[stery] Problem z luzami !
RafBMXable
Siema.. Kupiłem w tamtym roku amortyzator sr suntour djd duro 100mm i często mam luzy. Muszę wtedy dobijać mostek od góry młotkiem gumowym i mam tylko łożyska jakie były w rowerze standardowo. Powiedzcie mi czy potrzebuje stery i jak coś to powiedzcie jakie ale żeby nie były drogie tak do 60zł. POzdrawiam rafał :D Jak coś to moge dać zdjęcia jak to aktualnie wygląda
MOże Zle to powiedziałem nie posiadam sterów tylko łożyska i często i gęsto mi sie robią normalnie luzy i top capem ich nie zredukuje musze dobić mostek młotkiem.
Skoro Top Capem nie możesz zredukować, to sterówka może jest za długa, albo nie masz potrzebnych odpowiednich podkładek. Sorry, podkładki chyba są, nie widziałem na początku pozostałych zdjęć.
Sterowa rura jest docięta żeby top cap nie był oparty na niej. A podkładki wszystkie zachowałem jak miałem w starym amortyzatorze,więc powinno byc ok może kupić stery coś w tym stylu jak dałem link wcześniej może to pomoże czy nie? Jak myślicie ? Bo ja mam same łożyska założone czy to niema różnicy?
Gwiazdka nowa tylko na zdjęciu widać lekki szlif to pilnikiem mi sie zjechało :D Powiem tak skasuja sie troche ale nawet jak mocno zakrece wszystkie sruby zaraz powraca luz a śruby sa zakręcone jak były. NIewiem Może łożyska padły ?
Skoro przed wymianą było ok, to teraz też powinno być ok. Łożysk jakoś na odwrót nie dałeś? A amor był nowy czy używany? Jak używany to jaka jest bieżnia na nim, z Twoich sterów, czy z poprzedniego użytkowania?
To wsadź ja tylko na moment żeby sprawdzić czy to nie tu leży problem i ewentualnie wyeliminować tę przyczynę. Miałam podobnie(znaczy ja nie tłukłam młotkiem:P) przy zmianie amorka były drobne różnice w długości, nie do skasowania top capem- mała podkładka załatwiła problem.
Koleżanka alkor może mieć rację, sterówka może być minimalnie za długa i cap dobrze nie siada. Przełożyłeś bieżnię ze starego amortyzatora? nie mówię, że Ty, ale niektórzy o tym nie wiedzą... Podane w linku stery nie koniecznie spasują do Twojej ramy.
Dobra zobacze co sie da zrobić może troszecze podszlifuje rure i może będzie ok. A jeszcze tak Możecie mi podesłac stery jakie będą pasowały bo w razie czego to kupie. A jeszcze tak poza tematem wiecie gdzie dostane wszystkie uszczelki do Duro ?
Przełożyłem bieżnię
Mam podejrzenia co do gwiazdki... Zdemontuj mostek i zaznacz na wewnętrznej stronie rury sterowej położenie gwiazdki (markerem zaznacz miejsce styku " ramion" gwiazdki z rurą). Skręć wszystko ( najpierw śrubę top capa, później śruby mostka) i ,po pojawieniu się luzów,sprawdź,czy gwiazdka się przesunęła.
