narzekałem na sztywność (waży 128g) ale wazę 65kg więc raczej nie zapieram na niej sporej masy ;)
Sprawę kierownicy można powiedzieć mam zamkniętą, wybieram  KCNC Dark Side, jeszcze przydał by się mostek 90mm na mocowanie kierownicy 25,4mm.Co polecicie ?
Post wyżej napisałem trochę bez zastanowienia i potrzebnych informacji.Potrzebuję mostek najlepiej 110mm, 100mm.Kąt to najlepiej 10, 9 stopni ewentualnie 8, budżet to maksimum 80-90zł.Waga najlepiej poniżej 150g, a wspaniale by było poniżej 130g.Teraz mogę napisać polecicie coś ? Mocowanie kierownicy 25,4
