[rower] Cube reaction gtc 2012 - pytanie o rozmiar
makro
ja mam 186 cm i noge 90 wybralem 21
19 byla za niska, co prawda mozna kombinowac ze sztyca 450mm ale ja odpuscilem to rozwiazanie
tu osoba przy wzroscie 185cm wybrala 21 - gtc po modyfikacjach
http://mikemtb.org/rowery/mtb29.html
przy twojej nodze nie powinno byc nawet problemu z przekrokiem
przesledz watki
http://www.forumrowerowe.org/topic/101402-zakupcube-ltd-pro-29-model-2012/page__st__100
http://www.forumrowerowe.org/topic/112853-rozmiar-ramycube-29-rama-21-czy-23/
Ja proponuje 21
a jak z wysokością ramy w 21"? nie masz za malo miejsca?
Przekrok to najslabszy element tej ramy
przy 21 to ok 84cm, co przy moim poprzednim rowerze (trek 8500) to niebo wiecej
dramatu nie ma ale moglo by byc lepiej
dlatego jesli ktos jest normalnej budowy i szuka roweru do troche ambitniejszej jazdy, to nawet nie patrzy na rowery cuba
Widze ze dalej swoje, (ale nie bede ciagnal bo ten watek ciagnelismy w innym watku)
scott scale w rozmiarze XL ma taki sam przekrok
oczywiscie, ze ma, tylko porownaj dlugosci gornych rur...jesli nie bedziesz patrzyl w ujeciu calosciowym, to 'dalej swoje' bedziesz twierdzil
Z mojego postu wynika ze wybierajac scale XL czy cube gtc pro 21 przekrok jest ten sam
(nie analizuje reszty)
A rzeczywiście cube jest dłuższy o jakieś 20mm
Top Tube horizontal mm 623 vs 640
Miałem okazje jezdzic na scale elite XL i jak dla mnie jest za długi, ale to już kwestia indywidualna
sorki nie ciagne dalej bo mam inny problem
wdarl sie blad, nie cube a scott jest dłuższy o 20mm
  • 3 tygodnie później...
Zamiast Cube powinni go nazwać Castrator. :)
Rama wygląda na tak krótką, że zjazd z krawężnika musi kończyć się każdorazowym przeleceniem przez kierownicę twarzą w asfalt. ;)
Koleś raz na podjeździe się zatrzyma i albo poleci głową w dół, albo będzie się lodem okładał przez tydzień. Suma sumarum jego kobieta będzie nietknięta przez jakiś czas. Przynajmniej przez niego. :)
W ostatnim magazynie rowerowym 8 (98) 2012, jest test roweru CUBE reaction gtc pro ( w dziale solotesty )
Nie przekonanych artykuł nie przekona, (z mojej strony nie wiem na ile artykuły są sponsorowane)
mały cytat
"29-calowa karbonowa wyścigówka dla ambitnych kolarzy to właśnie cube reaction 29 GTC PRO. Sportowa geometria w parze z wydajnymi hamulcami i dobrym widelcem będą mocnymi atutami na trasach zarówno maratonów jak i wyścigów xc"
O mocnych i słabych stronach można przeczytać w teście, jako że jestem posiadaczem tego modelu pozwole sobie wstawić jeszcze dwa kawałki
" ... Reaction daje się łatwo kontrolować i mimo płaskiego kąta główki ramy jest bardzo zwrotny."
" Ready for Race Geometry? Pozycja za kierownicą jest typowo wyścigowa,..."
O swoich własnych wrażeniach napiszę jak jeszcze trochę pojeżdżę.
Edytowane przez Greg00
Taki sam napis jest na ramie Cube Acid :)
Węglowe są chyba nieco inaczej zakreślone, aczkolwiek faktycznie -- od takiego Zaboo czy Inbreda długością nieco odstaje. Aczkolwiek to już kwestia milimetrów, nie centymetrów (jak w przypadku prostszych rowerów Cube).
pytanie po co oni ten test teraz publikują ?
średnio pokazują się testy dwóch trzech rowerów na miesiąc, tak więc do końca roku pokażą się testy jeszcze wielu rowerów
przecież i tak tego roweru nie bardzo da się kupić ;-)
Akurat z tym modelem w rozmiarze 19" nie jest najgorzej
http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=gtc+pro+29
