adam7272 Napisano 22 Kwietnia Napisano 22 Kwietnia Mam problem tego typu że gdy nakładam na widelec koło to jest wszystko dobrze kręci sie bez oporów ale jak zacisnę zacisk zabezpieczający to juz koło ma duży opór i się nie kręci Cytuj
przecietny.kolarz Napisano 22 Kwietnia Napisano 22 Kwietnia Opcje są dwie: 1. Za mały luz na konusach i gdy zaciskasz koło, całość się kompresuje i stawia znaczny opór. 2. Ośka jest krzywa i przy skompresowaniu efekt jest jeszcze bardziej odczuwalny. Obstawiam numer 1, numer 2 to raczej skrajny przypadek. Tak czy inaczej trzeba by rozłożyć piaste, sprawdzić stan bieżni i konusów i całość złożyć na granicy luzu lub nawet z absolutnie minimalnym luzem, który zostanie zniwelowany przy zaciśnięciu zacisku. Jeżeli nie masz o tym za bardzo pojęcia ani narzędzi, to oddaj do serwisu. Mam jeszcze jeden pomysł, bo to rower na tarczach: Nie jest przypadkiem tak, że jak koło nie jest zaciśniete to tarcza jest między klockami, a jak zaciśniesz to jest dociśnięta do klocka? Cytuj
