[łańcuch] Skrzypi po smarowaniu
oggylwiatko
Kilka dni temu porządnie zmoczył mnie deszcz. Ponieważ to mój nowy rower i jeszcze nie był przeze mnie smarowany to wykorzystałem okazję (ponoć łańcuch trzeba smarować po każdym deszczu) i spryskałem łańcuch i zębatki Bronuxem Bike Fit. O ile przed spryskaniem rowerek chodził cichutko i gładko (również po deszczu, ale przed smarowaniem) o tyle po spryskaniu ciągle się coś mieli, a w pedałach czuję takie lekkie wibrowanie (znaczy się czuję jak się coś mieli). No i chciałem dobrze, a wyszło źle. I teraz nie wiem, czy to ten preparat się nie nadaje do smarowania łańcucha ? Może służy tylko do czyszczenia z brudu a smarować trzeba czymś innym ? Trochę mnie to przeraża bo nie wiem co robić, a nie chce zniszczyć mojego nowego nabytku.
A może być smar w sprayu ?
A tak przy okazji, czy używanie Brunox Duo wystarczy aby prawidłowo nasmarować amortyzator czy też należy używać najpierw Brunoxa, a potem jeszcze czegoś ?
Brunox Deo wystarczy, przed popsikaniem przetrzyj czystą szmatką golenie,
następnie psiknij Brunoxa na uszczelki amortyzatora, ugnij kilka razy amortyzator i wytrzyj z nadmiaru.
Łańcuch przed smarowaniem również należy dobrze wyczyścić, dopiero później nasmarować metodą kropla na ogniwo.
Gdy przesmarujesz już całość poczekaj kilka godzin, najlepiej całą noc i wytrzyj nadmiar smaru szmatką.
Wczoraj wieczorem spryskałem łańcuch Brunoxem Bike Fit drugi raz, więc dzisiaj elegancko wyczyszczę go szczoteczką do zębów i nasmaruje smarem w sprayu (czy może lepiej czymś innym ?). Tak będzie dobrze ?
W ogóle to myślałem, że ten Brunox Bike Fit to czyści i smaruje, a nie tylko czyści :)
a jak się dobrze postarasz to robi kawę i przynosi kapcie jak wracasz z pracy:-)
jak to się mówi "jak coś jest do wszystkiego - to jest do niczego"
Brunox Duo jest bardzo dobry do amorków ja prawie po każdej jeździe pryskałem na brut bezpośrednio potem kilka ugięć i wycierka głównie przy uszczelkach
moim zdaniem lepiej nie wycierać szmatką przed psikaniem bo można uszkodzić golenie (jakieś ziarno piasku porysuje i kupa)
Olej ma spenetrować jego wnętrze, a nie leżeć na nim, więc lepszy jest normalny olej - po kropelce na sworzeń, zostawić na kilka godzin, aby wszystko ładnie spenetrował i wytrzeć łańcuch z jego nadmiaru.
Po użyciu takiego w sprayu, olej będzie leżał na całej zewnętrznej powierzchni łańcucha zamiast tam, gdzie faktycznie powinno być smarowanie, czyli wewnątrz. Oczywiście do wnętrza też trochę wcieknie, ale lepiej korzystać z typowego oleju.
Zaszalałem i kupiłem olej Finish Line'a. Teraz czekam aż łańcuch wyschnie z Brunoxa, a potem nasmaruje go olejem. Tylko nie wiem ile go użyć. Sprzedawca mówił, że 10 kropli starczy, natomiast w internecie czytałem że po jednej kropli na każde ogniwo.
