Strona korzysta z plików cookie. Zobacz jak.   Rozumiem i akceptuję pliki cookies
Zdjęcie
[chwyty] jak przesunąć gumowe?
Ten temat został zarchiwizowany. Oznacza to, że nie możesz dodać do niego odpowiedzi.
15 odpowiedzi w tym temacie
#1 Kikas
Kikas
    Świeżak
  • Użytkownik
  • 14 postów
Napisano 06 luty 2010 - 17:06
Mam takie chwyty gumowe jak na tej aukcji:
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
jak je przesunąc o 1 cm na zewnątrz kierownicy? (ściągnąłem rogi)
próbowałem na siłę, ale udało mi się o około 2 mm.
są na to jakieś techniki żeby nie uszkodzić gripów?
Reklama
Reklama
#2 soliner
soliner
    Maniak
  • Użytkownik
  • 315 postów
Napisano 06 luty 2010 - 17:15
Podlej wodą, albo inaczej zamocz chwyty. Na wodzie schodzą, ale uwaga- całkiem
FIL-BIKE
#3 rockrider
rockrider
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1177 postów
Napisano 06 luty 2010 - 17:16
Będzie potrzebny Ci jeden przyrząd - strzykawka z igłą.
Napełnij ją wodą, igłę wbij miedzy grip a kierownicę(w kilku miejscach np.góra i dół)i powoli wstrzykuj wodę do momentu aż chwyt zacznie się bez oporów obracac. Jak je ustawisz to poczekaj do czasu kiedy woda wyschnie i wtedy będą dalej nieruchome :icon_mrgreen:
#4 Cox
Cox
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1336 postów
Napisano 06 luty 2010 - 18:08
ktos kiedyś pisał w temacie z gripami z gabki cos o Ludwiku, spróbuj może zadziała
#5 nabial
nabial
    Emeryt
  • team29er
  • 5160 postów
Napisano 06 luty 2010 - 18:48
na pewno igla i strzykawka, w srodku lepiej zeby byl spirytus niz woda...szybciej odparuje, chyba ze nie zalezy ci na czasie
www.team29er.pl ...bo wielkość ma znaczenie
SPRZEDAM:
koła szosowe DT350 + Mavic Open Pro + płaskie szprychy tarczę Avid XX G3 6-bolt 185mm kierownicę FSA SLK 660x18mm,
#6 rockrider
rockrider
    Stały bywalec
  • Użytkownik
  • 1177 postów
Napisano 06 luty 2010 - 19:20
Cox na Ludwiku może się ślizgac :)
Reklama
Reklama
#7 Flash3M
Flash3M
    Maniak
  • Użytkownik
  • 600 postów
Napisano 06 luty 2010 - 19:54
Można też poluźnić klamki i ciągnąc za nie przesunąć razem z chwytami.
700 km w ciągu doby, 8000 km w ciągu miesiąca ... http://flash.bikestats.pl
#8 Paweel
Paweel
    Pro
  • Użytkownik
  • 125 postów
Napisano 07 luty 2010 - 00:31
Strzykawa z igłą i płyn do mycia szyb albo spryskiwaczy i tak ze wszystkich stron pod gripy i pójdzie. Można zaeksperymentować z denaturatem najszybciej odparuje ale nie próbowałem. Ja zawsze biorę do spryskiwaczy. Ludwik nie odparuje i się ciągle będą ślizgać
#9 Dornif
Dornif
    Maniak
  • Niekatywni
  • 496 postów
Napisano 07 luty 2010 - 13:40
No i przede wszystkim obracać, a nie ciągnąć ^^
Impossible is nothing
#10 Krzychoo
Krzychoo
    Amator
  • Użytkownik
  • 79 postów
Napisano 07 luty 2010 - 18:57
Wysokie naczynie z gorącą wodą,rower na bok ,wkładasz do wody gripy i po kilkunastu sec można je dowolnie obracać,ściągać itp.
#11 Felton93
Felton93
    Pro
  • Niekatywni
  • 128 postów
Napisano 15 luty 2010 - 18:52
Ja zawsze ściągam chwyty za pomocą poluzowanych klamek (można je również lekko przesunąć takim sposobem). Ciągnięcie chwytu na siłę nic nie da, gdyż rozciągając go, guma kurczy się i zacieśnia na kierownicy. Kiedy pchamy go bokiem klamki chwyt kurczy się a zarazem luzuje się jego ścisk na kierownicę.
#12 WheelR
WheelR
    Świeżak
  • Niekatywni
  • 22 postów
Napisano 16 luty 2010 - 01:42
Cox na Ludwiku może się ślizgac :blink:
osobiscie zmienialem takie gabkowe authora (lata temu ale jeszcze pamietam). zakladalem, ze tak powiem "na ludwika" - prosze sie nie smiac i zle nie kojazyc :thanks:. po wyshcnieciu nic sie nie slizgalo i wszystko bylo jak trzeba. oczywscie nie lalem tam tego plynu a paluszkiem delikatnie przesmarowalem. te gabkowe mialy jeszcze te zalete ze byly stosunkowo miekkie. zdjalem metoda zrolowywania (jak skarpete na nodze) zaczynajac od strony mostka do zewnatrz kierownicy. udalo sie bez problemu i wszystko gralo. moze i u ciebie zadziala :down: powodzenia
Reklama
Reklama
#13 Makabra
Makabra
    Amator
  • Użytkownik
  • 75 postów
Napisano 21 luty 2010 - 17:53
Ja w moich WSC nakłułem chwyt w paru miejscach w połowie chwytu i wstrzykiwałem wodę. Wtedy nie uciekała bokami tylko była wtłaczana między chwyt a kiere
#14 Felton93
Felton93
    Pro
  • Niekatywni
  • 128 postów
Napisano 21 luty 2010 - 19:56
Mam pytanie odnośnie pianek WCS. Chciałbym się na nie przesiąść z oryginalnych gumowych Felt-a. Zauważyłem, że szerokość WCS-ów to 130mm. Jednak ja mam gumy przycięte na 120mm (mało miejsca na kierze ;) ). Czy mogę bez problemu przyciąć chwyty piankowe i czy robił już to ktoś kiedyś? Czy nie będą się rozwarstwiały lub rozrywały?
#15 Makabra
Makabra
    Amator
  • Użytkownik
  • 75 postów
Napisano 21 luty 2010 - 20:22
Ja nie przycinałem na długość ale ścinałem kawałek chwyta który mi nie pasował. Wszystko jest ok
Reklama
Reklama
#16 Felton93
Felton93
    Pro
  • Niekatywni
  • 128 postów
Napisano 21 luty 2010 - 22:23
Aha no to chyba spróbuję jazdy na piankach :)
Podobne tematy Collapse
  Temat Forum Autor Podsumowanie Ostatni post
