[łańcuch] Jaka długość łańcucha ?
blejtram
witam..
pod moją nieobecność został zmieniony łańcuch i skrócony do 107 ogniw..mam problemy z przerzucaniem biegów...czy może ktoś ma taki rower i zechce policzyć ilość ogniw?
merida matts 500v xc 2011r
tarcza z przodu największa ma 24 zęby..najmniejsza z tyłu 11 zębów..odległość suportu od piasty wynosi 42 cm
Z góry dziękuje za pomoc
Ło matko :wallbash:
Było już z tysiąc razy, kiedy zaczniecie używać wyszukiwarki :starwars:
Zakładasz łańcuch na największą zębatkę z przodu i na największą z tyłu - pomijasz przerzutkę. Odmierzasz łańcuch tyle ile wystarczyłoby do skucia, dodajesz dwa ogniwa i gotowe. Można teraz przewlec łańcuch tak jak Bozia przykazała, czyli przez przerzutkę i skuwamy, zapinamy spinką czy co tam jeszcze
Tak odmierzona długość łańcucha jest zawsze dobra, nie potrzebujesz innego roweru do porównania.
Potwierdzam.
Ja używam innej metody, ale ta podana przez użytkownika Przeor też jest poprawna i przez niektórych stosowana. Robię tak, że przeplatam łańcuch tak jak normalnie pracuje. Z tyłu ma być ustawiona przerzutka na najmniejszej zębatce, a z przodu na największej. Trzymasz dwa końce łańcucha od spodu i naciągasz najbardziej jak możesz do siebie. Skracasz tam gdzie się pokrywa ostatnie ogniwo jednej części z łańcuchem.
W dodatku użytkownik mixchris dodawał kalkulatora łańcucha dla topornych i nie chcących się bawić w naciąganie go. Mam to na dysku, więc wrzucam dla was. Kalkulator nie jest mój i jest autorstwem mixchris'a
http://speedy.sh/AHnaW/Kalkulator-dl.-lancucha.xls
Po co ta ironia i sarkazm..zadałem pytanie tylko
Nie masz zamiaru odpowiadać to nie pisz a nie popisujesz się przed sobą iż mądryś ;)
A czy długość nie równa sie ilość ogniw ?? Czy można mieć łańcuch innej długości o tej samej liczbie ognie ?? Nie mowie o wyciągniętym łańcuchu i pół ogniwach. Dostałeś nawet link do kalkulatora .. tylko ruszyć swój zad pomierzyć odległości wpisać w arkusz i sam policzy ale nie bo sie nie chce ...
Skoro liczyłeś to znasz prawidłową długość i możesz wyciągnąć wnioski. Nie licz ze ktoś ma identyczny rower jak ty i wie ile ma ogniw. Ja nie mam pojenia ile mam ogniw bo nie liczyłem ale lancuch ma dobrą długość.
Jeżeli mimo dobrej długości łańcucha masz problem ze zmianą biegów zajmij sie pancerzami i linkami na początek.
Znam prawidłową długość...przerzutka chodzi dobrze..liczyłem właśnie na potwierdzenie u osób które mają taki rower i chcą pomóc w taki właśnie sposób
A Tobie za cierpliwość też pokłon..he he
hg53 - 108 ogniw. Mam tą samą Meridę i już 3 łańcuch (107ogniw+spinka)
107 ogniw nie możesz mieć. Jedynie 106 lub 108. A nowy łańcuch może przeskakiwać jak za długo jeździłeś na starym.
Matts 500 to rama ... co jak jeden z was ma korbe 42 i kasete 32 a drugi 44 i kasete 36 ?
Brak słow przy minimalnej ilosci danych najlepiej podać gotowe rozwiazanie ... zadnego wysiłku i inwencji ze swojej strony ... a rozwiazania sa jak na tacy ... na forum w wikipedi u ujka gugla ...
miłego
doms ""hg53 - 108 ogniw. Mam tą samą Meridę i już 3 łańcuch (107ogniw+spinka)
107 ogniw nie możesz mieć. Jedynie 106 lub 108. A nowy łańcuch może przeskakiwać jak za długo jeździłeś na starym""
--------Dzięki, o to mi chodziło wlaśnie 107 + spinka... :) to samo mi wyszło i tak ustawiłem ..
rzezniol- nie masz danych i prawa posądzać mnie o brak inwencji z mojej strony..rozwiązanie sam wcześniej znalazłem na tym forum i wikipedii..obliczyłem i wiedziałem a tym tematem szukam potwierdzenia, więc swoją wypowiedzią chyba przed sobą się wymądrzasz ;) m i ł e g o
temat można zamknąć .
W pierwszym poscie słowem nie wspomniałeś o tym ze dokonakłeś obliczeń ze wzoru na długośc łańcucha, że znasz oba sposoby eksperymentalne na dobór odpowiedniej długosci...
Natomiast bez problemu można znależć prośbę o to aby ktoś policzył ci ogniwa łańcucha w konkretnym rowerze ...
Na podstawie tych danych mam pełne prawo posądzać cie o brak inwencji z twojej strony.
Miłego
Miłego
Tak masz rację..lecz nie czytałeś dalej..założyłeś sobie iż się lenię...a sam się leniłeś przeczytać 2 posty wyżej
prosiłem o policzenie a nie moralizowanie...wysmiewanie..ignorancję.. i gdzie tu brak inwencji???Jak mam policzone i pytam się na forum aby potwierdzić? Po to się zadaje pytania.
Więc jednak nie masz prawa
