Cześć,
nie jestem w stanie za jednym razem wrzucić 2 biegów, linka została wymieniona na nową oraz wszystko wyczyszczone WD40, brak zmian. Po kilku próbach doszedłem do tego, iż da się wrzucić drugi bieg, ale po wrzuceniu pierwszego muszę delikatnie cofnąć manetkę i następnie nacisnąć ją do samego końca. Po dokładniejszej inspekcji zauważyłem, że jeden z elementów rusza się dość mocno, gdzie podobny element w lewej manetce jest zabetonowany - ten element to jakby cały mechanizm. Czy jestem w stanie jakoś skasować ten luz i czy to może być tego przyczyną?
To, że widzę tam rdzę nie wróży dobrze szczególnie przy czyszczeniu WD40
Mechanizm można i powinno się czyścić i smarować, można w zamontowanej ale zdecydowanie łatwiej jak się ją zdejmie.
Nie polecam rozbierać jeśli nie wiesz do końca co robisz (sprawdzałem :D) ale film da Tobie pojęcie jak to działa i może pomoże.
Przeanalizowałem trochę filmiki od Ciebie i inne na YT i udało mi się znaleźć, która śruba mogłaby odpowiadać za luz, ale nie wygląda na to, aby Shimano przewidziało jakąś naprawę w tym temacie. Zamówiłem już nową klamko manetkę jak by dokręcenie tej śruby nic nie dało :(
Udało się naprawić klamkomanetkę. Problemem była poluzowana śruba z mojej poprzedniej wiadomości. Naprawa była dość prosta - bolec udało się wyjąć kombinerkami, a po naprawie wrócił na swoje miejsce. Samą śrubę potraktowałem klejem do gwintów, mam nadzieję, że już się nie odkręci :)
