[10000g] Spec Stumpjumper 2009 Custom
Mendoza
Odnosnie tarcz i kierunku ich mocowania:
http://www.gramslightbikes.com/2009/08/ashima-airotor-review.html
''Ashima now states that their rotors should be run the normal direction!;
The reason is that the AiRotors lightweight struts perform significantly better under tension, since under compression, they are subject to bending forces.''
Nic dodać nic ująć, też dowiadywałem się u źródła odnośnie kierunku i ostatecznie ashima w nowej partii zmieniła kierunek montowania tarcz na taki jak ma większość. I tak jak pisze sorcerer u dystrybutora zostały tylko 140 ze "źle" oznaczonymi strzałkami. Generalnie chodziło coś o rozciąganiu albo ściskaniu tarczy podczas hamowania, ściskanie jest podobno lepsze tak jak zacytował chris. Pozostawiam to pod interpretację indywidualną :wacko:
pozdr.
Edytowane przez mlodyasg
Zastanawiam się nad zamiana korby na to:
http://img43.imageshack.us/img43/1770/raceface.jpg
W sumie to powrót ( dosc szybki ) do 3 blatów.
Ale nie wiem czy nie będzie lepiej bo ostatnio jak podjeżdzałem na 29T pod sporą górkę
to poczułem że może być "dętka" na maratonach...:blink:
Edytowane przez Mendoza
Na 29t tez nie wyobrazam sobie, dla mnie 26 jest optymalnym rozwiazaniem przy kasecie 34t.
Porownujac do zebatki 22t indeks 0.64 i 0.76.
Ale ty masz kasete 32?
Sam przez moment miałem K-force light'a 42/29 z kasetą 32...Dla mnie przełożenia były znakomite dla XC i maratonów (nie gorskich). Problem właśnie pojawił by się w górach, mimo dosyć mocnej nogi i kręcenia zawsze na małej kadencji. Niestety mój k-force light nie podszedł pod przerzutkę czy coś, ale nie działało to płynnie dlatego musiałem to oddać, ponieważ męczyć się z tym na zawodach nie miałem zamiaru. Za cholere nie dało rady tego ustawić...
W sumie hamulce maja bardzo fajna modulację.
Siła jest troche większa niż w XTR...
Na pewno nie jest to kosmiczna różnica ale wyczuwalna.
Więcej na temat siły może powiedzieć Chris ( większy przebieg) , tylko nie wiem czy miał wcześniej xtr...
A co do wymiany kasety i łańcucha, hm kaseta na 1k przebiegu a łańcuch jakieś 100 kilometrów:)
Czyżby Kmc nie hulał z Kaseta XTRa?
To jest moj drugi sezon na zestawie xtr kmc. Kaseta z przebiegiem grubo ponad 2x tyle co twoja, teraz trzeci lancuch i wszystko gra i buczy.
Pamietaj ze w standardzie dostajesz zywiczne okladziny, nie wiem jakie miales w xtr ale porownujac do np metalikow roznica powinna byc jeszcze wieksza. Tak mialem xtr ale dc :)
Jakos obecne klocki nie chca sie zuzywac tak szybko, ale nastepne zapodam cos w stylu sintered, ceramik dla porownania.
dla mnie róznica między xtr tarcze 203/180 klocki metaliczne, formula r1 tarcze 180/160 klocki firmowe zamontowane w kupionych była bardzo wyczuwalna - na korzyść formuli. podobne odczucie miał kolega który odziedziczył po mnie xtry. w jego przypadku porównanie było do avidow juicy 7 na tarczach 185.
Ja jeszcze będę miał okazje przetestować R1 i spodziewam sie dobrych rzeczy.
Tymczasem w najnowszym Magazynierowerowym zrobili test tarczówek i xx jest według nich najlepszym hamulcem....
Co do łańcucha i kasety hmmm, na weekendzie pojeżdze na Race Facie i zobacze czy utrzyma się przeskakiwanie.
Ale przyznam ze widzialem ta aukcje jak szukalem hampli ostatnio, i rzucilo mnie sie w oczy ze dolicza VAT mimo bycia w EU co jest niezrozumiale.
Wyjscia sa 4:
- Nie ma działalnosci i dolicza sobie koszt jaki powinien prowadzac działalnosc gospodarcza, wliczajac sobie pozniej to do PITu w razie jakby US doczepil sie do niego.
- Sprowadza z azji bezposrednio/podsrednio
- Podaje cene netto na ebay? Chociaz nie wiem czy tak mozna
- Cholera go wie, ale moze kupuje w azji duty free? Chociaz kompletnie nie wiem czy tak mozna. Akurat w przypadku USA<->EU jak najbardziej chociaz nie do konca wiem jak to dziala.
Edytowane przez Sorcerer
Koleś ( clood69 ) na Ebay.it jest dość komunikatywny w ang. tylko nie na każde pytanie odpowiada...
Do końca nie wiedziałęm czy wylicytowałem hamulce z tarczami czy bez....
Przesyłka szła ok 7-9 dni więc ok.
Chciałbym sie jeszcze odnieść do testu w tarczówek w Magazynierowerowyn...
Zadziwjaące są podane masy hamulców r1 w sumie masa to ok 375 wedug testerów ( selekcja negatywna:))
Masa XX oczywiście bez apapterów...
Poza tym zabrakło testu XTR ( w zamian slx i xt) oraz najwyższej Magury Magnesium.
Nie bardzo rozumiem też kryterium wytrzymałości w ogólnej ocenie...testerzy mieli pewnie hample
pare tygobi więc naprawdę nie wiem jak sprawdzono wytrzymałość....
Pomysł fajny ale czytelność testu mierna....
