PaniMTB Napisano Niedziela o 18:34 Napisano Niedziela o 18:34 Cześć! Szukam zębatki owalnej 32T do mojego Specializet Chisel. Mój napęd to miks. Zależy mi na idealnej kulturze pracy. żeby nic nie chrobotało i łańcuch nie spadał przy podjazdach na stojąco. Moja konfiguracja: Korba: Sram sx Manetka: Shimano Deore M6100. Przerzutka: Shimano Deore M6100. Łańcuch: SRAM (12-rzędowy). Kaseta: SRAM SX (11-50T). Szukam zębatki, której profil zębów najlepiej obsłuży łańcuch SRAM (mogę dokupić inny). Co wybrać? 1. Wolf Tooth (profil Drop-Stop B) 2. AbsoluteBlack. 3.Garbaruk Dzięki za pomoc! Cytuj
chrismel Napisano Niedziela o 18:49 Napisano Niedziela o 18:49 Nie odniosę się bezpośrednio do Twojego pytania ale używam zębatki Wolftooth w napędzie Shimano GRX 12s (profil Drop-Stop ST). Działa idealnie a z nieoryginalnymi zębatkami do Shimano 12s w połączeniu z łańcuchem Shimano są w większości problemy. Czyli głosowałbym za opcją nr 1. Cytuj
PaniMTB Napisano Niedziela o 18:51 Autor Napisano Niedziela o 18:51 Pytanie jak ma się z łańcuchem sram🤔 Cytuj
kazafaza Napisano Niedziela o 19:09 Napisano Niedziela o 19:09 Polecam Banless. Rodzima produkcja, warto wspierać, używałem ze sznurkiem SRAMa PCX1 i nie miałem zastrzeżeń. A korbę masz pod 104BCD czy Direct Mount? Generalnie - najfajniej byłoby wymienić zębatkę, łańcuch oraz kasetę aby cały napęd zyskał na świeżości. Może warto poczekać aż się kaseta zajedzie, ewentualnie zostawić ją na zimowe haratanie... Cytuj
PaniMTB Napisano Niedziela o 19:13 Autor Napisano Niedziela o 19:13 Dzięki za polecenie Banless! Skoro potwierdzasz, że łańcuch SRAMa na nich nie chrobocze, to lądują na krótkiej liście. Co do korby – mam sram. Jeśli chodzi o wymianę całości, to na razie stopuję – chcę wymienić tylko zębatkę. Rower jest praktycznie nowy, ale z jego zakupem była niezła historia. Kupowałam ten model z myślą o innej specyfikacji, a otrzymałam zupełnie co innego (właśnie ten nieszczęsny SRAM SX). Musiałam wręcz „wywalczyć” w sklepie, żeby chociaż przerzutkę wymienili mi na Deore M6100. Myślisz, że ten Banless będzie miał odpowiedni profil zębów pod 12-rzędowy łańcuch SRAMa? Cytuj
kazafaza Napisano Niedziela o 19:32 Napisano Niedziela o 19:32 Z jedenastką radził sobie wyśmienicie, nie widzę powodów dla których miałby szwankować z dwunastką. Jeśli zaś rower jest praktycznie nowy to faktycznie zmiana samej zębatki powinna dać radę. Co do korby - chodziło mi o system mocowania zębatki - wrzuć fotę albo dokładny numer serii bo możesz przykręcić zębatkę bez pająka bezpośrednio do ramienia korby (jak u mnie wyżej, choc niewiele widać, to jest właśnie Direct Mount) albo czterema (najczęściej) śrubami do pająka. Cytuj
PaniMTB Napisano Niedziela o 19:37 Autor Napisano Niedziela o 19:37 Dzięki! Właśnie sprawdziłam – mam korbę SRAM z mocowaniem Direct Mount (bez pająka). Czyli szukam zębatki montowanej bezpośrednio. Skoro Banless u Ciebie śmigał z łańcuchem SRAM, to biorę ich wersję. Cytuj
chrismel Napisano Niedziela o 20:20 Napisano Niedziela o 20:20 Banless ma w opisie: Dane techniczne: Rozmiary - 30t, 32t, 34t, 36t, 38t Zęby wykonane w standardzie Narrow/Wide Wykończenie powierzchni - anodowanie Kolory standardowe : czarny, czerwony Offset - 2mm (30t), 0mm (32t, 34t, 36t, 38t) Zintegrowane kominy z gwintem M8x0,75 (dotyczy wersji 30t) Materiał - Aluminium 7075t6 Kompatybilność - wszystkie korby z rozstawem 4x104BCD Przeznaczenie do napędów - 1x10, 1x11, 1x12 Waga : 30t- 34g , 32t-37g , 34t- 42g , 36t- 50g , 38t- 56g No i jest problem jak ktoś zawierzy opisowi i kupi to Shimano 12s bo z tym nie działa. Też jestem za popieraniem rodzimej produkcji ale bardziej za rzetelnym informowaniem klienta. Trochę jestem zły na producentów bo chwilę się pomęczyłem aż ktoś ogarnięty mnie uświadomił że Shimano 12s wymaga specjalnego profilowania zębów. Producenci (większość) nie raczą nawet o tym wspomnieć. Więc jak ktoś jasno nie napisze jak Wolftooth z jakim napędem i łańcuchem zębatka jest kompatybilna to przynajmniej bym dopytał przed zakupem. Tooth Profile Drop-Stop® B Drop-Stop® A Drop-Stop® ST Chain Compatibility All 9s, 10s, and 11s Chains 12s Chains: Connex Wipperman Campagnolo SRAM Eagle SRAM Road and Transmission (T-type) Flattop chains Not compatible with 12s Shimano HG+, 12s KMC, or 13s Campagnolo chains All 9s, 10s, and 11s Chains 12s Chains: SRAM® Eagle Connex Wippermann You can use Drop-Stop B when Drop-Stop A is not available* Not compatible with 12s SRAM Transmission (T-Type) and Road Flattop, 12s Shimano HG+, 12s KMC, 12s Campagnolo, or 13s Campagnolo chains 12s Chains: Shimano HG+ 12s KMC Not compatible with all other chains Cytuj
PaniMTB Napisano Niedziela o 20:23 Autor Napisano Niedziela o 20:23 Dzięki za to ostrzeżenie! Przeanalizowałam tabelę Wolf Tootha i faktycznie to profilowanie pod Shimano HG+ (Drop-Stop ST) to wyższa szkoła jazdy. U mnie jednak sytuacja jest prostsza: zostaję przy łańcuchu SRAM Eagle, a on z tego co wiem, jest kompatybilny ze standardowym profilem Narrow/Wide, który stosuje Banless czy Garbaruk. Ten problem z 'chrobotaniem' i brakiem kompatybilności, o którym piszesz, dotyczy chyba tylko osób, które chcą używać łańcucha Shimano 12s na zwykłych zębatkach. Przy moim setupie (łańcuch SRAM + kaseta SRAM) powinno być chyba bezpiecznie? Co do korby – potwierdzam, mam Direct Mount (na 3 śruby od tyłu), więc szukam zębatki bez pająka. Planuję zamówić Banless SRAM DM Boost 3mm. Myślisz, że przy łańcuchu SRAM ten wybór będzie 'cichy', czy mimo wszystko lepiej dopłacić do Wolf Tootha z profilem Drop-Stop A/B, żeby mieć święty spokój? Cytuj
chrismel Napisano Niedziela o 20:37 Napisano Niedziela o 20:37 Ja bym dopytał u producenta jeżeli zależy Ci na oszczędzeniu odrobiny kasy bo zębatki Wolftooth są drogie. Z drugiej strony jeżeli ktoś rzetelnie podchodzi do tematu to taka informacja powinna znajdować się od razu w opisie a nie że jest kompatybilne z 12s. Cytuj
kazafaza Napisano wczoraj o 08:57 Napisano wczoraj o 08:57 Stresujesz Panią sh*tmanowymi teoriami a Ona ma sznurek Srama. Niejaki Krzysztof S. pozytywnie opiniował o takim kombo a Ty straszysz jakimiś powieściami z innej krypty @PaniMTB: jak nie będzie Tobie pasować zębatka to ją odkupię z racji polecenia, stratna nie będziesz. Cytuj
PaniMTB Napisano wczoraj o 09:36 Autor Napisano wczoraj o 09:36 Zamówiłam u banless. Przyjdzie. Zamontuję, dam znać z jazdy. Kombo ponoć nie jest złe w rowerze, a wymieniać nowych komponentów nie ma sensu, zajadę - wymienię na Shimano 🙂 1 Cytuj
