[pancerze,linki] jak prawidłowo dociąć?długość pancerza?
szewczykluk
Witam, mam pytanko czym dociąć pancerze - na alledrogo są odpowiednie kombinerki do nich ale szkoda mi wydawac około 70 zeta , macie jakieś sposoby na to?próbowałem zwykłymi szczypcami ale końcówka pancerza widać że jest skrzywiona i boje się że linka nie będzie płynnie chodzić, drugie pytanko jak to jest z odpowiednią długością pancerza - na oko tne aby było ok i długość pasowała czy trzeba trochę więcej zostawić?i trzecie pytanko te osłonowe gumki przy pancerzu tylniej przerzutki trzeba zostawić czy zamiast niej można dać zwykłą tą zaślepkę plastikową( chodzi mi o te podłużne gumki w ostatniej częsci pancerza) dzieki i pozdrawiam
w sklepie ok tylko ze ja na spokojnie w domciu sobie przymierzyc;), w sklepie za dopasowanie i dociecie 15 zeta od przerzutki zawolali - wiec 30 za obie no chyba bedzie trza kupic osprzet, niektorzy stosuja boshke do dociecia - ktos uzywal;)??i jakie koncowki do pancerzy stosujecie?zwykle plastiki ?gumowe?czy tez uszczelniajace?
ok dzieki, pytanie czy zamiast koncowek gumowych mozna dac plastikowe?rozumie ze te gumowe lepiej uszczelniaja?chodzi mi o ostatni odcinek pancerza na tyl i przod
Długość pancerzy: nie za długie, nie za krótkie. Popatrz na zdjęcia, będziesz wiedział co mam na myśli.
Cięcie pancerzy: jeżeli nie masz dobrych "szczypiec" do cięcia (niekoniecznie dedykowanych) to, podobnie jak poprzednik, sugeruję szlifierkę kątową wraz z wąską tarczą do stali. Kątówka umożliwia idealne przecięcie pancerza bez wysiłku.
http://allegro.pl/tenaco-szczypce-tnace-boczne-knipex-76-03-125-i1925574774.html
Te powinny być dobre. ;) Nie pamiętam czy takimi dokładnie, ale ucinałem nim linkę taką jak do np. przerzutki ale o średnicy 1cm. Nie jestem w 100% pewien czy to Ci dobrze utnie pancerze. Moja pewnośc to 90% :D
KNIPEX na 100% bardzo dobra firma.
Szlifierka kątowa to dobry pomysł. Nie wpadłem na to. Jednak to trochę przerost formy nad treścią, ale taką operacje robi się bardzo rzadko.
W Dobrych Sklepach Rowerowych ucięli mi i przymierzyli na miejscu z rowerem pancerze bez żadnej dopłaty. Jednak ja pancerze kupowałem u nich. 30zł za dwie przerzutki to zdzierstwo!
Metalowe zakończenia są do hamulców, a plastikowe do przerzutek. Lepiej, żebyś dał gumowa uszczelniającą, ale zaślepka plastikowa nie jest zła. Mam i nic się nie dzieje.
Oprócz Knipex-a szukaj niemieckiej f-my LUX, Haupa, potem Wiha ale jeśli chodzi o wszelkiego typu obcinaczki, szczypce itp., to Knipex się w tym specjalizuje.
Obcinaki z linku, który zapodał lyndows, nie są dobrym wyborem, do pancerzy muszą mieć ostrza zaokrąglone, żeby cięcie było precyzyjne i nie miażdżyło pancerza.
Dla przykładu:
http://allegro.pl/nws-made-in-germany-szczypce-do-ciecia-kabli-1000v-i1895046207.html
http://allegro.pl/nozyce-do-kabli-vde-160mm-haupa-f-vat-sopot-i1899643844.html
http://allegro.pl/tenaco-nozyce-do-kabli-knipex-95-05-165-i1921039465.html
Trochę siedzę w temacie narzędzi, moja praca jest bardzo blisko z nimi związana.
Ja kiedyś ciąłem gilotyną i obcięło bez problemu ale spłaszczenie pancerza w miejscu ciecie wkurzało, musiałem to prostować zeby linka gładko szła dlatego tne szlifierka :P
Jak mi ucięli w Dobrych Sklepach Rowerowych, to gładko poszło jakimś przecinakiem, ale nie za bardzo pamiętam jak on wyglądał. :whistling: To po ucięciu tez był lekko spłaszczony, ale wygiętym spinaczem to koleś prostował i nie miałem żadnych problemów z pancerzami.
