[amortyzator przód] Rock Shox Revelation 426 Air U-Turn 100-130
#1
Napisano 18 wrzesień 2008 - 10:51
Cena: 500$ - po przeliczeniu wyszło ok 1050 zł
Masa: wg producenta 1817g. Nie miałem okazji zważyć, ale realnie podejrzewam jakieś 1900g z manetką.
Kolor: Czarny matowy :-) ładniejszy niż ten biały błyszczący.
Pierwsze wrażenie i budowa
Po wyjęciu z pudła zrobił na mnie wrażenie - elegancko wykonany, ładny elektryzujący matowy kolor - wygląda jak anodyzowane alu, ładne naklejki, fajne aluminiowe gałki regulacji skoku i kompresji na goleniach, aluminiowe zakrętki zaworów komór i aluminiowe pokrętło tłumienia powrotu. Pierwsze wrażenie super :-)
Grube anodyzowane golenie, szare uszczelki, aluminiowa rura sterowa jako całość sprawiają wrażenie lżejszego niż wyglądają.
Po wyjęciu z pudła amortyzator poszedł do szafy na 1,5 miesiąca i czekał na przyjazd do Polski. W międzyczasie zaniosłem go do pobliskiego serwisu w celu przycięcia rurki sterowej.
Gwiazdki nie nabijałem, zamiast gwiazdki zdecydowałem się na o wiele cięsze rozwiązanie, ale z mojego punktu widzenia wygodniejsze - http://www.jensonusa.com/store/product/HS7...+Head+Lock.aspx
Postanowiłem poeksperymentować, trzeba być otwartym na nowe rozwiązania :-) A na masie mi nie zależy tak bardzo :-)
Montaż
Gdy tylko wróciłem zabrałem się za montowanie tego w rowerze. Po jako takich kombinacjach zbiłem bierznię steru ze starego Darta i nabiłem ją na RVL. Zamontowałem bez problemów. Ponieważ RVL nie ma bossów na V-ki, zakupiłem sobie komplecik Avid Juicy 7 185/160. Również za oceanem.
Przed zamontowaniem porównałem sobie wysokość amortyzatora z moim starym, po to, żeby wcześniej wiedzieć jak zmieni się geometria roweru. I niespodzianka! RVL jest równy z Dartem2 przy skoku ustawionym na ~120mm! Chodzi mi o odległość od osi koła do miejsca gdzie kończy się korona i osadzona jest rura sterowa. Zamontowałem amor, zamontowałem hamulce, skęciłem wszystko headlockiem i ... poszedłem spać :-)
Następnego dnia ustawiłem ciśnienie na zalecane dla mojej wagi (ważę 90kg) i postanowiłem czekać na polepszenie pogody, bo calutki tydzień padało.
Dzisiaj rano nie padało, możliwe że pokropi w dzień, ale postanowiłem mimo wszystko wybrać się do pracy rowerem. Moje wrażenia z pierwszych 14 km są takie:
Amortyzator pracuje świetnie - bardzo płynnie - jest sztywny, czuć to zdecydowanie w porównaniu do Darta2. Blokada działa, zostawiając kilka mm skoku. Ustawienia zalecane dla mojej wagi nie odpowiadają mi - będę musiał spuścić powietrze z pozytywnej albo dopompować negatywną. Jest trochę zbyt twardy i za mało wybiera. Zauważyłem, że negatywna jest sporo mniejsza niż pozytywna i możliwe że przy wykręcaniu pomki z wentyla więcej powietrza ubywa niż z pozytywnej.
Tak więc wracając do amortyzatora, będę musiał się jeszcze pobawić pompką, żeby ustawić tak jak chcę :-)
Napiszę jak już coś konkretnego pojeżdżę. Akurat wybieram się na rowerowy urlop więc mam nadzieję, że amor będzie miał okazję do wykazania się. Oczywiście będę pisać i informować o jego sprawowaniu.
Rowery
#2
Napisano 18 wrzesień 2008 - 11:44
pompujac komore negatywną w granicach wartosci pozytywnej - lub wiecej - widelec si sie skurczy. komora pozytywna skroci wystającą czesc goleni. ja pompowalem obie wartosci równe ale nizsze niz fabrycznie podane
#3
Napisano 18 wrzesień 2008 - 12:36
#4
Napisano 18 wrzesień 2008 - 13:05
A jak takie ustawienie przeklada sie na prace amora?
#5
Napisano 18 wrzesień 2008 - 19:36
Ja zawsze mam w negatywnej komorze połowę tego co w pozytywnej. Po długich testach takie ustawienie najbardziej mnie zadowala
Choć być może pojawią mi się kolejne kłopoty z tym amortyzatorem... nie zapeszam jednak. Może mu przejdzie.
http://www.adventuretrail.ovh.org
Rowery
#6
Napisano 18 wrzesień 2008 - 22:54
#7
Napisano 20 wrzesień 2008 - 10:40
#8
Napisano 29 wrzesień 2008 - 11:09
Bardzo mi odpowiada jak sztywny jest ten amortyzator. Zakręty pokonuje się o wiele wygodniej. Cały przód nabrał nowej sztywności. W ogóle komfort jazdy podniósł się wiele. Do tego Juicy7, które zastąpiły sd5 są rewelacyjne - w końcu nie bolą mnie dłonie od ściskania klamek na długich zjazdach.
na razie tyle. Przebieg 135 km, zadowolenie z pracy bardzo duże; trochę się pobawiłem pompką ale to też raczej za przyjemność uznać można :-)
#9
Napisano 29 wrzesień 2008 - 11:17
2. Jaki masz SAG przy takim ustawieniu?
#10
Napisano 07 październik 2008 - 08:50
Przy okazji amortyzatorowi strzeliło kolejne 300 km, tym razem ze dwa razy w lasku wolskim i wyprawa do dolinek krakowskich i sprawił się bardzo dobrze. Jak na razie nic nie regulowałem od ostatnich ustawień. Blokada na podjazdach nieoceniona. Praca na zjazdach świetna. W końcu mam lepszą kontrolę nad tym gdzie przednie koło jedzie. Z większą pewnością siebie zjeżdżałem w miejscu gdzie z dartem2 leżałem dwa razy na glebie. O wiele zwiększyła się precyzja sterowania.
Jeszcze przed zimą zawiozę go do serwisowania. Opiszę wtedy co w nim panowie znaleźli i jak zachowuje się po serwisie.
#11
Napisano 07 październik 2008 - 09:25
Użytkownik dobry dnia 7.10.2008, 09:50 napisał
#12
Napisano 07 październik 2008 - 10:18
#13
Napisano 07 październik 2008 - 10:22
#14
Napisano 07 październik 2008 - 10:51
Ja sprawdziłem czy nie straciłem skoku w następujący sposób:
Pokrętło regulacji skoku na max.
Napis na rurze pokazuje 130 wyraźnie, do tego próbowałem wyciągać jeszcze amor, czy może nie da się więcej - nie dało się. ALE robiłem to w powietrzu. Postawiony rower na ziemi ugina amor, pewnie na ten milimetr właśnie :-)
ps. ja jeżdżę z ustawionym cały czas na 115 mm - jak dla mnie najbardziej optymalne ustawienie
#15
Napisano 07 październik 2008 - 11:02
Ile dokladnie psi wcisnales? Napisales ze dla 75 kg, ale ile dokladnie?
#16
Napisano 07 październik 2008 - 11:22
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
#17
Napisano 07 październik 2008 - 12:01
#18
Napisano 07 październik 2008 - 13:35
#19
Napisano 07 październik 2008 - 14:04
#20
Napisano 10 październik 2008 - 09:27
Podobne tematy
| Temat | Forum | Autor | Podsumowanie | Ostatni post | |
[Amortyzator przód] Suntour Epicon 2012 |
Amortyzatory rowerowe przód/tył | bwbw |
[Amortyzator] Rock Shox |
Kupię | Baryla703 |
[opony] Zestaw NN (przód) + SS (tył) |
Koła rowerowe | crosis |
Podpięty [amortyzato] XCR LO SOLO AIR
przróbka ze sprężyny stalowej na powietrzną |
Amortyzatory rowerowe przód/tył | RafalSBK |
[amortyzator] RS Recon Gold |
Amortyzatory rowerowe przód/tył | panPierniczek |
Rower
