caballoBlanco Napisano 4 Maja Napisano 4 Maja Cześć wszystkim, Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ustawieniu przedniej przerzutki. Niedawno dokonałem zmiany napędu w moim rowerze: •Stara korba: Shimano Ultegra 50/34 (172.5mm) •Nowa korba: Senicx PR3 46/30 (165mm) •Reszta osprzętu: Pełna grupa Shimano Ultegra R8000 (klamkomanetki, przerzutki). Po zmianie korby próbuję wyregulować przednią przerzutkę (FD-R8000) zgodnie z instrukcją Shimano (Dealer's Manual), ale napotykam na duży opór materii. Moje główne problemy to: 1.Brak możliwości wychylenia prowadnicy na zewnątrz: W pozycji H (duża tarcza z przodu, najmniejsza koronka kasety) łańcuch nadal trze o zewnętrzną płytkę wózka. Łańcuch nie idzie idealnie prosto. 2.Śruba High (H) przestała reagować: Kręcenie nią nie powoduje już żadnego ruchu wózka na zewnątrz. Niestety, w trakcie prób regulacji chyba trochę "przeorałem" mechanizm – przy mocniejszym kręceniu śrubą H zaczęły pojawiać się metalowe opiłki. Obawiam się, że mogłem uszkodzić gniazdo lub gwint. Moje pytania do Was: •Czy FD-R8000 jest w stanie poprawnie obsłużyć korbę 46/30 przy zachowaniu odpowiedniej linii łańcucha? •Czy uszkodzona śruba H definitywnie kwalifikuje przerzutkę do wymiany, czy jest tam jakiś element, który można uratować? •Jeśli wymiana będzie konieczna, to co polecacie? Zależy mi na czymś, co idealnie obsłuży 46/30, ale pozwoli też na ewentualny powrót do 50/34 bez zmiany klamkomanetek (R8000). Czy warto iść w stronę GRX, czy zostać przy nowej sztuce R8000? Z góry dzięki za wszystkie porady i sugestie! Cytuj
uzurpator Napisano 4 Maja Napisano 4 Maja Ta korba Scenix pewno ma linię łańcucha pod rowery grawelowe - 5mm na zewnątrz. Więc typowo szosowa przerzutka tam nie sięga. Uszkodzona śruba H to wymiana na inną śrubę M4 o odpowiedniej długości. Koszt 20gr. Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja Tę zakupiłem: https://pl.aliexpress.com/item/1005005817407755.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.5abf1802b9fkML&gatewayAdapt=glo2pol więc to jest pod szose a śruba nawet jak gwint w środku rozorany to zadziała? bo ja ją już wymieniałem kiedyś bo zgubiłem tylko nie idzie dostać takiej długości to dłuższą mam Cytuj
uzurpator Napisano 4 Maja Napisano 4 Maja Ze sprzedawcami na AX jest tak, że nie mają bladego pojęcia co sprzedają. Załóż starą korbę, zmierz odległość blatu od ramy. Załóż nową, zmierz to samo. Zaraportuj różnicę. Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja (edytowane) Nie chce tego teraz rozmontowywać, bo i tak mam wkład suportu do wyczysciłem, dałem kupe motorexa bike grease 2000 więc nie chce ruszać i się babrać ale widze w komentarzach że ludziom pasuje pod ultegre. Nadmienię, że mam wyregulowany naciąglinki poprawnie i tak nie chce się wychylić, podejrzewam, że przerzutka jest zepsuta Edytowane 4 Maja przez caballoBlanco Cytuj
uzurpator Napisano 4 Maja Napisano 4 Maja Jeżeli nie chcesz zdiagnozować problemu, to nie można Ci pomóc, bo nikt, poza Tobą, nie ma dostępu do tego roweru. 1 Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja wyjałe senixca, wepchnałem ramie prawie ultegry senixc 3,4 cm , ultegra 3,2 cm 3.3 teraz zmierzyłem jeszcze raz ultegre Cytuj
uzurpator Napisano 4 Maja Napisano 4 Maja To sugeruje, że Scenix jest na linii łańcucha 2.5mm szerszej niż Ultegra. To jest linia grawelowa, więc potrzeba przerzutki pod gravel - jakiś GRX, na ten przykład. Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja a nie jest to nieprecyzyjny pomiar + zepsuta przerzutka? Widze kilka zdjęć z aliexpress, to by ludzie sie skapneli chyba, ten senix jest blisko ramy nap[wde » Linia łańcucha: 43,5 mm -> info ze strony senixca Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja czy probemem może być też że przerzutke montuje w okolicy wgniecenia ramy? na zdjęciu nie widać ale montuje ją niżej niz do ultegry takze to moze być problemem Cytuj
uzurpator Napisano 4 Maja Napisano 4 Maja Może masz tę przerzutkę za wysoko? Wodzik powinien być1-2mm nad ząbkami blatu. Poza tym przerzutki szosowe na hak - niektóre przynajmiej - mają taki wihajster do oparcia przerzutki o ramę, co usztywnia konstrukcję. Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja nie patrzyłem idealnie 1-3 mm nad ząbkami wkładałem imbusa 2.5mm i idealnie pasował. chyba eureka, teraz patrze że ze względu na to że ta korba jest mniejsza to ja przerzutke obniżyłem, zamontowałem w tym zagięciu i moze przez to jest bliżej ramy. Zadałem pytanie producentowi czy to wgięcie to fabryczne jest, jak chce mieć tam przerzutke i tak to włsnie grx musze kupic? on będzie obsługiwał tez szosową wersje? bo to serio brakuje mi 0.5 - 1mm zeby nie tarło no ciekawe czyli mógłbym coś podstawić pod tę przerutke co nie? wtedy będzie troche odsunięta od roweru. Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja widze ze przerzutki grx są na hak nie ma na obejmę, Takie pytanie czy są takie adaptery obejma -> ak gdzie na tej obejmie się montuje przerzutke na hak i jescze mozna regulowac wysokosc? Cytuj
caballoBlanco Napisano 4 Maja Autor Napisano 4 Maja Podsumowując: Myśle że problem wynika z wgięcia w ramie. Zapupiłem grx + adapter z obejmy na hak https://www.centrumrowerowe.pl/obejma-przedniej-przerzutki-token-tk180-pd26374/?v_Id=181103&utm_source=google&utm_medium=cpc&gad_source=1&gad_campaignid=16059005709&gclid=Cj0KCQjwh-HPBhCIARIsAC0p3ccT8YwSnIZvajwLHAoSUQBTI-gKGA2SOblsHjL2g7SmZzhnAX9Uif4aAqwSEALw_wcB Jeśli dobrze myśle ta przerzutka będzie bardziej wyprofilowana pod zęby 46-30. i będzie działać z korbą o szosowej linii łańcucha. Mam pytanie o regulacje, dla zdrowotności napędu powinno sie nie jeździć na ilu koronkach tarczy od końca? np maks na 3 od konca mozna jechać czy jak? oraz o jakieś markowe dobre korby 46-30 bo jak mi ten romiar podejdzie to kupie jakąś fajniejszą Cytuj
caballoBlanco Napisano 11 Maja Autor Napisano 11 Maja Po za montowaniu GRX na hak na adapterze wszystko śmiga, dzięki za pomoc Cytuj
