[przerzutka] źle zmienia biegi 5-biegowa przerzutka
Pavvell
Jest problem ze zmianą biegów w rowerku Giant MTX 150. Od pewnego czasu nie mogę jej tak wyregulować żeby dobrze zmieniała wszystkie przełożenia. Albo rzęzi i nie włącza 4>3, a po podkręceniu linki przełącza od razu 3>1, z pominięciem 2 biegu. Zmieniając w drugą stronę (1>2>3>4>5) działa bez zarzutu. Wymieniłem pancerz i linkę - bez zmian. Na kierownicy jest manetka z napisem "RevoShift". Na przerzutce jest napis SiS.
Chyba zużyta jest sama przerzutka? Gdzie kupić 5-biegową?
W każdym sklepie rowerowym. Tak nawiasem możesz kupić sobie coś lepszego np: shimano Alivio albo Altus z 7 bądź 8 sp jest kompatybilne z tym co masz. Na pewno dłużej pojeździsz.
Mogę spokojnie założyć 8-biegowa przerzutkę zamiast 5-biegowej?
A diagnoza? Czy coś jeszcze może być powodem złej zmiany biegów? (Hak jest prosty).
Pancerz który zastosowałem nie jest zbudowany z pęku podłużnych drutów, tylko jest zwijaną spiralką, jak hamulcowy. Ale jest to pancerz do przerzutek, w zestawie była cienka linka przerzutkowa z dwiema przerzutkowymi końcówkami (niepotrzebna do odcięcia). Oryginalny pancerz był z podłużnych drucików i przerzutka już źle działała.
Najczesciej problemem jest linka lub zuzyty wielotryb/wolnobieg. Widzialem zwykle SIS w rowerach 8 letnich ktore dzialaly bardzo dobrze.
Jaki luz ma ta przerzutka na sworzniach, jak Ci wózek lata na boki po centymetrze to wywal i kup nową. Pancerze mogą takie być, tylko oby nie za długie - zbyt krótkie też nie. Łańcuch dobry?. Z biegiem czasu łańcuch się zużywa nie tylko, że się rozciąga ale także traci sztywność poprzeczną, która to ma wpływ na zmianę przełożeń.
Faktycznie, wielotryb jest zużyty, otwory pomiędzy zębami są wyraźnie owalne, ale łańcuch nie przeskakuje. Łańcuch zapewne też jest zużyty.
Z wielotrybu można odkręcić nakrętkę i zdjąć wszystkie zębatki oddzielnie, ale domyślam się że kupuje się cały zestaw zębatek z terkoczącym bębenkiem. Kupię jeszcze 5-biegowe wielotryby?
Warto kupić ten wolnobieg? Żaden producent do niego się nie chce przyznać. Jednynie napis "made in China" można odczytać.
Muszę zobaczyć czy nie zmieszczę 6 rzędowego wolnobiegu. Bo jak rozumiem, jeżeli zmieści się między kołem, a ramą to mogę taki nakręcić? Najwyżej w przyszłości manetkę wymienię na 6 pstrykową.
6 rzędowy wejdzie, 7 rzędowy też - z tego co wiem to one się różnią szerokością między zębatkami, sam wolnobieg ma tą samą szerokość - jeśli coś mi się pomyliło to przyjmę to na klatę ;)
Ten wolnobieg z allegro ma zakres 14-28, a mój 14-24. W przerzutce nie dopatrzyłem się śruby B, pytanie czy większa zębatka się zmieści?
Na szerszy wielotryb jednak nie ma za dużo miejsca, co widać na załączonej fotografii. Na pewno 6tryb nie jest szerszy niż 5tryb?
Łańcuch do 7-8 rzędowych trybów jest trochę węższy niż do 5trybów, a widzę że trudno jest znaleźć łańcuch do 5trybu.
Co radzicie? Kupić chiński 5tryb, czy przerabiać wszystko na 6tryb? (pamiętajmy że to rower dziecięcy)
zdecydowanie wejdzie 28, gdybym miała na cokolwiek zmieniać to zmieniałabym na 7 (jeszcze jest sporo części, 6 już zamiera, 5 tym bardziej), nie mniej jednak jeśli nie masz nic innego do wymiany jak ten wolnobieg + przerzutka (ta i tak będzie 7-8rz) to zmieniłabym na razie sam wolnobieg+łańcuch i dokupiła tylko tą przerzutkę jeśli będzie to konieczne (bo może się okazać, że przerzutka, jednak jest ok)
Nie chcę tu robić pseudo-reklamy, ale na szybko znalazłem wolnobieg 5-rz. Sunrace (lepsze to niż 'China'), i łańcuch Shimano bo pisałeś że ciężko coś markowego znaleźć ;-):
Allegro
Allegro
Chyba że chcesz się bawić w przerabianie na 6-rzędów, ale jeszcze pewnie trzeba by zmienić manetkę.
No rzeczywiście :blush:, można spokojnie kupić 5 rzędowe wolnobiegi i łańcuchy. Właśnie to zrobiłem, za kilka dni okaże się czy przerzutka odzyskała sprawność.
Kiedyś zmieniałem 6 na 7 i było ciężko upchnąć w ramie. Musiałem dać szerszą podkładkę, żeby rozgiąć widełki.
akurat z 6 na 7 też kiedyś zmieniałam i nie było żadnego problemu (a rower był dość stary - z czasów, kiedy o 7 jeszcze nie słyszeli specjalnie w PL przynajmniej)
A tryb pływa gdy...? Luz na wolnobiegu jest mały, wielotryb kręci się równo, wyraźne bicie ma zębatka przy korbach (muszę to podprostować).
