[Rower] Redukcja wagi Kross B6
szynas222
Do przemyślenia sprawa kasety - czy na pewno 36 jest potrzebne. Ten konkretny model to ponad 450g.
Koła - to prawie zawsze kuleje w gotowych rowerach.
Wiec tak rozmiar krossa w ramie M bez pedalow to 13,12 wiec mysle ze L i z pedalami bedzie wazyla 14kg...I teraz tak powiedzmy ze zejde z wagi:
-opony 400g jaki koszt?
-kola ile mozna zejsc i jaki koszt
-amortyzator zejde maks 500g ? I jaki koszt?
Ile mozna jeszcze zejsc z tego roweru bo chyba ze duzo sie nie da bo rama swoje wazy wiec jak nie patrzec zejde gdzie do ok 12,5 kg i dalej sie nie da? Czy wogole odczuje to 1.5kg:)?
Za 380 zł zejdziesz na oponach katalogowo 540 gram :
Schwalbe Rocket Ron 29x2.25 57-622 zwijana TL-Ready
I tą różnicę z pewnością odczujesz.
Zejście z wagi amora o 400 gr. tanim kosztem (1000 zł) :
Velo | Części i akcesoria | RST | First 29 Air
I tu bardziej odczujesz lepszą pracę amora niż zejście z wagi.
Zejście z wagi o 500 gr. jest droższe, ale praca amora dużo ładniejsza niż RST :
http://www.velo.com.pl/produkty/?m=24&pk=%&id=2549
Edytowane przez Obes
Velo | Części i akcesoria | Manitou | Minute 29
oki w tym sezonie nie bedzie mnie juz raczej stac na wymiane amorka wiec zmienie tylko opony:) Pytanie ile moge dostac za te opony od krosa to bym od razu sprzedal:)
Rozumiem ze w zwiazgu z tym na tym rowerze da sie zejsc z wagi tylko ok 1kg nic wiecej?
Więcej to już nie będą tak duże jednostkowe spadki wagi, a kasa będzie spora.
Pewnie jeszcze na dętkach da się trochę zaoszczędzić.
Rozumiem to moze inaczej czy np zejscie na lzejsze opony odczuje :)? Czy jest sens dalej schodzisz z amorkiem za tyle kasy?Czy ja odczuje to nizsza wage?.
Zdecydowanie opony odczujesz najbardziej, w ogóle lżejsze koła czuć od razu. Amor jeśli jest duża różnica również czuć. Reszta gratów robi tak naprawdę różnicę głównie przy noszeniu roweru albo wrażenie na forum... chyba że wszystko wymienisz i zejdziesz kilka kilo i tonę z konta.
No wlasnie nie o to mi chodzi nie mam kasy tyle zeby ladowac w rower...Jestem laikiem mniejsza waga roweru nie ma wplywu na sama jazda zjady czy podjazdy czy mowisz ze to tylko kwestia noszenia...? Takie lzjesze detki o ile moga miec mniejsza wage i jaki koszt....Sama wymiana obreczy kol niz nie zmienia??
Nie rozumiem , juz Ci to napisałem :
Taniej zmienić opony i dętki niż koła, a utrata wagi na oponach i dętkach będzie większa niż utrata wagi na kołach (obręczach i szprychach)
Zejść się da, tylko musiałbyś wymienić prawie wszystko ;) Dużo łatwiej otrzymać lekki sprzęt, gdy rower kompletujesz od samego początku samodzielnie i uważnie (niekoniecznie drogo) dobierasz komponenty.
Gdy kupujesz 'gotowca' to taka wymiana ma mały sens, chyba że stopniowa - jakiś element się zużyje (także moralnie ;) ) czy uszkodzi, to wymieniasz na lżejszy.
Niemniej te Rapid Roby warto zmienić. To jest ciężka drutowa opona (choć odporna, ma wkładkę antyprzebiciową), katalogowo 790g sztuka.
zacznijmy od tego, czy jestes swiadom, ze kross wbrew obietnicom na 99% nie poprawil tylnego trojkata, a jesli tak, to z tylu nie wsadzisz zadnej sensownej opony? radze to sprawdzic
wiec juz nie wiem teraz to juz mam.metlik w glowie co to oznacza ze nie zaloze dobrej opony chodzi o rozniar 2.5?Kiedy producent obiecal ze to zmieni?
Nabiał co to znaczy sensowna opona?
Dla opon o szerokosci 2,1 lub 2,25 problem nie istnieje, miejsca jest wystarczająco duzo, może byc problematyczne włożenie opony o szerokości 2,5 może wejść że tek powiem na styk. Nie wiem jakie wymiary i ile tego miejsca było w prototypie, ale zrobie jakieś zdjecia złapie wymiary i wrzuce do tematu dla wszystkich chętnych i niezdecydowanych. Dla mnie problem "malości" miejsca w tylnym trojkacie krossa B6 nie istnieje.
Szczerze mówiąc z tą szerokością 2,5 może być problem, może być ciasno. Tylko że ta 2,25 jest optymalnym i wystarczającym dla mnie rozmiarem i na pewno nie bede się starał wciskac tam nic szerszego bo i po co.
Natomiast zważyłem swojego Krossa w rozmiarze L, z pedalami m540, mocowaniem gps i dwoma aluminiowymi koszykami na bidon wyszło mi 13,6kg, a i zapomniałem o błocie na ramie i kolach po ostatniej przejażdżce ;)
