jezusmariaszymon Napisano 10 Września 2025 Napisano 10 Września 2025 Cześć, mam problem z tylnim hamulcem SRAM RIVAL AXS. Zauważyłem, że klocki hamulcowe ocierają o tarczę- więc rozepchałem tłoki. Po ustawieniu tłoków na "zero" klamka zrobiła się zupełnie miękka. Postanowiłem przelać cały układ, ale klamka dalej jest gumowa- próbowałem różnych metod od dołu, od góry, nic nie pomaga- faktycznie za każdym razem wyciągam dojść sporą ilość powietrz z układu. Sprawdziłem również i nasmarowałem oraz wyczysciłem same tłoki- pracują równo i płynnie wracają, nie widzę żadnych uszkodzeń. Miał ktoś może podobny przypadek? Nie wiem czy problemem może być gdzieś nieszczelność samego układu hamuclowego czy może mój zestaw do odpowietrzania gdzieś wpuszcza powietrze (chociaż przelałem też przedni hamulec bez problemu) Cytuj
Mod Team sznib Napisano 10 Września 2025 Mod Team Napisano 10 Września 2025 Czy otworzyłeś odpowietrznik klamki przy cofaniu tłoków? Bo jak nie to mogła się uszkodzić membrana. Cytuj
jezusmariaszymon Napisano 10 Września 2025 Autor Napisano 10 Września 2025 (edytowane) @sznibNiestety nie, ale być może to faktycznie jest to, bo dzisiaj przy klamce mam ślady płynu hamulcowego. Wytrałem do sucha i zobaczę czy to cieknie, czy po prostu wczoraj źle wytrałem. Edytowane 10 Września 2025 przez jezusmariaszymon Cytuj
