Witam zakupiłem amortyzator jak w tytule z allegro. Wersja boost. Ustawiony na 140 mm skoku. Dziś skończyłem składać rower i zaliczył pierwszą jazdę. Wcześniej zakupiłem miękką sprężynę negatywną z myślą o zmianie. Waże 63 kg. Na seryjnej sprężynie i upuszczeniu powietrza z 90 ( tak był napompowany) do 60 psi stał się miększy i pracuje do 3/4 skoku. Jakie ciśnienie mu nabić po zmianie sprężyny na miększą ? też 60 psi. Dziękuje za odpowiedz.
Tego modelu nie znam, ale ogólna zasada to ustawianie ciśnienia nie na manometr, a na centymetr - czyli na tzw. SAG - statyczne wstępne ugięcie. Najlepiej ubrać się jak na rower, odkręcić na zero tłumienia i tak pompować, by w normalnej pozycji na rowerze (przydaje się druga osoba do pomocy) mieć zakładane ugięcie widelca. W zależności od zastosowania tak w zakresie 15-30% skoku (mało dla XC, dużo dla DH - a przy 140mm to bym tak 20-25% dał). Trzeba poruszać widelcem, uzyskać stabilne ugięcie - do mierzenia przydaje się gumeczka na goleni (jak nie ma, to można trytytkę założyć). Jak ustawisz, to pod ciśnienie które wyszło ustaw rebound (ciśnienie mierzysz już bez człowieka na rowerze). A potem jeździsz i ewentualnie korygujesz. Jest takie ciekawe zjawisko, że jak ciśnienie jest mniejsze, to widelec wydaje się bardziej miękki jak go uginasz cisnąc za kierownicę. Ale jak na nim siedzisz to już tak nie jest - bo przy wyższym nabiciu i tak po obciążeniu ciśnienie jest to samo (wynika z obciążenia) a jak widelec stoi wyżej, to ma więcej objętości pod tłokiem i mniejszą progresję). Negatywne sprężyna wpływa na czułość na początku skoku. Na wykorzystanie skoku wpływa progresja wynikająca z ewentualnych tokenów zmieniających objętość sprężyny).
Popatrzyłem na instrukcję https://www.srsuntour.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Consumer/Bike/Owners manuals/General_Fork_Manual/EN_MY22_SUS_fork_user_manual-20210820.pdf. Ten model ma tokeny - jak wyjmiesz, to będziesz wykorzystywał więcej skoku, ale jak to pierwszy dobry MTB, to zaczniesz jeździć szybciej i w ten sposób problem się rozwiąże.
Napisano (edytowane)
Dziekuje za wyczerpującą odpowiedź. To sprężynę przydało by się zmieniać na miększa jak już będę go rozkręcać ? Tokeny zmieniają skok. Zostawiam go na skoku 140 mm.
Edytowane przez gnomon69
Suntour to nazywa Air Volume Spacers i one zmieniają objętość komory powietrznej, a nie skok - wplywaja na progresję a więc wykorzystanie skoku. Jak jesteś lekki i nie agresywny to możesz zmniejszyć ich liczbę z 3 do 1-2. Natomiast sprężyna negatywna wpływa na skok i jak jest za twarda to tracisz wysokość.
Czyli rozumiem zmienić sprężynę na miękka oraz zabrać tokeny spod korka. Jutro będę go rozkręcać i zobaczę w sumie co jest w środku. Z filmów z neta wynika je w standardzie powinno być 3
