[Łańcuch] Za krótki
hellfirez1
Witam, wychodzi na to, iż przesadziłem ze skracaniem mojego łańcucha
Za przodu jeden blat z napinaczem, i z tyłu wygląda to tak:
najmniejsza:
imgur: the simple image sharer
największa:
dodam że największa koronka z tyłu będzie dość często używana
Czy łańcuch jest za krótki?
Jeśli tak, to da radę go spiąć z powrotem? Ponowne skucie tego co rozkułem, nie osłabi go?
Pozdr
No tak jak wyżej - myślę, że jest za krótki. Skucie osłabia łańcuch ale chyba musisz dołożyć z 3-4 ogniwa, a nie tylko 1 spinkę. Nie łatwiej było sprawdzić przed skracaniem ile Ci jest potrzebne?:P
to KMC. Widziałem na allegro shimanowskie piny, będą one pasować? A jeśli skułbym łańcuch tym samym pinem który rozkuwałem, to może coś się stać?
może się łańcuch na nim zerwać, poza tym ciężko jest taki pin wepchnąć w łańcuch, więc jeżeli wcześniej nie skuwałeś łańcucha to takim używanym pinem na pewno go źle skujesz, jakbyś chciał nowe piny Shimano to pisz na PW, mam kilka sztuk więc na pewno się dogadamy
jak to dobrze zrobisz to tak. tylko poczytaj sobie na forum o tym jak dobrać długość łańcucha, żebyś znowu nie musiał kombinować
Ciekawe pytanie... nigdy tak nie kombinowałem. Jakbym miał podać odpowiedź to powiedziałbym, że lepiej nie stosować kilku spinek na tak krótkim odcinku łańcucha. Spinki są inaczej wyprofilowane niż ogniwa łańcucha i jest prawdopodobne, że na odcinku pomiędzy spinkami mogą występować jakieś problemy z płynną zmianą biegów (myślę, że bieg się na pewno zmieni, najwyżej łańcuch zareaguje z opóźnieniem).
Myślę, że również jakiegoś znaczącego wzrostu ryzyka, że łańcuch się zerwie lub rozepnie na spince też nie ma, więc teoretycznie można stosować dwie spinki, ale ja w Twojej sytuacji wolałbym zostać na układzie "spinka + pin", chociażby z powodu przyzwyczajenia :P
najmniejsza:
największa:
Pozdr
Ja bym radził żebyś przedłóżył go o 2 spinki .
Ja na takim, znaczy takiej długości bardzo długo jeździłem i nie odczułem negatywnych skutków.
Wg. mnie źle to na przerzutkę wpływa, a dokładniej na naciąg - sprężyny. Jak w ogóle wrzucić na blacie 3? Przy takim użytkowaniu przy kolejnym łańcuchu o prawidłowej długości będą wyczuwalne luzy.
Pinami używanymi ciężko dobrze skuć łańcuch - z kolegą (fakt w warunkach polowych) dopiero za 3 czy 4 razem się udało to dobrze zrobić. Tak to po 50-70km się zrywał na nowo.
