vitesse Napisano 22 Kwietnia 2012 Napisano 22 Kwietnia 2012 mam problem zdemontowałem przerzutkę deore M531 z roweru w którym fabrycznie współpracowała z kasetą 9z 11-34 założyłem do roweru w ktorym jest wolnobieg 7z największa megarange 34t i jest problem po przerzutka ma problem z wrzuceniem, a gdy wejdzie gorne kolka idzie po zębatce, śruba napinająca wykręcona na maxa
mam16v Napisano 22 Kwietnia 2012 Napisano 22 Kwietnia 2012 BO W 7BIEGACH JEST WĄSKA KASETA i 34z wychodzi tam gdzie w 9b jest przeprzedostatnia koronka czyli max 28z możesz zastosować
mekp Napisano 23 Kwietnia 2012 Napisano 23 Kwietnia 2012 Witam. Ja bym bardziej stawiał na za długi łańczuch. Ale to co powiedział przedmówca też jest prawdopodobne. pozdrawiam xMekpx
MMMAAACCC7 Napisano 23 Kwietnia 2012 Napisano 23 Kwietnia 2012 ech panowie głupoty gadacie, wystarczy zmienić ustawienie przerzutki, przesunąć pantograf w tył/dół..
mam16v Napisano 23 Kwietnia 2012 Napisano 23 Kwietnia 2012 proszę nam wytłumaczyć jak to zrobić skoro głupoty piszemy czy mamy hak rozciągnąć a może go obciąć i przyspawać nizej i w tył a może kolega nigdy niewidział kasety 7b
vitesse Napisano 23 Kwietnia 2012 Autor Napisano 23 Kwietnia 2012 kaseta czy wolnobieg to nie powinno miec znaczenia wydaje mi sie ze najwieksza tarcza 34t jest w obydwch rozwiazaniach jest w takiej samej odleglosci powiedzmy od szprych, łańcuch moze byc ciut za dlugi choc przy przelozeniu 1-1 nie jest luzny i nie jedzie po wozku, obstawiam ze zmiana kolka na gornego na mniejsze poprawi sprawe wczesniej na chwile byla zalozona starsza deorka 530 wlasnie z kolkiem 10 i nie pamietam by byl problem z 34t, ale tej przerzutki czy tam mniejszego kolka juz nie mam JAK PRZESUNAC PANTOGRAF W DOL??????????
MMMAAACCC7 Napisano 23 Kwietnia 2012 Napisano 23 Kwietnia 2012 ech panowie luzujecie śrubę mocującą przerzutkę do haka, cofamy lub dajemy do przodu całą przerzutkę, ustawiając przerzutke w pasującej nam pozycji mam16v najeździłem sie na 7 biegowej kasecie 2 lata i nie chce tego więcej
kadargo Napisano 23 Kwietnia 2012 Napisano 23 Kwietnia 2012 Tylko że w 7b 34z wypadają wcześniej niż w 9b. Zmieniarka 9b ma po prostu "wychył" na swój normalny 7-8b. Edyta: Mam16v już o tym pisał.
MMMAAACCC7 Napisano 23 Kwietnia 2012 Napisano 23 Kwietnia 2012 ooj tam to da sie ustawić wpierw żeby dało wbic łąńcuch a potem ogranicznik lepiej mi poradzcie czy warto dobrac sie do sprezyny napinajacej wozek w starym CX`isie
mekp Napisano 23 Kwietnia 2012 Napisano 23 Kwietnia 2012 witam. w czym przepraszam bo nie kumam. pozdrawiam xMekpx
Obes Napisano 24 Kwietnia 2012 Napisano 24 Kwietnia 2012 Da się zamontować tą przerzutkę, trzeba by jednak zastosować dystans który odsunął by ją od haka tak żeby przy największym wychyleniu w stronę koła (tym na 9) była na wysokości 34T w wolnobiegu, wtedy nic nie bdzie haczyło ... Trzeba by też zacząć ustawianie od góry (czyli to co na manetce jest 7 powinno wychylać przerzutką na maksimum)
MMMAAACCC7 Napisano 24 Kwietnia 2012 Napisano 24 Kwietnia 2012 mekp przerzutka z roku `94 marki shimano. model 300cx planuję ją jeszcze pomęczyc w MTB jakieś 2 mce i odłożyć do zabytkowego roweru, jako zastępcza..
vitesse Napisano 24 Kwietnia 2012 Autor Napisano 24 Kwietnia 2012 zamontuje podkladke, choc odciagniecie i przykrecenie przerzutki proponowane przez MMMAAACCC7 tez jest wysjciem dzieki wszystkim za pomoc leca plusy
mam16v Napisano 24 Kwietnia 2012 Napisano 24 Kwietnia 2012 bije się w pierś ale 7'ka nimo wąskiej kasety jest w tejsamej odległości od haka co 9'ka(największa koronka) -dokladność pomiaru na szybko +- 1mm wiec najpewniej nie wykręcenie ale wkręcenie śrybki tej napinajacej przy haku powinna pomóc
Mod Team Puklus Napisano 25 Kwietnia 2012 Mod Team Napisano 25 Kwietnia 2012 Poradzić z tym sobie można na kilka sposobów. Jeżeli koło jest na kulkach przesunąć koło lekko w lewo manipulując dystansami na osi, i dać podkładkę po śrubę przerzutki. Jezeli przesuniemy koło to wypada obrecz ustawić na srodku albo wyregulować odstęp klocków przy vkach
Obes Napisano 25 Kwietnia 2012 Napisano 25 Kwietnia 2012 Przesuwać koło i zmieniać linię łańcucha oraz osiowość roweru to średni pomysł
Gość ANDRIUBIKER Napisano 25 Kwietnia 2012 Napisano 25 Kwietnia 2012 przerzutka oczywiscie jest absolutnie kompatybilna , jedyna roznica jesli to jest 7 rzedow to szerokosc kolek prowadnika i ilosc ich zebow, po zalozeniu do tej deorki kolek 10z , reguluje sie ja normalnie, a wychyl przerzutkli sie ogranicza opornikami, po pierwsze trzeba zastosowac odpowiednie rolki prowadnika, wyregulowac dlugosc lancucha i ustawic prawidlowo, wyregulowac przerzutke, za indeksacje odpowiada manetka a nie przerzutka, przerzudki przystosowanej do 7 rz, nie da sie zastosowac do napedu 9-tkowego, a odwrotnie zawsze, jesli nie chce sie wymieniac rolek prowadnika mozna zastosowac te oryginalne ale wtedy trzeba zasosowac dluzsze srubki skrecajace prowadnik, i dac cienkie podkladki na rolkach , aby szerokosc kolka byla taka jak w kolkach 7-kowych
