[opony] Kompatybilność opon z obręczami
Miecho87
Witam. Mam obręcz 559x17c. Co oznacza oznaczenie 17 i c? Bo myślałem, że 17 to wewnętrzna szerokość obręczy, ale przy pomiarze ten wymiar mam 19 mm. Oponę mam teraz 54-559, więc patrząc na tabelkę to też delikatnie za szeroka?
Edytowane przez ciacho23
Cześć, mam pytanie.
Kupiłem ostatnio Krossa Level A10 z obręczami Easton XC i oponami Schwalbe Rocket Ron Evo 26""x2.1, chciałbym spytać jaką minimalnie szerokość gumy mogę założyć do tych obręczy? Chciałbym jeździć również po asfalcie i zastanawiałem się nad oponami Maxxis Detonator 26x1.5, co sądzicie? Będą dobre?
Tak jest, w szosowych rowerach stało się to wręcz normą obecnie i zewnętrzna szerokość obręczy praktycznie = szerokości uzyskanego balona opony. To daje poprawę aerodynamiki i jest stosowane obecnie coraz częściej. Prosty przykład - obręcze 700x17C + opona 25mm (1") to bardzo pożądany obecnie set.
Witam Panowie,
mam problem - taka sytuacja: zakupiłem sobie oponki Vittoria Saguaro 26x2.0 50-559. Efekt po nałożeniu na felgę był niesamowity - kołem szarpało, jakbym zaliczył konkretny dołek i pokrzywił felgę. Przyjrzałem się feldze i faktycznie była lekko skrzywiona, ale bardziej "norma po sezonie". Wycentrowałem, założyłem jeszcze raz - rezultat ten sam. Pomyślałem, że może wadliwa seria. Złożyłem reklamacje i dostałem od reki nowe. Zakładam i.. to samo. Zacząłem grzebać w internetach i znalazłem informacje o tych normach ISO dla danej średnicy felgi. Ogólnie wygląda to tak, jakby opona nie potrafiła się dobrze rozbić w feldze. Zaciąga ją bardziej w paru miejscach i stąd ten efekt, że jest ułożona nierównomiernie do krawędzi obręczy. Próbowałem rozbijać to ręcznie, ale jest to pracochłonne i efekt jest, ale nie 100%. Moje pytanie, czy opony źle dobrałem, czy coś innego jest nie tak?
Szerokość wewnętrzna w feldze wynosi 17 mm. Poprzednie opony na jakich jeździłem, to Conti Explorer 54-559 (26x2.1). Z tego co patrzę w tabelkę, to dla 17 mm powinienem zakładać oponki 23 mm.
Nie rozumiem w takim razie wymiarów. W takim razie 23 mm szerokości opony jest równoznaczne z 2.3, które widnieje na oponie?
Okej, spróbuję w takim razie jeszcze porozbijać ją. A próbował ktoś pojeździć przy niższym ciśnieniu? Ma to sens, jest szansa na lepsze dopasowanie?
Edytowane przez fbastek
Okej, w takim razie jeśli 23 mm to minimum, to jaką przyjmujemy górną granicę dla obręczy 17 mm?
Jak dla mnie to 2.25 może już być trochę dużo , ale 2.1 spokojnie bym dawał.
Co do czytania oznaczeń to weźmy na przykład takie
57-559 - takie oznaczenie oznacza oponę 26x2.25
57 to szerokość opony w mm
559 to średnica koła w mm
Opona 2.1 to 54-559 i tak dalej.
Dzięki w sprawie rozmiarówki  :thumbsup: Wracając do mojej opony - zarzucam wam dwa zdjęcia. Jak widać z jednej strony opona jest idealnie dopasowana, z drugiej zaciąga ją wewnątrz felgi. Przy 1 - 1.5 bar można zauważyć, że nie jest ona dopasowana z tej strony do krawędzi ścianki obręczy i za cholerę nie umiem tego naciągnąć nawet na spuszczonym powietrzu. Załączam wam jeszcze filmik jak się zachowuje w ruchu:
