[korba] dziwny metaliczny stukot
rosol
Witam.
Mam problem z korbą shimano w hexagonie v3
Podczas jazdy w ułożeniu korby takim że prawe ramię jest maksymalnie w gorze to slychać metaliczny odgłos tak jakby metal stukał o metal.
Sprawdziłem wszystko ściągnąłem nawet osłonkę i dalej to samo.
Wie ktoś co może być powodem tego?
No właśnie na każdym przełożeniu, od korby do przerzutki jest jeszcze spory luz.
A możliwe że po ok 800 km suport zebrał luzy?
Czy robi tak tylko podczas jazdy, czy też przy kręceniu na sucho? Spróbuj ściągnąć łańcuch z zębatek i zakręcić. Po 800km nie powinien mieć luzów, a może tylko miska się poluzowala? Masz narzędzia żeby to sprawdzić?
Wysłane z mojego GT-S5830 za pomocą Tapatalk 2
Nawet jak by ten luz złapał to suport nie powinien wydawać metalicznych dźwięków. To wygląda jak by coś ewidentnie tarło. zdejmij łańcuch z korby i uważnie sie jej przyglądnij, może np odkręciła ci sie jedna śruba od małej zębatki io coś uderza? Tak też miałem.
Podepnę się pod ten wątek, od jakiegoś czasu mam podobny problem, coś dziwacznie stuka podczas jazdy (korba, suport, coś z prawej strony). Dźwiek niesie się po całej ramie, jest regularny, zawsze w tym samym położeniu. Wczoraj wymieniony został łańcuch i wolnobieg. Nadal to samo. Podczas zupełnie odkręconej przedniej przerzutki - bez zmian. Stuka, stuka, stuka gdy mocniej naciskam na prawą pedałę. Na "sucho" wszystko jest ok.
@robur, więc czemu nie wymienisz lepiej prawy pedał?
Sądzę, że tutaj może być rozwiązanie tej zagadki :) Ew. wykręć pedał, wyczyść i nasmaruj gwint,wkręć ponownie.Jeśli dźwięk będzie występował dalej to radzę wymienić pedał bo najprawdopodobniej on jest winny...
jestem rowerzystę, naciskam na prawą pedałę.
Jak ty piszesz?
Jest tylko jedna nazwa:
pedał, pedały
a nie
pedało, pedała
wybacz, że Cię uraziłem, nie znam się tak dobrze na "pedałach" jak Ty ... :(
Tutaj nie chodzi o pedał (!), jest nowy, został dziś wymieniony suport (były widoczne luzy). Ale tak jakby nadal coś nie grało. Zostaje już chyba tylko korba?
Tu nie chodzi i znajomość pedałów tylko języka polskiego :P który coraz częściej jest językiem obcym ...
Też się podepnę, bo mam problem chyba z suportem. Chodzi o Shimano Alivio BB-ES25 Octalink w Levelu A2. Jest to nowy rower, który sam składałem, bo kupiony został w kartonie. Kiedy kręcę pedałami słychać podobny dźwięk do ocierania kulek o metal. Miałem problem z pedałem, ale rozkręciłem je, nasmarowałem i przestało stukać. Ale teraz znów co jest nie tak. Tylko zastanawiam się czy to kolejny raz pedał czy suport nawala.
- Wysłano z HTC 7 Mozart -
Jak wymieniłeś suport i pedały to wątpię, żeby przyczyną była korba.
Przyjrzyj się dokładnie, może końcówka linki o coś uderza (od przedniej przerzutki),
chyba, że zębatki ocierają np. o prowadnik.
Kombinuj )
Jeśli rozkręcaliście pedały,
to trzeba je dobrze zmontować,
tak żeby nie było luzów na łożyskach.
Za mocno skręcone dadzą efekt tarcia czyli zgrzytanie i inne dziwne dźwięki.
Oczywiście idzie za tym szybkie zużywanie się łożysk jak i pedała.
To samo tyczy się kół no i suportu jeśli da się go rozkręcić.
Nadal bez zmian w moim przypadku, suport nówka, łańcuch i kaseta też a problem się nadal powtarza... Z dnia na dzień jest coraz gorzej niestety. Codzienny regularny metaliczny stukot.
Linka nie haczy o nic, żadne śrubki nie są poluzowane, osłona jest dobrze dokręcona, nic nie wadzi o prowadnicę przerzutki przedniej.
Dodam, że taki sam stukot występuje gdy, zarówno przerzutka przednia jak i osłona zębatek są wykręcone.
Nie napisałem też (nie miałem pojęcia czy to może mieć jakiś związek), że dziwnym zbiegiem okoliczności miało miejsce zerwanie się jednego z gwintów pod koszyk bidonu (nie można teraz wykręcić śrubki).
Nie mogę sobie poradzić z tym problemem, serwisy tylko by coś wymieniały na nowe... Nikt nie chce sie przyjrzeć temu problemowi...
Może ktoś ma jakiś pomysł? Jestem wielce otwarty ;)
Kross level a2, niemalże 3 letni, przebieg to może trochę ponad 4k km.
Podczas kręcenia w tył - cisza. Nie wiem jak się zachowuje podczas kręcenia w przód w czasie postoju (wydaje mi się że będzie spokój - brak nacisku).
Klepnięte z R800i
Ostatnio miałem coś jak by podobnego, stukało podczas jazdy. najgorsze ze wszystko było ok. Nic nie było luźne i zaczynałem sie niepokoić. Podczas eliminacji znalazłem luźne szprychy, luźną śrubę w prowadnicy przerzutki, i jeszcze kilka ciekawych rzeczy :D w akcie desperacji miałem juz rozbierać bębenek, kiedy bez koła walnąłem ręką w wahacz i zaczęło dzwoni :D okazało sie ze jedna śruba ze delikatnie poluzowała.
3 dni szukałem sprawcy. U ciebie też bym dokładnie szukał, nie zrażając sie że wszystko ok wgląda ok bo diabeł tkwi w szczegółach ;)
Tyle, że u mnie dzwięk wydobywa się tylko podczas pedałowania, jest to regularny stukot.
Po weekendzie zamierzam zaopatrzyć się w jakieś narzędzia i coś porozkręcać. A nuż na coś wpadnę.
Ktoś mi mówił, że jak wykręce nakrętki to gwint już nie będzie się nadawał do ponownego wkręcenia.
Tak prezentuje się moja korba. Widać znaczne wychylenia. Czy to może być przyczyna tych regularnych stuków podczas pedałowania?
Należy ją wymienić?
Dodam, że podczas kręcenia w takim "środowisku" słychać było wydobywające się stuknięcia.
Tutaj link do filmu:
http://tinypic.com/r/2qitzcp/5
Sprawdzałeś siodełko, sztycę? Często tak właśnie jest, że wydaje się jakby to coś z napędu a to syf na sztycy, albo jarzmie daje o sobie znać :)
Jak na stojąco pedałujesz to też tak jest?
Przejechałem przed chwila kilka km i o dziwo cisza. Zwykle zaczynało stukac od razu lub po kilkuset metrach. Jutro przejade większy dystans i zobaczymy.
+Klepnięte z R800i +
Na stojąco także coś klepie. Zawsze w tym samym miejscu. Dziś zaczęło stukać po przejechaniu ok 1,5km.
Możliwe byłoby to, że przyczyną mogą być zbyt mocno dokręcone pedała? Zastanawia mnie, dlaczego stukać zaczyna po określonym dystansie. Nie zawsze od razu.
