[Amortyzator] Suntour XCM- ustawienie koła
Waxx
Witam,
posiadam rower GT Avalanche 3.0 z amortyzatorem SR Suntour XCM-V3-HLO. Sprawa wyglada następująco- wczoraj podczas jazdy zauważyłem, że koło nie jest na środku. Dokładniej zobrazują to zdjęcia:
Odległość między obręczą a widełkami z jednej strony to 3.3 cm z drugiej 4.3 cm. Hamulec tarczowy nie ociera, ogólnie działa OK, tylko, że jest to dwuślad :D Pytanie, czy to tak ma być ze względu na hamulec tarczowy, czy jakoś to regulować?
Witam,
Tak ma być. Hamulec tarczowy musi się gdzieś zmieścić ;)
Co do zaplotu to koło nieruszane od nowości, także chyba jest zrobione jak należy. Rower tylko raz był dawany do serwisu na regulację hamulca tarczowego.
No nic, jak tak ma być to niech będzie, aczkolwiek myślałem, że jakaś podkładka załatwi sprawę i będę miał jednoślad
Jakby co mogę wrzucić zdjęcie koła
raczej nie powinno tak być, żeby rower był dwuśladem, jak kolega napisał, więć albo masz źle wpięte koło, abo krzywy amor, koło musi być po środku,
amor ma taki rozstaw, że mieści się tarcza i nie ma konieczności przesuwania koła na drugą stronę.
zdejmij koło i ponownie je załóż dociskająć z góry na kierę, żeby do końca weszło w widełki, jak nie pomoże to masz problem
więc tak, zrobiłem tak jak kolega vidoq5 napisał. Faktycznie koło jest teraz na oko na środku, hamulec też nie ociera, a tarcz nie wygina się przy hamowaniu. Swoją drogą dziwne, że przy przedtem, też było wszystko ok, szczególnie z tarczą
Niekoniecznie dziwne, tak sie zdarza. Moga być przypadki przesunięcia obreczy względem piasty gdy zaplatał ktoś kto nie do konca wiedizał co robi. Wtedy przesuwamy obrecz na nyplach kolejo jeden w lewo drugi w prawo o tyle samo obrotów az przejedziemy całe koło.
