Hamulec tarczowy hałasuje
MRAF
Witam!
Mam, że tak nazwę tani rower z przednim hamulcem tarczowym, firma? Nie wiem jaka.. Są jakieś trzy reski u góry... napis "Speed" i trzy kreski na dole. Ostatnio byłem na wycieczce, ale złożyło się tak, że pojechałem przez bagno (niestety). Lecz wydaje mi się, że hamulce nie zabrudziły się. Przy dużej prędkości hamulec normalnie łapie i hamuje do zera jak trzeba, lecz przy wolnych obrotach koła są straszne jęki... Przy braku hamowania, nic nie ma, tylko przy hamowaniu.
Pytanie... Jak zniwelować te przykre dźwięki? Niby regulowałem pokrętłami jak się dało, ale chyba i tak źle to robiłem. Może trzeba rozebrać hamulec i wtedy jakoś tarczę czy klocek przeczyścić, jeśli tak, to czym? WD-40? Płyn do naczyń (usuwa niby tłuszcz) czy może zmywasz do paznokci? Nie mam benzyny czy alkoholu gdyby coś...
Z tyłu jest wszystko ok (v-brake).
Pozdrawiam!
