[odzież]robi się zimno - zestawienie tematów!
chrissbe
Witam. Nieuchronnie zbliża się jesień i coraz chłodniejsze dni, w związku z tym chciałbym dokonać zakupu odzieży rowerowej przeznaczonej do jazdy w zakresie temperatur tak od ok 5 do 15 stopni. Do tej pory jeździłem tylko w lecie i nie miałem problemów ze strojem. W kwestii stroju jesiennego można powiedzieć, że jestem zielony. Na pewno muszę kupić długie, najlepiej ocieplane spodnie. Na górę myślę aby kupić jakąś ocieplaną bluzę, myślę nad taką http://www.mikesport.pl/rogelli-mura-lekko-ocieplana-bluza-rowerowa.html  Do tego jakąś bieliznę termoaktywną no i lekką kurtkę aby chroniła od wiatru, znalazłem taką http://www.mikesport.pl/rogelli-albareto-ultralekka-wiatrowka-rowerowa.html  Czy taki zestaw powinien wystarczyć, zaznaczam, że na razie nie planuje jeżdżenia w zimie. Obecnie średnio jeżdzę co drugi dzień pokonując około 60 kilometrów za każdym razem, ze średnią prędkością 25 km/h.
Edytowane przez bolek1069
Napiszę w czym ja jeżdżę przy wczesno jesiennych / późno letnich temperaturach. Zakres o ktory pytasz czyli 5-15 dla mnie dzieli się na dwa a nawet trzy zakresy z różnym ubiorem. Wygląda to tak:
dla temperatur 11-15 używam samej koszulki termoaktywnej brubeck Dry (długi rękaw), na dół bokserki termoaktywne + dżinsy.
dla temperatur 6-10 bezpośrednio na ciało zakładam brubeck aerate (na ramiączka) a na nią wyżej wspomniany brubeck Dry (długi rękaw), dół jak wyżej.
dla temperatur 1-5 bezpośrednio na ciało zakładam brubeck aerate (na ramiączka) a na nią brubeck Thermo (długi rękaw), dół bokserki + getry brubeck Thermo.
poniżej 15C oprócz wyżej wymienionego ubioru używam także kominiarki termoaktywnej brubeck (ochrona szyi i zatok) oraz cienkich skórzanych rękawic z długimi palcami.
Jeśli zauważalnie wieje lub lekko pada to stosuje zestaw dla o jeden niższego przedziału temperatur. Ubieram sie zgodnie z filozofią wg której po wyjściu na zewnątrz ma być mi lekko zimno, a przyjemnie robi sie po przejechaniu jakiś 2km. Staram sie jechać energicznie i dość mocno się pocę więc w temperaturach dodatnich jeśli nie leje unikam wszelkich kiepsko oddychających bluz.
Edytowane przez LFB
Cześć.
Należę do osób, które bardzo intensywnie się pocą. Stąd też zależy mi na dobrej oddychalności materiału. Czasu na jazdę mało więc jest to średnio +1h dziennie po pracy. Dlatego też nie jestem szczególnie długo na powietrzu. Jednak jeżdżę między 19-21, stąd temperatury niskie. nie zaimerzam jeździć zimą, jedynie do późnej jesieni. Złożyłem sobie taki zestaw:
http://www.decathlon.pl/koszulka-dugi-rkaw-mska-baselayer-ml--id_8139545.html
http://www.decathlon.pl/koszulka-mska-dugi-rkaw-700-xc-btwin-id_8314878.html
http://www.decathlon.pl/kurtka-lekka-na-rower-mska-ultralight-id_8283389.html
Od razu uprzedzam, że szukam czegoś w decathlonie/intersporcie. Nie lubię zamawiać przez net ubrań, których nie mogę przymierzyć, bo zawsze coś nie tak jest. Z góry dzięki za opinie :)
@McUchy
posiadam podobną koszulkę (bielizne) i koszulkę na długi rękaw (tą samą xc) bez kurtki. Od marca w tym zestawie jeździłem w temp ok 8-15 C i było dla mnie w sam raz. Do tego spodnie na chłodne dni też z decathlonu i całkiem przyjemnie się jeździ, już niedługo trzeba będzie na nowo w tym zestawie się poruszać :)
Bodajże w innym wątku napisałem o swoim ubiorze na tę temperaturową okoliczność: W danym zakresie moim podstawowym zestawem jest koszulka, krótkie spodenki, dodatkowo rękawki oraz w zależności od temperatury nakolanniki bądź całe nogawki.Gdy jest wyraźnie chłodno jako ochronę przed wiatrem stosuję zwyklą przeciwiatrową kamizelkę.
Ten zestaw gwarantuje mi komfort (w myśl zasady jaką przytoczył użytkownik LFB - początkowo lekko zimno, póżniej rozgrzejemy się). Jestem dość potliwy i dla mnie ważnym jest unikanie przegrzewania
A jak na zimę pytający kiedyś wybierze się to inna para kaloszy.....
p.s. proponuję również rozejrzeć się za kamizelką odblaskową - wieczorową porą rowerzyści są w zdecydowanej mierze "bardzo widoczni", że aż strach..
Dojeżdżam codziennie rano do pracy, oraz często jeżdżę po pracy, potrzebuje zestaw na obecne temperatury, szczególnie rano i wieczorem. Co powiecie na taki zestaw: http://www.aktywny.com.pl/product-pol-48779-Bluza-meska-Dry-z-dlugim-rekawem-BRUBECK.html jako pierwsza warstwa oraz na to http://www.decathlon.pl/koszulka-dugi-rkaw-na-rower-mska-isola--id_8216556.html. Przy ew. deszczu coś takiego: http://www.decathlon.pl/kurtka-lekka-na-rower-mska-ultralight-id_8283389.html. Pierwszy raz kupuje prawdziwą odzież termoaktywną, do jakich temperatur taki zestaw będzie odpowiedni? Czy może polecicie coś innego?
W związku z tym, że poranki coraz zimniejsze postanowiłem zakupić ubranie na obecne warunki. Po przeczytaniu wypowiedzi wyjadaczy z tego forum i opinii w internecie zdecydowałem się na zakup kurtki przeciwwiatrowej. Wybór padł na Montane FeatherLite Velo Jacket. W tej chwili kurtka jedzie do mnie z Niemiec. Jak tylko ją dostanę to opiszę wrażenia z użytkowania.
Czy ktoś użytkuje odzież firmy Berkner? Marka dostępna praktycznie tylko w Intersporcie, nie jest to tania marka ale też nie przesadnie droga (choć minimalnie drożej niż Nakamura z tego samego sklepu), sporo rzeczy teraz jest przecenione, rozmiary już miejscami wyprzedane więc ktoś to chyba musi kupować ;)
Rozglądam się teraz za wiatrówką, rozważałem znaną tutaj Btwin z Decathlonu (99 pln), lub Endura Pakajak (169 pln online)... Pomiędzy tymi dwoma można wstawić taką wiatrówkę za 129 pln: http://esklep.intersport.pl/pl/product/97702/kurtka-berkner-jay.
Czy ktoś z forumowiczów ją posiada i mógłby podzielić się wrażeniami? (Ewentualnie z użytkowania innej odzieży tej marki)
Świeżak pozdrawia fajne forum ;)
Edytowane przez bzx
PS. Jay'a obejrzałem i przymierzyłem - kurtka prezentuje się nieźle, pakowna i lekka, materiał wygląda na przewiewny, ale.. niestety coś jest nie tak z długością rękawów, a nie mam nienaturalnie długich ramion ;) przymierzałem L (mój rozmiar) i XL - rękawy były zdecydowanie za krótkie (wcześniej w innym sklepie przymierzałem wiatrówkę Bontragera i długość była ok). Dodatkowo moim zdaniem ściągacze rękawów minimalnie za mocno opinają nadgarstek.
Edytowane przez bzx
Witam. Żeby nie zakładać nowego tematu to się tu dołączę. Chce kupić coś co będzie mnie jesienią i wiosną chroniło przed wiatrem, bo bluza kolarska przy mocniejszym wietrze jest przewiewana i zwiększa to mocno uczucie chłodu, szczególnie jadąc na otwartej przestrzeni lub z górki. Dlatego chce zakupić coś stricte wiatrochronnego, ale oddychającego, pod to jakiś podkoszulek termo albo jakiś inny zestaw. Co kupić i gdzie szukać? Softshell czy wiatrówka? Proszę o pomoc.
Edd
Wg mnie bardzo dobrym rozwiązaniem jest bluza z membraną Brubeck. Coś takiego http://www.brubeck.pl/pl/content/bluza-m%C4%99ska-z-membran%C4%85-wiatroszczeln%C4%85 Membrana jest umieszczona tylko z przodu więc idealnie sprawdza się na rowerze, na którym większość naporu powietrza jest właśnie z przodu. Tył to klasyczna oddychająca termo odzież. Ponieważ membrana nie jest w żaden sposób laminowana konieczna jest pod to jakaś termo aktywna koszulka, ja bym doradzał coś z długimi rękawami w zależności od temperatury może to być brubeck DRY, THERMO, albo EXTREME MERINO.
Bardziej myślałem o softshellu albo wiatrówce, bo czytałem że lepiej oddychają niż coś z membraną. Tylko się na nich nie znam jakie są warte uwagi i gdzie szukać. Dodam że jestem z Krakowa.
Edytowane przez Edd
Może polski softshell HiMountain Rim? To taki prawdziwy soft bez membramy. W dodatku teraz jest -30% http://www.himountain.pl/karta-produktu/kurtka-rim-1860.html
co jest naprawdę dobrą przeceną bo śledzę go już ponad rok i jedyne promocje to były -10-15%. Ja prawdopodobnie będe zamiawiał w przyszłym tygodniu bo lepszej ceny już nie dostanę.
marmot tempo ... mam wersję z kapturem ale chyba następnym razem kupiłbym ze stójką; kaptura nie użyłem ni razu.
rozmiarówka duża taka "amerykańska-texańska"
Cześć,
Mam ambitny plan codziennych dojazdów na uczelnię rowerem. Odległość jaką mam w jedną stronę to 3,5 km, więc aż żal nie jeździć. O ile w okresie kwiecień - czerwiec jeździłem w zwykłym ubraniu nazwijmy "cywilnym", o tyle obawiam się że w okresie to nie przejdzie. Niestety mój organizm ma tendencję do chorowania po każdym przewianiu czy większym przemoknięciu, więc wolałbym kupić coś porządnego. Problem w tym, że możliwości mam ograniczone - wiadomo na uczelni trzeba być normalnie ubranym. Potrzebuję więc niejako takich "gadżetów", które będę mógł łatwo zdjąć i włożyć do plecaka. Wiadomo, przy niższych temperaturach jako pierwszą wartstwę planuję bieliznę termoaktywną, na to pewnie pójdzie jakaś koszula i właśnie pytanie co na to? Szukam czegoś neutralnego, nie rzucającego się specjalnie w oczy, np. coś w stylu tego polaru http://4fsklep.pl/t4l14-plm301_polar_meski_plm301_-_czarny,22,53843.html. Jak myślicie - zda egzamin? Niby ma przedłużane rękawy, tył, niby jest oddychający...
Do tego planowałem jakieś rękawiczki, np. te z Decathlonu - http://www.decathlon.pl/rkawiczki-zimowe-na-rower-500-id_8315315.html
W domu mam jeszcze no-namową wiatrówkę, "softshell" z Lidla, jakąś kurtkę przeciwdeszczową adidasa oraz komin z membraną z Decathlonu. Myślałem jeszcze nad zakupem jakiejś czapki z Windstopperem, ale ze względu na duże ryzyko nadmiernego pocenia się chyba zostanę przy zwykłej.
Ogólnie budżet na całość to około 250-300 zł. Moglibyście napisać, czy to co napisałem ma sens, ewentualnie doradzić co zamienić?
Nie, ale może poszukaj opinii TUTAJ i ewentualnie tam zadaj pytanie - na pewno Ci pomogą. Zresztą jest tam temat o kurtkach, których liczy sobie ponad 30 stron.
Natomiast ze swojego doświadczenia z kurtkami z membraną to szału nie ma - 10K oddychalności to za mało na taką aktywność jak jazda na rowerze. Nie ma również wywietrzników więc przygotuj się na to, że się upocisz jak "świnia" :-) Poszukałbym czegoś innego - o lepszych parametrach membrany i koniecznie z wywietrznikami, chociaż w tej cenie będzie bardzo ciężko.
Cześć,
Przy tym dystansie (10 minut rowerem w tempie 12 km na godzinę) wg mnie odpuść sobie inwestowanie w jakiekolwiek dodatkowe "techniczne" ciuchy.
@Edd obejrzyj Berkner Jay (intersport) o którym pisałem powyżej, a nuż Ci siądzie rozmiar i długość rękawów.
To zobaczę jutro, ale właśnie asortyment w sklepach jest biedny, może mi się poszczęści. Ciekawe jaka cena, bo jak zbliżona do Montane Velo to już wolę zamówić ten sprawdzony model skądś.
http://www.mikesport.pl/dare2b-fired-up-windshell-ultralekka-wiatrowka-rowerowa-niebieski-dml106-5nn.html miał ktoś z tym kontakt?
http://www.endurastore.pl/kurtka_pakajak,22,99.html Opłaca się? Jaki rozmiar na prawie 100 w klacie i 173 cm, 75kg, w pasie będzie ponad 80, pod 90 chyba (muszę metr kupić :P).
Edytowane przez Edd
Słuchajcie przyjaciele :) Potrzebuję porady odzieżowej na jesień. Zacznę od dołu bo tam zmarzłem dziś rano najbardziej (w szortach byłem). Potrzebuję ocieplić czymś nogi pozostając dalej w szortach. Chodzi mi o taki ubiór jak chłopek w tym artykule http://portal.bikeworld.pl/artykul/testy_i_nowosci/testy_odziezy/9269/stylowy_the_north_face
Zwykłe szorty rowerowe takie jak na lato ale pod spodem ma jakieś geterki czy cuś. Właśnie o to chciałem zapytać. Czy to są jakieś specjalne getry rowerowe czy może można założyć jakieś termoaktywne ocieplane kalesony ? Możecie mi coś polecić ? Od razu napiszę że nogawki odpadają bo podwiewa pod szorty i tak czy tak byłoby zimno. Druga sprawa to nie chce żadnych wkładek/pieluch ani niczego na szelkach. Proszę o jakieś sugestie,  mam straszne dylematy bo nigdy nie ubierałem czegoś takiego i nie mam w tym rozeznania.
Idąc w górę mam jeszcze zapytanie o jakąś kurtkę. Nie ocieplaną zimówkę tylko coś na temperatury jesienne o poranku i wieczorami. Tutaj chodzi mi o to że nie lubię obcisłości, na rower ubieram się zawsze luźniej (all mountain, enduro). Mierzyłem kurtke rogelli w 3XL i mi nie pasuje bo i tak jest obcisła, mierzyłem też pearl izumi w L i jest świetna ale szkoda mi ponad 500zl na samą kurtkę ( pearl izumi crew softshell). Znacie może jakieś luźniejsze kurtki do 300pln ?
Z góry wielkie dzięki za pomoc
Edytowane przez TriggaHappy
Wg mnie raczej Lka.
Poleci ktoś jakąś kominiarke pod kask? Przy 6°C prawie odmrozilo mi uszy, kark na odcinku między kaskiem a stójką też zaczął bolec.
Rekawiczki Fox Reflex Gel i Singletracki 3/4 Endury też słabo wypadły w tej temperaturze. Odkryte łydki nie zmarzły, za to uda już tak:/
Edytowane przez grzegorz1988wroc
