Wariacje nt. temperatury
skjaatel
Uważajcie - mocna zagadka:
Na dworzu jest 0 stopni C. Jutro będzie dwa razy zimniej. Ile będzie stopni?
Bo co najlepsze to organizm to odczuje... Przeliczanie na K i F nic nie daje... Jak to ugryźć??
Miłego główkowania :002:
dlaczego przeliczanie na K i F nic nie daje ?
masz 0 stopni C czyli 273,15K mnozysz razy 2 i masz 546,3 K = 273,15 C
podobne dzialanie robisz z F, badz jak chcesz zostac przy celcjuszach, mnozysz 0 razy 2 i wychodzi 0..
btw. zadanie pojawialo sie juz wiele razy na forum :/
należy znaleźć zmienną "temp optymalna" (jej wartość dla każdego jest inna) policzyć różnicę między "temp optymalna" a 0*C i pomnożyć * 2 i wynik odjąć od optymalnej
np. dla mnie temp optymalna = 20*C
20 - 0 = 20
20 - (20*2) = -20
:002:
Pozatym zimniej/cieplej to pojecia wględne. W tej samej temp. przy roznych uwarunkowaniach [cisnienie/wilgotnośc itp.] odczuwa się rozna temp mimo tego sego samego wskazania termometra.
Też widzę rozwiązanie w tym co napisał Blue. Jest coś takiego jak temperatura odczuwalna. Jeżeli na dworzu jest powiedzmy -4*C ale świeci słońce i nie ma wiatru, czujemy się jakby było sporo stopni powyżej zera. Sam to sprawdzałem kiedyś na obozie snowboardowym, mimo małego minusa na termometrze jeździliśmy na stoku w t-shirtach i rękawicach, a bluzy i kurtki czekały na nas na dole przy wypożyczalni sprzętu gdzie miły Słowak zgodził się ich popilnować ;) A ostatnio, kiedy szedłem do sklepu pod domem, na termometrze było 17*C w cieniu, ale wiał taki zimny wiatr, że podczas spaceru ledwie 200 m udało mi się zmarznąć, mimo tego, że miałem długie spodnie i bluzę.
Tak więc przyjmijmy, że termometr pokazuje 0*C i wieje lekki zimny wiatr. Temperatura odczuwalna wynosi -3*C. Następnego dia termometr dalej pokazuje 0*C, ale w nocy zerwał się mocniejszy wiatr i wieje paręnaście km/h. Temp. odczuwalna spada do -6*C.
Tak więc odpowiedź na to pytanie to: zero :)
PS. Założenie, że temp. odczuwalna dla różnych ludzi jest podobna biorę stąd, że w zimie na którejś stacji (TVP1 albo TVN) podają podczas prognozy pogody zarówno temp. nominalne jak i odczuwalne.
