adi99118 Napisano 21 Sierpnia 2013 Autor Napisano 21 Sierpnia 2013 Mam je u siebie. Te pierwsze ważą z 7kg, przecięcie nimi grubszego gwoździa to pestka. Z tymi drugimi troche gorzej, bo gwoździa takiego grubszego nie da rady, ale takiego "sztacheciaka" spokojnie. Jeżeli chodzi o stan powierzchni - jeżeli moja siostrzyczka 7-letnia przetnie nimi zwykłego gwoździa to chyba dobrze Tylko trzeba jej przytrzymać nożyce bo nie uniesie
TataFranka Napisano 21 Sierpnia 2013 Napisano 21 Sierpnia 2013 Dobre narzedzie do domowego uzytku http://allegro.pl/obcinaczki-yc-767-linek-pancerzy-do-koncowek-i3486296635.html
Tofi Napisano 21 Sierpnia 2013 Napisano 21 Sierpnia 2013 Na ebayukupiłem zestaw jagwire za 5 funtów z chin. Nie wiem ile w tym jagwire jest stali nierdzewnej, ale po 4 miesiącach angielskiej pogody (w tym roku łagodnej) mam pordzewiały tylko pancerz na końcówkach. O dziwo mimo, że z chin (wysokie ryzyko podróbki) to linka dalej śmiga lekko i nie ma problemu z rdzą na niej. Co do samego pancerza to wewnątrz jest teflon, więc jedyne co zaaplikowałem przy serwisie, to płukanie w WD-40 i nic czerwonego nie wypłyneło z pancerza, więc jest dobrze. Jedyne co musiałem zrobić to pozbyć się gumowych uszczelek z nosków na oporach, bo robiły mi ghostshifting. Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 4
dziobolek Napisano 21 Sierpnia 2013 Napisano 21 Sierpnia 2013 Mam je u siebie. Te pierwsze ważą z 7kg, przecięcie nimi grubszego gwoździa to pestka. Z tymi drugimi troche gorzej, bo gwoździa takiego grubszego nie da rady, ale takiego "sztacheciaka" spokojnie. Jeżeli chodzi o stan powierzchni - jeżeli moja siostrzyczka 7-letnia przetnie nimi zwykłego gwoździa to chyba dobrze Tylko trzeba jej przytrzymać nożyce bo nie uniesie No to się przekonasz - wypróbuj na końcu pancerza odciąć kawałek, zanim zaczniesz to właściwe cięcie.
Tofi Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Nie trzeba się przekonywać, dziobolek ma racje. Takie nożyce może i tną gwoździe, ale w cięciu pancerza chodzi o równą powierzchnie cięcia. to już lepiej w imadło i piłką do metalu ciąć. Te nożyce po prostu zmiażdżą końcówkę i linka nie będzie już miała takiego luzu jak powinna. Nawet nożycami do pancerzy niekiedy trzeba ciąć jeszcze raz, a takimi do obcinania śrub to można przyjąć skuteczność miażdżenia 100/100 przypadków. Wysłane z mojego ASUS Transformer Pad TF700T za pomocą Tapatalk 4
adi99118 Napisano 22 Sierpnia 2013 Autor Napisano 22 Sierpnia 2013 A tak sie cieszylem, ze nie bede musial kupowac.Sprobuje szlifierką, powinna dac rade.
lucass3 Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Co prawda nigdy nie ciałem pancerzy ale wydaje mi się że dobra opcja będzie wlozenie do środka np. gwozdzia i wtedy cięcie Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
porcelanowy Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Powitoł W środku masz prawie zawsze jakieś tworzywo więc przy cieciu i tak ci się o jakąś część cm przygnie. Piłka do metalu czystsza. Ją tnę tarczą dremla ale też na kilka bzyków, bo wnętrze potrafi się stopić i pancerz niedrożny
TataFranka Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Powitoł W środku masz prawie zawsze jakieś tworzywo więc przy cieciu i tak ci się o jakąś część cm przygnie. Piłka do metalu czystsza. Ją tnę tarczą dremla ale też na kilka bzyków, bo wnętrze potrafi się stopić i pancerz niedrożny Wystarczy wlożyć do pancerza wykałaczkę lub ewentualnie kawałek linki i uciąć razem. Nic się nie zagniecie jednak potrzebne są naprawdę ostre obcinaczki.
adi99118 Napisano 22 Sierpnia 2013 Autor Napisano 22 Sierpnia 2013 Tylko jak pozniej wyjac ta wykalacze :E
dziobolek Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Ja to się zastanawiam, jak ją włożyć i umieścić dokładnie w miejscu cięcia A tak szczerze - po cięciu zgniatającym czy też topiącym, nie ma żadnych problemów z udrożnieniem przelotowości pancerza na końcu ciętym. Wystarczy użyć... wyobraźni
adi99118 Napisano 22 Sierpnia 2013 Autor Napisano 22 Sierpnia 2013 Wyobrazni czyli pilnika? Zastanawiam sie nad zestawem: mlotek + naprawdę ostry przecinak. Uda sie? A zamiast pilniczka moze uzyc szlifierki stolowej? Tej powierzchni do ostrzenia Mozna nia nawet ciensza koncowke mlotka naostrzyc w minute
dziobolek Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Gwoździa lub wiertła - mi wystarcza w zupełności W przypadku szlifierki - można, ale bardzo powoli, bo inaczej występuje efekt topienia plastików.
adi99118 Napisano 22 Sierpnia 2013 Autor Napisano 22 Sierpnia 2013 A jezeli chodzi o ciecie mlotkiem i przecinakiem?
dziobolek Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Teoretycznie powinno się udać - ostry przecinak i cięcie na równym metalowym podłożu... No ale nie próbowałem, więc...
Mod Team michuuu Napisano 22 Sierpnia 2013 Mod Team Napisano 22 Sierpnia 2013 A jezeli chodzi o ciecie mlotkiem i przecinakiem? To się nie uda. Zawsze się zagniecie. Szlifierka z tarczą o grubości 1mm i po problemie.
kubzys Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Polecam kupić obcinaczki do linek i pancerzy, po prostu są świetne, nie udało mi się jeszcze nierówno uciąć pancerza czy postrzępić linki... Wcześniej męczyłem się domowymi sposobami, tzn pancerz ciąłem kombinerkami. Jeśli nie chciało isć to stukałem młotkiem w któreś remię żeby je dobić. Linkę ciąłem inaczej, tzn kładłem ją na ostrej krawędzi szyny kolejowej (nie wiem skąd ją mam) i raz uderzałem młotkiem. Cięcie równe, zero strzępienia. Ale tak czy siak polecam kupić obcinaczki, bardzo ułatwia to życie...
dziobolek Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 ...Linkę ciąłem inaczej, tzn kładłem ją na ostrej krawędzi szyny kolejowej (nie wiem skąd ją mam) i raz uderzałem młotkiem. Cięcie równe, zero strzępienia... Tutaj właśnie występuje zasada metalowego przecinaka i młotka na stalowej powierzchni.
TataFranka Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Tylko jak pozniej wyjac ta wykalacze :E Sama wypadnie
adi99118 Napisano 22 Sierpnia 2013 Autor Napisano 22 Sierpnia 2013 No to najpierw: jak wlozyc wykalaczke dokladnie w miejsce ciecia?
TataFranka Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 No to najpierw: jak wlozyc wykalaczke dokladnie w miejsce ciecia? Załóżmy, że masz uciąć pancerz w połowie. Ucinasz pancerz z centymetrowym zapasem. Wciskasz w koniec pancerza wykałaczkę i robisz cięcie we właściwym miejscu, czyli inaczej odcinasz ten centymetrowy zapas.
adi99118 Napisano 22 Sierpnia 2013 Autor Napisano 22 Sierpnia 2013 Aktualnie czekam na zestaw. Jak bede mial jakies pytania - dam znac. A jezeli chodzi o ciecie szlifierka, to moze byc tarcza 1,6mm?
dziobolek Napisano 22 Sierpnia 2013 Napisano 22 Sierpnia 2013 Może być. Miejsce cięcia owiń taśmą izolacyjną, i tnij przez taśmę, powoli tak, żeby jak najmniesza temperatura była która powoduje topienie plastiku.
adi99118 Napisano 27 Sierpnia 2013 Autor Napisano 27 Sierpnia 2013 Tyle z tego wyszło, że jak ciąłem to mi się stopiło. Więc pomyślałem - przecinak. Położyłem na szynie kolejowej (skądś mam ) I ciach - ładne, równe cięcie, nic nie zniszczone, nie zmiażdżone. Dalej - założyłem wszystko i czas na regulację. Za nic w świecie nie daje rady. Linka jest tak zniszczona, że ledwie trzyma. No ale mam biegi 2 i 3, a na 1 nie wchodzi. Na 1 jest 2, na 2 jest 3, a na 3 spada łańcuch :E A więc pytam: Ile może w serwisie kosztować wymiana (i regulacja) linek i pancerzy, jeżeli dam im wszysto co potrzebne?
Jechan Napisano 27 Sierpnia 2013 Napisano 27 Sierpnia 2013 Przeczytaj w dziale FAQ jak się reguluje i będziesz parę złotych do przodu, to naprawdę nie jest trudne ) Wysłane z mojego Nexus 4 za pomocą Tapatalk 4
