mati123112 Napisano 26 Sierpnia 2010 Napisano 26 Sierpnia 2010 Jak w tamacie, przed ściągnięciem koła wszystko chodziło dobrze, po ponownym założeniu, łańcuch zaczął ocierać o koło, a przerzutka o szprychy, regulacja nie pomaga. Jakby koło się przesunęło. Co może być przyczyna problemu ?
adii22 Napisano 26 Sierpnia 2010 Napisano 26 Sierpnia 2010 Wózek wózkiem, ale sprawdź hak w ramie. Niegłupie będzie zdjęcie (foto)
mati123112 Napisano 26 Sierpnia 2010 Autor Napisano 26 Sierpnia 2010 A więc wygląda to tak: http://mati123112.wrzuta.pl/obraz/9UqMZq4oXzH/dsc01344 http://mati123112.wrzuta.pl/obraz/7EslCqgxXLb/dsc01342 Myślę że nie chodzi tu o wygięcie automatu czy haka ponieważ po założeniu koła na nim nie jeździłem, a przed ściągnięciem koła wszystko było w porządku, raczej wydaje mi się jakby koło się przesunęło.
adii22 Napisano 26 Sierpnia 2010 Napisano 26 Sierpnia 2010 A koło siedzi w drugim haku ramy jak należy?
mati123112 Napisano 26 Sierpnia 2010 Autor Napisano 26 Sierpnia 2010 Tak, zresztą kilka razy zakładałem i ciągle to samo...
Wiesiu Napisano 26 Sierpnia 2010 Napisano 26 Sierpnia 2010 Patrząc na zdjęcie ja bym ten hak jednak naprostował i powinno być ok. Sprawdzałeś czy obciera ci gdzieś opona, lub nie jest zbyt blisko którejś rurki od ramy? Bo jeżeli tak, to jednak źle koło musi siedzieć.
mati123112 Napisano 26 Sierpnia 2010 Autor Napisano 26 Sierpnia 2010 No właśnie w pierwszym poście napisałem że ociera automat o szprychy, a łańcuch o koło, hak gdzyby nawet był krzywy i bym go wyprostował, to jeszcze bardziej by obcierało. Tylko pytanie co źle zrobiłem składając koło ? P.S na zdjęciach jest przerzutka 2, ponieważ 1 zablokowałem (dokręciłem śrubę do końca, żebym przypadkowo nie wrzucił)
seker1995 Napisano 26 Sierpnia 2010 Napisano 26 Sierpnia 2010 Może zapomniałeś założyć tulejki dystansowej i koło jest nie równo To jedyne wytłumaczenie jak dla mnie Może być jeszcze wygięty hak lub wózek, choć na zdjęciu nie widać, ew. bicie na kole P.S. Polecam skrócić łańcuch, bo na zdjęciu wygląda na zbyt długi Nie wiem jakie przełożenie z przodu, ale i tak za długi się wydaje. P.S. 2 Przyszło mi jeszcze do głowy, że linka się mogła poluzować od przerzutki sprawdź to dobrze.... Mam rozumieć, że przerzutka ociera tylko wtedy jak wrzucisz 1 bieg z tyłu ??? :EDIT: Możesz jeszcze popatrzeć czy się nie poluzowała śruba, która skręca przerzutkę z hakiem i czy tam się nie przesunęła przerzutka, to mi się wydaje najbardziej prawdopodobne Przerzutka powinna dotykać (występem na niej) takiego ogranicznika na haku
mati123112 Napisano 26 Sierpnia 2010 Autor Napisano 26 Sierpnia 2010 - Tulejka dystansowa ta co wchodzi pod kasetę - jest - wygięty hak, wózek - wykluczamy - bicie na kole - jakaś tam centra jest - łańcuch nie wiem czy jest odpowiedniej długości z przodu jest 1 - ale to raczej nie jest przyczyną problemu - linka jest ok, wiele razy ją regulowałem, tak jak i śrubki - wykluczamy - śruba dokręcona, ograniczniki się stykają - wykluczmy Przerzutka ociera o koło tylko na biegu pierwszym. Zauważyłem, że ośka koła jest krzywa z jednej strony. Czy da się regulować położenie koła za pomocą śrub na ośce ?
tomekr89 Napisano 27 Sierpnia 2010 Napisano 27 Sierpnia 2010 ja miałem tak, przyczyną była wyhuśtana przerzutka - miała takie luzy że małe nierówności i latała na boki chyba że koło masz krzywo
