Rybka33 Napisano 26 Stycznia 2010 Napisano 26 Stycznia 2010 Dzięki wodzo Dzisiaj już za późno, ale jutro pewnie wezmę się za zabawkę. Oczywiście pisząc "Wykręcasz śrubkę na dole jakieś 1,5cm" miałeś na myśli śrubkę która jest na dolnej goleni(od spodu amorka)... Plus jeden do reputacji(cokolwiek to jest)
Timon92 Napisano 26 Stycznia 2010 Napisano 26 Stycznia 2010 Tak, na dole tej goleni. Trzeba ją puknąć młotkiem bo jest specjalna blokada żeby się sama nie wykręcała. MM85 - a jaki skok chcesz ustawić?
MM85 Napisano 26 Stycznia 2010 Napisano 26 Stycznia 2010 Tak, na dole tej goleni. Trzeba ją puknąć młotkiem bo jest specjalna blokada żeby się sama nie wykręcała. MM85 - a jaki skok chcesz ustawić? Mój rower miał oryginalnie 80mm to myślę że tak zmienić na 100mm. Tylko jak mi się nie spodoba to nie chce potem żałować że zniszczyłem oryginalną podkładkę.
Rybka33 Napisano 27 Stycznia 2010 Napisano 27 Stycznia 2010 Jestem już po zabawie z amortyzatorem W sumie nie jest to jakoś bardzo skomlikowane, jedyną dziwną sprawą jest to że prawie w ogóle nie było oleju(kilka kropel), dlatego rodzi się pytanie, jaki olej mam zakupić i ile wlać, do każdej z lag. 2. Żeby wlać olej także muszę rozebrać amorek? Czy tylko odkręcić te dwie śrubki odkręcić(góra i dół) i wlać? Dzięki jeszcze raz Timon92
Housik Napisano 27 Stycznia 2010 Napisano 27 Stycznia 2010 Odkręcić i wlać. Po obu stronach ma być po 15ml. RS zaleca że to był 15W, ale dużo osób leje 5/10.
Bananaman Napisano 29 Stycznia 2010 Autor Napisano 29 Stycznia 2010 A więc ostatnie starcie na szczycie. Pobuszowałem w alledrogo i znalazłem takie oto 2 uginacze: 1.Recon: http://www.allegro.pl/item902835832_nowy_rock_shox_recon_sl_bialy_2009_z_manetka.html 2.Revelation: http://www.allegro.pl/item902428181_revelation_426_dual_air_prawie_nowy_gwarancja.html Który lepszy? I jeszcze jedno: wie ktoś jak wysokie są te amortyzatory?
Timon92 Napisano 29 Stycznia 2010 Napisano 29 Stycznia 2010 MM85: jeśli masz 80mm to zapewne są tam 2 podkładki - 20 i 30mm. Wyjmij 20mm i będzie 100mm. Bananaman: Ten Recon nie ma Motion Control, Revelation tak. Dodatkowo Rvltn ma Dual Aira. Dla mnie wybór jest jasny.
