WAK Napisano 31 Marca Napisano 31 Marca Szukam suportu z mimośrodem do Scotta Timbera (pod marką Hooger-Booger - jak odgracę podczas świąt strych, to dorzucę zdjęcie) z lat 90-tych. Nie wiem w tym momencie jaki gwint itd. ale uzupełnię. Kiedyś się w tym wyznawałem, co odkryłem ze zdziwieniem (13 lat temu chciałem złożyć rower dla syna - https://www.forumrowerowe.org/topic/147263-suport-z-mimośrodem-jak-się-sprawdza/ - i też takiego suportu potrzebowałem, ostatecznie kupiłem gotowca, jak zapowiedziałem ostatecznie w podsumowaniu tamtego postu). Ale wracając do tematu - chcę założyć piastę Sturmey-Archer S2C: mam opcję nr 1 - przespawać haki, ale naruszę tym samym moją idealną ramę z młodości - może szkoda? Więc opcją nr 2 jest właśnie suport z mimośrodem, np. taki (tu akurat nieco drogi przykład): https://velo-orange.com/collections/bottom-brackets/products/eccentric-bottom-bracket-bsa Ktoś coś kiedyś z tym miał do czynienia? Korbę trzeba będzie nową dobrać, ale i tak to planowałem... Cytuj
HSM Napisano 31 Marca Napisano 31 Marca Nie używałem, ale to jest raczej rozwiązanie gorsze niż torowe lub poziome haki i stosowałbym wyłącznie, kiedy nie da się inaczej (to zawsze dodatkowy element, w dodatku ruchomy, w obszarze, gdzie łatwo pojawiają się trzaski i skrzypienie)... No ale w sytuacji, kiedy alternatywa to demolka ramy i prace spawalnicze, to może warto zaryzykować. Ten konkretny, pokazany suport pod marką VO wydaje się być "generycznym" produktem z jakiejś fabryki na Tajwanie czy w Chinach. To samo, tylko z innym napisem dostaniesz pod marką First https://www.firstcomponents.com/eccentric-bottom-bracket/ - do kupienia np. tu https://8bar-bikes.com/shop/eccentric-bb-for-bsa-thread albo pod marką Veloci https://www.velocicycle.com/shop/rollcii-ec3-eccentric-bb (tu zresztą widać, że sprzedaje się go w dwóch wersjach: droższej z kluczem hakowym do ustawiania i tańszej bez niego - być może jak masz jakiś klucz hakowy w stylu tych do lockringów, to można kupić zestaw minimum). Zwróć uwagę, że ten konkretny pozwala na niewielki zakres regulacji (przesunięcie 7 mm). Być może będziesz musiał dodatkowo kombinować z półogniwem łańcucha... Lepiej sprawdzają się te eccentric bottom brackets pod mufy suportu o większej średnicy, a w wersji luksusowej, to najlepiej jak rama ma specjalną mufę suportu, rozciętą od dołu, ściskaną śrubami... No ale Ty masz, co masz 🙂 Cytuj
WAK Napisano 31 Marca Autor Napisano 31 Marca Dzięki za odzew. Nowe haki są "na zawsze", a mimośrodowy suport to najwyżej stracone pieniądze, ale fajnie byłoby ich nie tracić 😉. Interesuje mnie głównie trwałość przedstawionego rozwiązania lub zebranie info o lepszym. Czy lepsze EBB z łożyskami, czy z gwintem (na pewno tańsze). I jak wygląda użytkowanie - czy trzeba często regulować, bo się luzuje (nie liczę konieczności wynikającej z rozciągania łańcucha)? A średnica mufy nie do zmiany. Jest, jaka jest. 7 mm lub inne wartości - przy innym produkcie - muszą wystarczyć. Cytuj
Wojcio Napisano 31 Marca Napisano 31 Marca Dzięki za post - czegoś się nowego dowiedziałem. Miałem mimośrodowy suport w miejskim rowerze Cannodale (made in USA) ale mufa była gruba i całe ustrojstwo ciężkie (normalny suport był mocowany mimośrodowo w walcu umieszczonym w tej mufie. Te pokazane powyżej uniwersalne suporty są bardzo eleganckie. Cytuj
WAK Napisano 1 Kwietnia Autor Napisano 1 Kwietnia Tylko czy trwałe? Stalowy wewnętrzny walec z mimośrodem jest ciężki, ale intuicyjnie najpewniejszy, nawet przy różnych rozwiązaniach mocowania (rozparcie o mufę, dociśniecie o krawędź). Tu masz aluminium i obrotowy pierścień, który blokujesz imbusami. Czy to jest trwałe, niezmienne w czasie? Bo na pewno drogie... Masz zdjęcie rozwiązania w Cannodale i wnioski z użytkowania? Cytuj
