[nasadki na linki] jak zamontować
krzymko
Cześć!
Jak montujecie te metalowe końcówki na linki hamulcowe czy do przerzutki? Macie jakiś patent jak je sprawnie nasadzić do końca?
Po co się brudzić kropelką.
Nakładam i zaciskam końcami obcianarek to miedzi w dwóch miejscach.
Kombinerki mam rozklekotane. :)
Ja zaciskam takimi obcinaczkami to kabli lub drutów, takimi standardowymi. Jeden ucisk, a później obrót o 90 stopni i drugi, tylko w lekkim odstępie od pierwszego. :)
Uwaga żeby nie przeciąć nakłądki
Chodziło mi bardziej o to, że nie mogę wepchnąć linki do końca nasadki, gdzieś mniej więcej w połowie nasadki się kończy linka. Czy to nie przeszkadza?
Jest jeszcze jedna metoda jak ktoś nie ma tej końcówki to można użyć ładnych kolorowych koszulek termokurczliwych. Też spełnia to swoją rolę i z linki nie robi się "pędzelek".
Jeżeli linka nie musi wejść do końca nasadki to w porządku - nie mam więcej pytań :)
Dzięki za pomoc.
A co z nasadkami na pancerze? One też nie muszą być nasadzone "do końca"?
Nie wiem czy koledzy wyżej nie zrozumieli pytania czy u mnie coś nie tak z odbiorem. Końcówki na pancerzach oczywiście muszą być wciśnięte do końca i siedzieć stabilnie bo inaczej będą problemy z regulacją.
Ba, tylko jak to zrobić? Samymi palcami nie da rady, bo nie wchodzi do końca, jak użyję np kombinerek to nasadka się deformuje i jest jeszcze gorzej.
Dobra nakładka (od 0,5zł wzwyż) jest dosyć twarda i nie powinna się deformować. Spróbuj naślinić końcówkę pancerze a jak nakładka jeszcze nie będzie chciała wejść to popukaj kombinerkami a na pewno wejdzie.
Po prostu wciskam tą końcówkę do oporu, nie zastanawiałem się nigdy ile linki tam wchodzi. Potem lekko ściskam kombinerkami końcówkę w środkowej części, a następnie dociskam po jednej i drugiej stronie "czubkiem" kombinerek.
Zawsze po wymianie pancerzy jest gdzieś końcówka niedociągnięta.Mimo tego montuje takie pancerze do ramy, zakręcam mocno linkę do przerzutek czy od tylnego hamulca.Potem tam gdzie jest odkryta linka na górze nad rurą lub na dole przy dolnym ciągu ciągnę mocno od ramy kilka razy nawet na 10 -15cm od rury.Tak kasuje wszystkie luzy w pancerzach.Potem popuszczam śruby mocujące linkę i naciągniętą dokręcam.Jak zrobię to dokładnie to następna regulacja jest po znacznie dłuższym czasie.
