[hamulce]problem z tłoczkami
michalMtBXcT
Witam.Posiadam hamulce avid juicy 4.A przód i tył były odpowietrzone ,kolega jak to robił mówił ,że nie chciały się do końca odpowietrzyć bo były problemy z odpowietrznikami czy czymś takim . Teraz gdy hamulce są założone tłoczek z jednej strony nie odbija z przodu jak i z tyłu i trzeba mu pomóc odbić np śrubokrętem.Czy jest to wina tego ,że są nie do końca odpowietrzone ,czy trzeba np przesmarować jakoś tłoczek żeby się cofał.Kompletnie nie wiem co robić.
Przód hamuje w miarę dobrze a tył prawie w ogóle. P.160/T 180 mm . Jeżeli ktoś wie co zrobić to proszę wypowiadać się pod tematem.Pozdrawiam.
Mogą być zapowietrzone bo kolega to źle zrobił, albo zapiekły się tłoczki, trzeba rozebrać zacisk , wyczyścić tłoki i przesmarować pastą
Dokłądnie, jedyny sposób, to rozebranie zacisków, wyjęcie tłoczków i uszczelek, delikatne przeszlifowanie gniazd tłoczków włókniną ścierną, wymycie całości, posmarowanie uszczelek (wtarcie w yszczelki) i boków tłoczków smarem do hamulców na płynie DOT (można dostać w sklepie z częściami do samochodów), i wtedy b edzie hulało.
Oleju nie, płyn hamulcowy tak. Tak czy siak rozszczelnisz układ, poza tym DOT lubi agresywnie reagować z innymi materiałami, w tym skórą. Stąd lepiej pozbyć się z go układu jeszcze przed rozbieraniem zacisku.
