[korba] Problem z doborem.
WaSyL91
Witajcie!
Mam taki problem, w moim rowerze zepsuła się korba, postanowiłem ją wymienić zciągnąłem ją i założyłem kupioną parę lat temu korbę Truvativ X - Flow. Jednak przy regulowaniu przerzutek przednich okazało się że przy maksymalnym wychyleniu przekładni nie dosięga ona do największej zębatki na korbie. Po tym poszperałem w internecie poczytałem inne fora i dowiedziałem się że są różne długości suportów. Moglibyście mi powiedzieć co mam robić? Przy szukaniu na alle... rzadko w charakterystyce korby jest podana informacja do jakich suportów pasuje dana korba.
Moja poprzednia korba (ta która się zepsuła) to jakiś SR Suntour o zębach 28-38-48,
Wkładu suportu nie mogę zidentyfikować; ale jeśli by to pomogło rower to TREK 3700. Mocowanie na kwadrat.
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
Nie zmierzyłem długości bo nie mam suwmiarki, ale dowiedziałem się że korba która była fabrycznie zamontowana jest przeznaczona do suportów o długościach osi 122,5.. Czyli według tego co napisałeś DominikM mogę zapomnieć o założeniu tych X-flow, i muszę kupić coś innego tak?
W sumie byłem przekonany że będę musiał wymienić Korbę ale rzeczywiście bardziej opłaca się wkład suportu, dzięki że podsunąłeś ten pomysł ;]
Mam jeszcze jedno pytanie jeśli poprzednie zęby miałem 28-38-48 to teraz gdy zmieniam na 24-34-42 to oznacza że będę rozwijał mniejsze prędkości?
Tak, ewentualnie będziesz używał innych przełożeń dla osiągnięcia porównywalnego obciążenia. Na szosie przy niskiej kadencji będzie odczuwalny spadek prędkości - w terenie raczej nie.
To jaką długość osi suportu najlepiej wybrać do tego x-flow'a 110mm?
Zadaje tyle pytań bo jestem ciemny w tych sprawach, a nie chcę kupić czegoś co nie będzie pasować.
Dobra kupie suport o długości osi 113mm, po prowizorycznym obliczeniu wnioskuję że będzie pasował. Tylko zastanawiam się teraz jaki wybrać chcę żeby działał prawidłowo i wystarczająco długo, znalazłem na allegro suport Truvativ http://www.allegro.pl/item666968517_suport...t_68_x_113.html i wydaje mi się że lepiej kupić ten suport niż Future polecaną mi wyżej bo wtedy i korba i suport będą tego samego producenta i będą dobrze współpracować.
Moje pytanie brzmi: Czy warto kupić ten suport czy jednak tą Futurę ?
Nie pisze zazwyczaj posta pod postem ale nikt nie odpisał i musiałem, a opcji "edytuj" jakoś nie mogłem nigdzie znaleźć.
Dobra Suport Futurę zamówię, teraz do wyboru zostały mi tylko.. pedały :) będę miał na nie około 70,- mają to być zwykłe platformy, na SPD mnie nie stać. :) Co polecacie?
  • 3 tygodnie później...
Muszę wymienić korbę jednakże moja wiedza na temat nie jest wystarczająca aby takiego zakupu dokonać ;p
Rowerek mam taki
Zbliżenie na korbe
Prosił bym najlepiej o link na allegro (lub nazwę modelu - wytyczne na co powinienem zwrócic uwagę - każda pomoc jest dobra :icon_wink:)
Zależy mi na taniej dobrej korbie czyli dobra klasa srednia albo srednia srednia :)
Z góry dziękuję za pomoc ;-]
ok zmieniam podejście nie będę oszczędzał i kupował szajsu ;p
Mam 2 korby polecane przez 2 różne fora
http://www.allegro.pl/item678179946_korba_...m_xtrabike.html
i
http://allegro.pl/item679350682_truvativ_f...per_okazja.html
Która lepsza?
I pytanie dodatkowe - jestem dość wysoki (1,91) poradzono mi abym brał pod uwagę tylko korby 175 - czy to rzeczywiście taka różnica (175 a 170?)
Wzia bym Deore, troszke drozsza ale nie słyszałem zeby ktos narzekał ze mu sie luz na ramieniu zrobił albo cos odpadło a jak zdechna łozyska w suporcie to spokojnie mozna dokupic i wymienic bo w truvativie to nie zabardzo
bierz 175. Różnica w kadencji.
Im krótsze korby tym większą kadencje można utrzymać.
Ja oryginalne korby, jakie miałem o 165 i zmieniłem na 170, powiem szczerze, że nie odczułem. Mój wzrost 174 cm.
"...długości korb należy dobrać do wzrostu użytkownika, choć ze względu na niewielki wybór bywa to trudne. Zazwyczaj spotyka się korby długości 170,175 i 160 mm. Przy ich doborze (o ile istnieje taka możliwość) przyjmuje się zazwyczaj, że długość korby powinna wynosić 10% wzrostu rowerzysty. To stwierdzenie jest dosyć arbitralne. Powszechnie przyjmuje się, że korby w rowerze górskim powinny być blisko o 5 mm dłuższe niż w odpowiadającym mu wymiarami rowerze szosowym. Wynika to z konieczności uzyskiwania wyższych momentów obrotowych do jazdy w terenie, choć zbyt długie korby zmniejszają prześwit i kadencję..."
Co do korby... z tych dwóch deore.
Większość korb dostępnych na rynku to 175mm więc to nie powinno być problemem. Prawdą jest, że jak masz długie nogi to 175mm będzie efektywniej przenosiło siłę.
Z tych dwóch to zdecydowanie Deore, bo w Firexie były problemy z luzującym się ramieniem korby.
