[smarowanie] Zalety i wady olejów do łańcucha
a co powiedzie o tym:
http://www.cekaus.pl/product_info.php/info/p59_Oliwa-do-broni-Ultra-PKB.html
Ultra PKB jest to oliwa uniwersalna. Nadaje się doskonale do czyszczenia broni, m.in. usuwania nalotów rdzy czy osadów w lufie. Wyśmienicie konserwuje broń, wypierając wilgoć i tworzy trwałą, cienką warstwę antykorozyjną. Po przetarciu powierzchnia nie jest "tłusta" i nie przyciąga kurzu. Nie pozostawia także drażniącego zapachu. Jednocześnie posiada niezłe właściwości penetracyjno-smarne.
Produkt mineralny.
kiedyś smarował tym i było ok, ale wypadło mi z głowy
nie robiłem tylko testów, bo mało jeździłem
Edytowane przez kris69_
Ja nie smaruję mechanizmów tylko je czyszczę WD40.
Ponieważ do smaru przykleja się piach i jest jeszcze gorzej.
Rower konserwuje środkami do samochodu.
Pancerze linek mi w niektórych miejscach porychały rower.
Specjalnym środkiem cały rower po obcierałem.
Jeżdzę po deszczu a nic nie rdzewieje
A rower jest z aluminium
I dodatkowo cały się błyszczy.
Błoto tak mocno nie przywiera
Wystarczy że codziennie go chlapnę wodą i czyściutki jest jak nie wiem. :icon_mrgreen:
Ja nie mam roweru demonstracyjnego tylko dwa do jazdy więc używam oleju a nie czegoś co sprawia, że łańcuch ładnie wygląda. Wolę jak jest długo i dobrze nasmarowany dzieki czemu dobrze i cicho chodzi.
No mi też się wydaje, że łańcuch ma być nasmarowany a nie ładnie wyglądać :)
Choć jeśli dało by się połączyć jedno z drugim... :P
Da się, ale to się przekłada na każdorazowe czyszczenie do usranej śmierci. Oczywiście można stosować wd-40 alby inny środek, który się równie łatwo wypłukuje, ale wtedy nalezy wozić butlę/puszkę ze sobą i non stop dosmarowywać łańcuch. Mi sie po prostu nie chce z tym babrać w ten sposób, ale jeżeli dla kogoś estetyka jest najważniejsza to czemu nie :)
Da się, ale to się przekłada na każdorazowe czyszczenie do usranej śmierci. Oczywiście można stosować wd-40 alby inny środek, który się równie łatwo wypłukuje, ale wtedy nalezy wozić butlę/puszkę ze sobą i non stop dosmarowywać łańcuch. Mi sie po prostu nie chce z tym babrać w ten sposób, ale jeżeli dla kogoś estetyka jest najważniejsza to czemu nie :P
Tylko po co ? :)
moim zdaniem sprzęt ma działać i być odpowiednio zabezpieczony a dopiero w którejś kolejności ładnie wyglądać :P
Mam podobne zdanie na ten temat :)
Owszem- od czasu do czasu umyję rower ale z reguły jest brudny z beskidzkiego błota i bardzo to lubię ( te spojrzenia ludzi..:P
Faktem jest, że akurat o hamulce i napęd można trochę częściej zadbać tzn wyczyścić tarcze i nasmarować łańcuch.
Któryś raz już podkreślam, że mi napęd bez jakiegoś zbędnego dopieszczania wytrzymał 17kkm i to z 2 kkm po górach.
Najważniejsze to, żeby łańcuch był nasmarowany.
Osobiście używam rohloffa i jest bardzo dobry, stosowałem też zielonego finisha i też jest spoko ( tzn starcza na 200-240km w suchym i z 30-40 w deszczu i błocie )
Przerabiałem też inne smarowidła typy finish czerwony, pedros ice wax (?), olej do pił łańcuchowych i kilka innych.
tylko zielony finish i rohloff :P
ostatnio łańcuch nasmarowałem zwykłym, gęstym olejem mineralnym, chyba do pilarek. Wkońcu doszedłem do wniosku, że nie warto się pieścić tylko zacząć jeździć. Łańcuch może byc nawet brudny i czarny, dopóki pedałami się "miekko" kręci jest dobrze. Jak zaczyna hałasować-należy dolać oleju :]
Zauważyłem, że wyciągnięty łańcuch po "szejkowaniu" i eleganckim smarowaniu wcale nie pracuje lepiej, sprawia wrażenie bardziej wyciagniętego. wewnątrz musi się tworzyc taka czarna masa smarująca, która zastępuje zużyty materiał :) może dlatego detonator przejechał 17 tys na jednym napedzie :]
Wygląda na to samo mimo, że różnią się opakowaniami.
Opis jest mocno przekonujący, a ja dodam jeszcze swoje doświadczenia - polecam.
Dla mnie nr 1 i nie zamierzam szukać nic innego.
Co prawda zimą smaruję łańcuch innym wynalazkiem - oliwką do niszczarek, ale sprawdza się tylko w temp poniżej 5st, a najlepiej poniżej 0. Efekt: czyściutki łańcuch, cicha praca napędu, a buteleczkę 500ml mam za free, więc na najbliższe 100 zim mam problem z głowy :P.
Kiedy jest cieplej, starcza na b. krótko, ale łańcuch dalej wyjątkowo czysty...
A używał ktoś tego wynalazku?
http://allegro.pl/ol...1284300536.html
Bo niby działa jak zielony FL, ale może ktoś potwierdzi lub zaprzeczy?
Używam, i nie działa jak dokładnie jak zielony FL. Jest rzadszy wiec szybciej go woda wymywa, jednak uważam że w porównaniu cena zielonego FL-a jest skandalicznie wysoka :whistling: , jest tylko drobna różnica miedzy nimi
