powwer Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 witam, taki dziwny mam problem, że nie wiem czy w tym dziale nadaje się ten temat więc chodzi o to, że jak się rozpędzę z górki, to rower zaczyna zwalniać, nie ważne jaka to górka by była, nawet jak się rozpędzę bardzo mocno, to po krótkim czasie rower zwalnia, nie wiem od czego to zależy...on nie hamuje, używając hamulców [chyba] tylko po prostu zwalnia, tak jakby się zatrzymywał, nawet na hamulce nie naciskam to bardzo jest denerwujące, tak więc jadąc po prostej muszę więcej siły zużyć na pedałowanie i pod górkę tak samo.
martinw Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 Jeżeli klocki nie ocierają o tarcze to powodem może być zbyt mocno skręcona piasta/y. Podnieś rower i zakręć na luzie kołami. Sprawdź ile wykonają obrotów.
hudy Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 Najszybszym zjazdowcem może nie zostaniesz, ale za to dostaniesz nobla za odkrycie antygrawitacji Ocierają klocki albo koło jest za mocno skręcone.
powwer Napisano 27 Września 2010 Autor Napisano 27 Września 2010 Ocierają klocki albo koło jest za mocno skręcone. to mam odkręcić koło/a [tylnie czy przednie ? a może oba] i co zakręcić mam czy poluzować śrubki ? bo nie za bardzo wiem gdzie do której śrubki mam się dotknąć
Ubotek Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 Zobacz czy ci tarcza nie trze z przodu i z tyłu. Jak nie to wina za mocno skręconej piasty. Będziesz widział której po tym jak się będzie kręcić koło.
Andrew Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 Heh, na początek odwróć rower do góry kołami i sprawdź czy kręcą się swobodnie. Jeżeli stwierdzisz, że któreś obraca się z oporem, to na początek ściągnij hamulec z tego koła i sprawdź jak będzie się obracać bez hamulca. Jeżeli będzie ok, to znak, że musisz poprawie ustawić hamulec. Mam wrażenie, że nie poradzisz sobie z tym i sugeruję, że lepiej zrobisz idąć z tym do serwisu.
powwer Napisano 27 Września 2010 Autor Napisano 27 Września 2010 sprawdziłem, ta srebrna tarcza szoruje o te czarne ściskacze, z tyłu i z przodu chyba powinien być lekki luz między ścianą a tarczą, można powiedzieć, że tarcza na boki kiwa się, zakręciłem kołem i tarcza na boki kiwała się no i dotykała się do czarnej ścianki zakręciłem jedną śrubkę, tą srebrną od strony piasty to koło jeszcze mocniej się blokowało, i za kręciłem w drugą stronę i nic nie dało, tak jak było tak jest więc nie wiem co mam zakręcić czy poluzować
McWolf Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 sprawdziłem, ta srebrna tarcza szoruje o te czarne ściskacze, z tyłu i z przodu chyba powinien być lekki luz między ścianą a tarczą, można powiedzieć, że tarcza na boki kiwa się, zakręciłem kołem i tarcza na boki kiwała się no i dotykała się do czarnej ścianki zakręciłem jedną śrubkę, tą srebrną od strony piasty to koło jeszcze mocniej się blokowało, i za kręciłem w drugą stronę i nic nie dało, tak jak było tak jest więc nie wiem co mam zakręcić czy poluzować Dosc ciazko cie zrozumiec... Najlepsza rada dla ciebie - nic nie odkrecaj/przykrecaj, idz do serwisu rowerowego...
powwer Napisano 27 Września 2010 Autor Napisano 27 Września 2010 Dosc ciazko cie zrozumiec... Najlepsza rada dla ciebie - nic nie odkrecaj/przykrecaj, idz do serwisu rowerowego... może jednak coś sam zdziałam, żebym wiedział, co należy uczynić, aby ta tarcza nie ocierała o klocki
McWolf Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 Zeby tarcza nie ocierala musisz wyeliminowac dwa problemy - 1. skrzywiona tarcza 2. skrzywiona os piasty. Jesli jestes pewien ze tarcza i piasta sa ok, wtedy tarcza po ustawieniu hamulca nie ociera. Idz do serwisu!
Miecho87 Napisano 27 Września 2010 Napisano 27 Września 2010 Albo po prostu ustawienie zacisku? Ale zgadam się, idź do serwisu.
powwer Napisano 1 Października 2010 Autor Napisano 1 Października 2010 idź do serwisu. i tak zrobiłem i lipa, nic specjalnego nie zrobili, tylko starali się wyprostować tarczę od hamulca ręcznie i dalej spowalnia zjeżdżając z górki, czy na prostej
intruz Napisano 1 Października 2010 Napisano 1 Października 2010 Prostowali ci tarczę ? Skoro jest krzywa to chyba już tylko kupno nowej, bo ta nie wykrzywiła się bez powodu (no chyba że zaliczyłeś dzwona). Ale ja przypuszczam że przegrzała się i odkształciła.
Grand231 Napisano 1 Października 2010 Napisano 1 Października 2010 Ale ja przypuszczam że przegrzała się i odkształciła. To musiał ładnie hamować tarcze wytrzymują temperaturę nawet powyżej 600 *C ale z drugiej strony jak cały czas o tarcze odzierały mu klocki jest to możliwe.
Czajnik Napisano 1 Października 2010 Napisano 1 Października 2010 tarcze odkształca się nie od temp ale od nagłego schłodzenia po rozgrzaniu mógł wjechać w kałużę i po sprawie tarcza się wichruje
enduroriderPL Napisano 2 Października 2010 Napisano 2 Października 2010 tarcze odkształca się nie od temp ale od nagłego schłodzenia po rozgrzaniu mógł wjechać w kałużę i po sprawie tarcza się wichruje Jak to nie. Masz źle ustawiony zacisk bądź pracuje tylko jeden tłoczek, na zjeździe mocno rozgrzewasz tarcze a po zjeździe stoisz z zacisniętymi klamki. Im dłużej i bardziej krzywo jest zacisk/tłoczek źle pracuje tym większa szansa na trwałe odkształcenie tarczy Nie twierdzę, ze nie potrzeba do tego odrobiny talentu/pecha ale na luzie jest do osiągnięcia
