krzysiek015 Napisano wczoraj o 13:37 Napisano wczoraj o 13:37 (edytowane) Witam wszystkich. Potrzebuje założyć widelec do roweru elektrycznego. Koło 29 sterówka prosta 1,1/8. Rower fabrycznie stoi na jakimś uginaczu suntoura. Potrzebne jest coś z sensowną sztywnoscią, może być pod sztywna oś, najlepiej powietrze ale jakość pracy i sztywność są na pierwszym miejscu. Budżet nieokreślony ale rozsądnie. Skok fabrycznie to 100mm, może być nieco większy (sztywność). Standard osi bez znaczenia. Piastę się dopasuje. Sterówka 28cm. Najlepiej nowy ale używka w dobrym stanie też może byc. Jest w ogóle szansa na coś dobrego z prostą sterowką? Edit. Widziałem też redukcję do sterów taką, że do zwykłej ramy daje się założyć taperowany widelec. Jak to się sprawdza. Rozumiem zmianę geometria itd. pytam o solidność. Pzdr Edytowane wczoraj o 13:57 przez krzysiek015 Cytuj
marcin_ostrów Napisano wczoraj o 16:37 Napisano wczoraj o 16:37 Sterówka 28 cm ? Rilly ? Daj no fotę A z prostą sterówką będzie trudno , może gdzieś się jakaś Reba uchowała . Redukcja do sterów nie pasuje do każdej ramy , trzeba sprawdzić rodzaj sterów u Cb . Cytuj
Mod Team sznib Napisano 10 godzin temu Mod Team Napisano 10 godzin temu 18 godzin temu, krzysiek015 napisał: Skok fabrycznie to 100mm, może być nieco większy (sztywność) Skok nie decyduje o sztywności, tylko średnica goleni. 18 godzin temu, krzysiek015 napisał: Widziałem też redukcję do sterów taką, że do zwykłej ramy daje się założyć taperowany widelec. To nie redukcja, tylko dedykowane stery. Pasują tylko do ram pod stery półzintegrowane. 1 Cytuj
Galvatron Napisano 7 godzin temu Napisano 7 godzin temu Sensowne widelce pod prostą sterówkę kończą się na Judy Gold RL, która tutaj nie zda egzaminu. W zasadzie jedyną opcją jest widelec ze stożkowa rurą sterową + stery z zewnętrzną, poszerzoną dolną miską. Minusem tego rozwiązania jest to, że nie będziesz mógł założyć widelca sztywniejszego niż Reba/SID (np. Yari/Revelation), bo takie widelce zaczynają mają skok co najmniej 120 mm, co by spowodowało zbyt mocne podniesienie przodu. Cytuj
