[napęd] przeskok łańcucha na zębatkach
Topi
Mam taki problem w rowerze że jak dam duży nacisk na pedał nogą czyli np. na biegu nr. 6 chcę nagle szybko się rozpędzić i aż staje na pedale jedną nogę to coś mi przeskakuje, chyba łańcuch. Jest takie przeskoczenie tak jakby łańcuch przeskakiwał kilka ząbków ale nie wiem gdzie czy na tej zębatce przy pedałach, czy na kasecie czy może na dwóch małych zębatkach przerzutki. Mam już starą przerzutkę shimano, wymieniłem jakiś czas temu tą dolną małą zębatke z jakiejś innej przerzutki bo ta pierwsza mi się jakoś odkręciła i wypadła wczasie jazdy :) Powiedzcie co to może być bo nie mogę dotrzeć do źródła tej usterki. Dziękuje, pozdrawiam.
sprawdz czy masz luz na korbie
sprawdz czy jakies ogniwo lanucha nie jest zapieczone
ocen ogolny stopien zuzycia, przypomnij sobie kiedy ostatnio cos smarowales/regulowales/czysciles
  • Root Admin
zapewne przeskakuje Ci łańcuch na kasecie... zużyty. Jeżeli go nie wymieniałeś, to czeka Cie wymiana wszystkich blatów suportu, wymiana kasety i wymiana łańcucha.
A po czym rozpoznać że łańcuch jest zużyty? Jest juz stary, był od poczatku z kupieniem roweru, kaseta tak samo ale jak to rozpoznac?
No i za co dostalem warna???
Skoro pracowało od nowości ze soba to tylko wymiana kompletu odniesie jakiś pozytywny skutek. Może bez korby ale łańcuch + kaseta.
Łańcuch + kaseta koszt ok 80-100zł (oczywiście można taniej za tyle już dobrej klasy sprzęt) + ewentualnie klucz do kasety 10zł łacznie za 100-120 samemu można zakupić nowy dobry napęd.
A tam nic nie wyszło nic nie wymienilem tylko coś ruszyłem palcem przezutke, zrobilem z 2-3 obroty śrubki H i już łańcuch nie przeskakuje ;] Dokładnie sam juz nie pamietam co zrobiłem ale chyba obroty śrubką podziałały jednak co do wymiany sprzetu to to zrobie. Marzy mi się wymiana większośći częsci, starego 6 rzędowego wolnobiegu na 8 rzędową kasete, plastikowych V-brakeow na aluminiowe Shimano, dobry łancuh, tanią dobrą korbe shimano, 8-9 rzędową tylną przerzutke Shimano ;]] Taki podstawowy sprzęt, ale nowszej produkcji.
To cie pociesze faktycznie nic nie zrobiłeś :) śrubki H i L są tylko od ograniczania przerzutki żeby sie nie wychylała za dużo i kompletnie nie wpływają na działanie przerzutki (chyba ze zakres jest za mały i bieg nie chce wskoczyć lub jest za duży i łańcuch spada z zębatki) ale juz na pewno nie pomoże na przeskakiwanie łańcucha :P
