LUKULUS Napisano 16 Września 2025 Napisano 16 Września 2025 (edytowane) Czy możliwa jest wymiana sprężyny na miększą w modelu SF16-NEX-DS-HLO ? Na schemacie pozycja nr 10. Kod FEP-450. Wiem, ze cudów w uginaczu nie będzie, ale choćby trochę miękcej. Jest przeserwisowany, nasmarowany, w bdb stanie. A genaralnie sprężyna jak sprężyna, ma średnice zew/wew, grubość druta, ilość zwojów, długość całkowitą. Coś by się może dobrało z innego modelu, albo z poza branży rowerowej o mniejszej ilości zwojów, czy grubości druta... Edytowane 16 Września 2025 przez LUKULUS Cytuj
ACTIVIA Napisano 18 Września 2025 Napisano 18 Września 2025 na pewno coś ci dobiorę. Musiał byś podać długość całkowitą, średnica zewnętrzna i grubość druta twojej Cytuj
LUKULUS Napisano 14 Grudnia 2025 Autor Napisano 14 Grudnia 2025 @ACTIVIA Zrobiłem serwis roweru, więc przy okazji wydłubałem tą sprężynę. Zdjęcie wstawiłem poniżej. Amortyzator strasznie twardy na tej sprężynie, trzeba się zderzyć ze ścianą, aby się ugiął. Ważę 80 kg. Co proponujesz ? Parametry: - grubość drutu 4 mm - średnica zewnętrzna 23,5 mm - długość całkowita sprężyny 210 mm Cytuj
