[lancuch] spinka
ham
Myslisz ze jestem dzieckiem neostrady i googla nie uzywam? Znalazlem tylko jeden sklep romed. Na allegro nic nie znalazlem. Myslisz ze nie szukalem w sklepach? Niestety, Trojmiasto jest taka dziura ze nie maja tu spinek KMC tylko sramowskie.
  • 1 miesiąc temu...
czy do tego łańcucha można zamontować spinkę?jak tak to jaka będzie odpowiednia bo czytałem gdzieś ze ze spinkami do tego łańcucha nie jest najlepiej i ze lepiej wymienić łańcuch na inny z dobrana spinka - łańcuch to SHIMANO CN-UG51 , Kaseta/Wolnobieg: SHIMANO CS-HG30-8 (11-32T)
w innym opisie znalazłem ze to łańcuch z51 na moim pisze tylko KMC Narrow
Do KMC powinnna pasować bez żadnego problemu spinka SRAM'a na 8sp. Ja tak używałem. Do łańcucha Shimano na 8sp trzeba ją lekko stuningować - delikatnie wypchnąć o ułamek mm bolce spinki i wtedy zapina się bez problemu. Działa jak dawniej i nie rozpina się.
jak masz łańcuch KMC("to łańcuch z51 na moim pisze tylko KMC Narrow ") to bezproblemowo przyjmie większość spinek(oczywiście najlepsze byłyby te KMC ale z braku laku... zaraz, mieszkasz w Wawie? przejdź się na Nowowiejską do Cyklopa, tam będą mieć wszystko czego potrzebujesz -spinka KMC 5pln)
możesz też pobawić się suwmiarką i zmierzyć szerokość łańcucha... już nie pamiętam jakie są wymiary KMC 8rzędowych ale coś pamiętam że miałem problem z HG LXa i drogą dedukcji doszedłem do tego że 8rzędówki shimano mogą mieć różne szerokości :) co więcej w cyklopie mają 2 różne spinki KMC do 8rz :/ warto znać dobrze swój rower :D
no i tu mam właśnie problem ze nie mieszkam na razie w Warszawie i dlatego chce sie zabezpieczyć ze jak by nie bylo tych srama. czy brac inna ewentualnie jaka brać a jakiej nie?
Ja używam właśnie tej. Ma przejechane 8tys i działa bez najmniejszego problemu. Wcześniej właśnie z tym łańcuchem KMC, a teraz z Shimano.
  • 4 tygodnie później...
a ja mam problem z rozpięciem... Mizł ktoś tzki problem?
tak, też tak miałem. kiedyś gdy pierwszy raz kupiłem łańcuch SRAM'a ze spinką oczywiście.
nie wiem jak inne spinki ale Power-linki wymagałą krótkiego przyzwyczajenia.
dodam jeszcze że obecnie używam łańcucha LX ( mój pierwszy Shimano ) ze złotą spinką SRAM'a i jest ok.
napęd na 8 kaseta XT 737. łańcuch dziala doskonale choć najważniejsza była dla mnie waga-28g mniej w stosunku do PC850/PC48.
:P
Dawniej używałem spinek SRAMa (z łańcuchem PC48) Po zakupie łańcucha Shimano HG50 musiałem kupić spinkę KMC bo SRAMowska był za wąska. Rozpinanie tej spinki na początku to była męczarnia :D Potem troszkę sie dotarła i już idzie ją samymi palcami rozpiąć :P
Po moich doświadczeniach z łąńcuchem HG50 i spinką Srama ogólnie mam wrażenie, że bez kombinerek nie da rady :D a jak wymieniałem ostatnio napęd to poprostu rozkułem łańcuch bo spinka była oporna. Za to spinka Accenta na łańcuchu HG73 (LX) działa wyśmienicie.
za to spinka Accenta w Accentowym łańcuchu ( najwyższy model na 8 oznaczeń nie pamiętam ) działa jakoś nie specjalnie. znaczy dużo ciężej mi się ją rozpinało i spinało niż spinkę SRAM'a w SRAM'owskim łańcuchu :/
a czy spinka luzem jeszcze nie założona na łańcuch powinna mieć jakieś opory przy jej spinaniu bo moja nie ma żadnych luźno chodzi tak ze jak złapie za 1 cześć i potrząsnę delikatnie to sie rozpina.
Do HG-50 Shimano wyprodukował specjalną spinkę dostosowaną do tych łańcuchów . Sam mam 3 taki i mogę polecić :) Ciężko z rozpinaniem ale warto :)
IMHO nie warto. Spinkę Shimano założyłem, kiedy zgubiłem spinkę Srama. Wytrzymała kilkaset km. Na sporym podjeździe po prostu pękła. Spinka, nie łańcuch. Do tego tragedia z zakładaniem, o rozpinaniu nie mówiąc.
Pewien luz może być, ale nie powinna się sama rozpinać. Nie łap za spinkę, tylko potrząśnij łańcuchem. Nie powinien się rozpiąć.
Tak, to normalne, że jak jest luzem to się rozpina.
A teraz takie pytanie spinka sramowska 8 rzedowa podejdzie do accenta 8 rzedowego ?? jest 0.1mm roznicy w szerokości, no książkowo przynajmniej.
Pytanie z innej beczki. Kupiłem dzisiaj w sklepie spinkę SRAM - oczywiście nie spojrzałem jak mi pakowali. Po powrocie do akademika postanowiłem ją obejrzeć. Wygląda tak:
Coś mnie zaintrygowało. Nie dość, że jakaś wąska mi się wydawała, to w sumie pierwszy raz na oczy taką widzę. Standardowe do ośmiorzędowych są przecież trochę inne. Po krótkiej rozmowie z wujkiem Google znalazłem opis:
SPINKA DO ŁAŃCUCHA POWERLOCK
* ogniwo PowerLock
* tylko do łańcuchów 10 rzędowych
* jednorazowego użytku
* do rozpięcia spinki niezbędne jest użycie rozkuwacza
Rozmiar/Cecha:
10-rzędowa
Będę ją mógł przymierzyć dopiero w piątek. Do tego nie podoba mi się ta jednorazowość... Ktoś się spotkał z tą spinką wcześniej?
Wejdzie w ogóle na 8 rzędowy łańcuch skoro jest dedykowana do 10 rzędowych (przypuszczam, że nie - ale wolę zapytać)? Próbować czy od razu do reklamacji?
Nie ma szans. Już 9-biegowa nie złapie 8-biegowego łańcucha. Sram na 100% nie złapie, 9-rzędowym Connexem mojemu Księciu się udało, ale efekt był krótkotrwały: na pierwszej dłuższej terenowej wycieczce spinka po prostu pękła, piny ścięło jak nożem.
Co więcej: sramowska spinka na 8 biegów nie współgra z łańcuchem Shimano, nawet tym również na 8 biegów. Toteż jeśli masz łańcuch Shimano - kup spinkę KMC albo Connexa (którego, notabene, polecam).
To tyczy się łańcucha HG50, wyższe modele, np LX powinny pasować ze Sramem. HG50 też się da spiąć Sramem, ale trzeba pomóc sobie skuwaczem, delikatnie wypychając bolce spinki, lub pomęczyć łańcuch pilnikiem. Ale najłatwiej będzie wymienić spinkę na Accenta, KMC lub Connexa, który faktycznie jest najlepszy.
