[korba-manetki] Nowa korba Alivio + manetki sram 7.0
Paroo
Witam.
Zakupiłem korbę Alivio FC-M410.
Do tego mam manetki sram 7.0 + przednia przerzutka SHIMANO C-51 SIS.
Pojawił się problem bo przednia przerzutka chyba nie obsługuje tej korby.
Ma za małe wychylenie i ociera na 3 biegu.
Domyślam się, że muszę ją wymienić i teraz się zastanawiam co będzie lepsze.
Kupić srama 7.0 czy może alivio ??
http://www.cyclosport.pl/przerzutka-przednia-sram-7-0-8221-8211-28-6.html
http://www.cyclosport.pl/przerzutka-przod-shimano-alivio-srednica-31-8mm-tarcza-42-48.html
Jest jeszcze jeden problem,
po wymianie korby razem z suportem na nowy
zębatka nie chodzi idealnie prosto.
Czy to jest normalne bo coś mi się wydaje, że nie..
Możliwe, że nowe części są wadliwe ?
Wielkie dzięki za pomoc.
Przedniej przerzutki nie ruszałem.
Śruby wykręcone, na pewno niczego nie blokują.
Chodzi o to, że jest za słabe wychylenie jeśli chce przerzucić na 3 bieg.
Wychylenie maksymalne już dalej nie da rady.
Jeśli chodzi o wał to musiałem go ciąć szlifierką bo się zapiekł. (kwadrat)
Złamałem klucz do demontażu korby.
Sprzedawca w sklepie dobrał mi części patrząc na rower więc długość chyba wybrał odpowiednią.
Teraz mam mocowanie octalink.
stary wał jest w częsciach i ma około 14cm.
Czy przednie przerzutki różnią się stopniem wychylenia, jeśli chodzi o napędy MTB ?
Która przerzutka będzie lepsza Srama czy Alivio ?
Długość suport dobiera się patrząc na korbę ... patrząc na rower dobiera się tylko gwint i szerokość mufy.
Długość osi ma dość kluczowe znaczenie w rozwiązaniu twojego problemu.
Jeżeli śrubkę H na przerzutce masz wykręconą (jak nie wiesz która to  wykręć obie) i ręką nie potrafisz pociągnąć ramki przerzutki tak aby sięgała największej zębatki to stawiam ze masz źle dobrany suport.
Pozdro
Jak się zmienia korbę to i sie rusza przerzutkę ;)
A tak btw, wiesz ze ta korba powinna mieć suport 113mm ? a wersja octa 118?
On tego nie wie bo ...
Pozdro
Czyli z dużą dozą prawdopodobieństwa długość jest dobrana na oko :D wątpliwości może rozwiać zdjęcie, zrobione wzdłuż rury podsiodłowej tak aby było widać korbę oś i mufę.
Widocznie są jeszcze ludzie którzy potrafią stwierdzić takie rzeczy na oko )
Jeszcze raz powtarzam śruby regulacyjne na przedniej przerzutce są wykręcone.
Jedyne co blokuje przerzutkę to ograniczenie konstrukcyjne.
Po prostu już dalej się nie wygnie bo nie ma takiej możliwości.
Interesuje mnie czy jak zmienię przerzutkę na Srama albo Alivio (linki powyżej),
to czy mój problem zniknie ? ( ocieranie łańcucha na 3 biegu )
Pobawiłem się też z wysokością.
Faktycznie była trochę za nisko.
Tymczasowe rozwiązanie to podnieść ją na maxa do góry, dzięki czemu łańcuch już nie ociera ale koniec prowadnika jest lekko wykrzywiony.
Teraz odstęp od zębatek to ok 1cm, czyli za dużo.
Więcej już nie zrobię z tym zestawem.
Poradźcie mi którą przerzutka lepiej by pasowała
Zdjęcia problemu:
http://w170.wrzuta.pl/obraz/1MUFMeQFbh0/korba_alivio
http://w170.wrzuta.pl/obraz/3BhaU4WCmnE/korba_alivio
http://w170.wrzuta.pl/obraz/4LRo60FK8y6/korba_alivio
http://w170.wrzuta.pl/obraz/5NEpJ37EFjQ/korba_alivio
http://w170.wrzuta.pl/obraz/9idIWV0JyDg/dsc_0252
Dzięki,
i pzdro.
No przerzutka to na pewno tak nie może być. A po za tym może ma inną pojemność ta korba ma 42/32/22, a przerzutka może mieć inną. Albo po prostu ją źle ustawiasz
Może faktycznie ten wał jest dłuższy.
Ale to nie powinno robić różnicy ?
Ilość zębów 42 w starej i nowej.
Nie koniecznie, można wymienić korbę nie ruszając przerzutki ;>
Paroo dla kazdego modelu korby producent zaleca suport o odpowiedniej dlugosci, koniec i kropka. Zastoswanie suportu o nieodpwoedniej dlugosci skutkuje poprosta zla linia lancucha. Przezutka przednia cechuje sie pojemnoscia ( roznica pomiedzy iloscia zebow najwiekszej i najmniejszej tarczy), zastosowanie nieodpowiedniej przedniej przutki moze skutkowac problem podobnym jak u ciebie.
Długość osi jest przyzwoita nie wiem czy dobra ale za długa nie jest, ale przerzutka jest stanowczo za wysoko, powinna być ok 3-4 mm a nie "pół metra" nad korba :P
Też mi się tak wydaje.
Nie mogę zrobić jej niżej bo wtedy ociera w tym problem.
Jeśli chodzi o linie łańcucha to wygląda dobrze.
Studiuje teraz ten artykuł, ale to raczej ciężka sprawa jest )
Może manetka się już wyrobiła (Sram 3.0 nie 7.0)
Na razie nie pozostaje mi nic innego jak tak jeździć.
Mogę kupić nową przerzutkę ale nie mam pewności czy to właśnie o to chodzi.
Jak tak patrze na odległość zębatki od ramy,
to wydaje mi się, że jest tam miejsce na krótszy suport.
Gorzej z drugiej strony..
Mufa 70 mm
Przednia linia łańcucha to 55 mm,
jeśli dobrze mierzę, czyli od środka ramy do drugiej zębatki.
W tej tabelce raczej się nie mieszczę http://uzurpator.com...ia-lancucha,117
Sprawdziłem suporty.
Stary jak i nowy mają po 118 mm.
Skoro wszystko jest ok to pozostaje przerzutka albo manetka.
Co byście brali ?
Tak jak już pisałem posiadam:
manetki Sram 3.0
korba Alivio FC-M410
przerzutki tył Sram 7.0
Brać Srama czy Alivio ?
Najlepiej chyba spasować te Alivio do kompletu.
Tylko czy będzie to chodzić z manetkami Srama.
No nie wiem ..
Aha czyli brakuje przerzutce zakresu ruchu, jeżeli śruba H wykręcona na max nie pomaga a oś ma dobra długość to tylko wymiana zostaje :P
Też tak mi się wydaje.
Z drugiej strony to trochę dziwne,
bo wcześniej wszystko działało.
Niby części prawie takie same a powstaje problem )
Jak byś mógł mi jeszcze poradzić
Alivio czy Sram,
linki masz u góry.
Dzięki.
Nic specjalnego, za małe pieniądze.
nie chodziło mi o to zy zrobić "łaaaaał" albo "łeeeeeee" tylko zobaczy jak wygląda :P a wygląda tak ze można sobie down swing dac ;)
A może XT
Miałem, jeździłem, fajna sprawa tylko kupiłem za 30 nową a nie za 16 funciszy :P
